Zdravím vás, vybírám nový stroj a zvažuju koupi KIT 2400 Standard 4-kladka. Máte s ním někdo zkušenosti? Prolezl jsem celé forum a nic jsem nenašel
Svářečku chci na takovéto domácí sváření (jen o víkendech), plechy ale i zemědělské stroje (tl. 5-10 mm). Jako další volbu mám Svářečka KIT 225 Standard a jako poslední KIT 305. Vím že je výkon potřeba ale není ta 305ka už pro moje využití až moc velký přepych? Na hrubé sváry (tl. 15mm a víc) mám doma trafo. Díky moc
kit 2400 je diszajnove uprave kit 205, nebo kit 225 jinak je to uplne to same jako ve stare kastli kit 205/225 jestli zvolíte novy stroj takovy nebo makovy bude to jedno budete mit pořad stejnou kvalitu je to jen otazka peněz . a jestli zvolíte silnejší stroj je to jen na vas jestli mate dostatek peněz i na jine nařadí co je třeba pořadnou ochranu očí smostmivací kuklu a pod..
díky za info, do svářečky bych dal max 20-25 tis ale nemám zkušennosti s výkonem. Mám doma UNIMIG 400S a to na slabý máteriál není - využívám tak 10% výkonu. Budu rád, když mi napíšete jestli mi stačí KIT 205 nebo raději 305 s výkonem? Potřebuju jí na plechy 0,5mm - 5 mm, 10mm výjimečně poskládám. Stejně to budou většinou jekly a elka v dílně na konstrukce. Jde mi o rozsah regulace abych nezjistil že 305ka je už moc silná.
kit 205 stačí na to co potrebujete taktež omi 205 je fungčne stejna a dokonce je i levnejší u rulika lze doobědnat stroj z 4 kladkou a vyjde levneji než kit... 305 bude podobna jako unimig 400s vykonově..
Dobrý den, k UNIMIG400 a KIT 305,
tyto zařízení se dost dobře srovnat nedají!!!
UniMig 400 je postaven jako univerzální zdroj a je schopen svářet i tenký materiál. Koupí nového zdroje budete řešit jen to, že UniMig 400 není dobře seřízen.
Já bych Vám navrhl, abyste zařízení nechal prověřit a až poté se se rozhodněte.
KIT 205 či 305 nebo 309 tam se neseknete, podobně OMI.
Jen se jaksi nedají srovnat s UniMig 400.
S pozdravem Zdeště
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
měl jsem doma človka co servisoval tyhle svářečky (unimig) na dílně a seřídil jí ale sám tvrdil že na 1 mm plech to není. Svářečku škrtím na 200A a proud mám na 5 a stejně musím opatrně bodovat jinak jsem skrz
. díky moc za info, původně jsem chtěl investovat do Unimigu (novej hořák - přestavba na Euro, kladky a apod ale nakonec jí raději prodám a koupím slabšího KITA, už z důvodu rozměrů a váhy ![]()
alll napsal(a):
díky za tip, omi je taky ve hře, myslel jsem si že mi 205 bude stačit ale dobrá rada je nad zlato (nemám s novými stroji zkušenosti a radši se zpetám)
Editoval dhdesign (05-02-2012 23:25:34)
Prosím ještě o reakci. U KITů je několik variant STANDARD, PROCESSOR? Jde mi o vaše zkušenosti a poruchovost toho Processoru.
Další varianty Economic a Synergic taky neznám ale už jsem o nich něco přečetl a rovnou vyřadil. Díky
co nejmene elektroniky se rovna nejmenší pradepodobnost poruchy standart bude nelepší...
firma Kuhtreiber vyrábí své stroje MIG s jednotkou řízení:
STANDARD
PROCESOR
SYNERGIC
co se týká poruchovosti, zádná jednotka nevykazuje žádné mimořádné poruchy. Rozhodně ne více než u jakákoliv podobné značky.
Podobně svářecí vlastnosti jsou naprosto O.K.
S pozdravem Zdeště
Děkuji za reakce. Pročítal jsem diskuze a asi se přikloním ke Standardu. Nechci rozhodně podceňovat kvalitu firmy Kuhtreiber. Na to moje domácí sváření to asi stačí.
Vybírám mezi 205 a 225.
ovládání STANDARD není o nic horší než-li např. PROCESOR.
STANDARD poskytuje skutečně standardní funkce ovládání.
PROCESOR a SYNERGIC jsou profesionálně provedené jednotky řízení s displejem a s možností zobrazení nastavených a provozních parametrů.
Jednotky jsou zdařile provedené s příjemným designem.
S pozdravem Zdeště
Takže byste doporučil na dílenské práce spíše typ PROCESSOR nebo STANDARD. Děkuji
KUHTREIBER - jednotka řízení -
v podstatě je to jedno na výsledek sváření to vliv nemá /to co je podstatné je svářecí transformátor/.
STANDARD je v podstatě "jen" knoflík k ovládání posuvu drátu a procesní parametry /předfuk a dofu atd/ se nastavují externě - podle čárek na štítku pod knoflíkem.
PROCESOR je elegantní řešení ne jen pro nastavení posuvu drátu /na displeji vidíte kolik jste natavil/, ale i procesní pochody / předfuk, dofuk atd./
Pokud nahlédnete do aktuálního katalogu fy KUHTREIBER, patrně zjistíte, že firma cenově zvýhodňuje PROCESOR.
Pokud Vás zajímá můj názor, tak se přikláním k PROCESORU. Podle zásady "měřím vím" což STANDARD neumožňuje.
Porucovost? z vlastní zkušenosti Vám mohu sdělit, že PROCESOR je natom lépe jako STANDARD.
Tady se fy KUHTREIBER vydala správným směrem!
S pozdraven Zdeště
velice děkuji za perfektní reakci. Tohle jsem potřeboval slyšet. Vyberu tedy mezi KIT 205 Processor a KIT 225 Processor. Ta 225 nemá něco nestandardního?
Navštívil jsem obchod a jsem opět na začátku výběru
. Co říkáte na Jasic MIG 250 MMA + MIG? Docela slušná kombinace za super peníze. Nebo slabší verze JASIC MIG 160. Docela teď váhám. V diskuzích tu o Jasicu ještě moc napsáno není. Co vy na to?
jasic neni špatnej, zaleží co vam bude sedet,ješte je vice firem co delají inventorove stroje..
KIT 305 vlastním, bezproblému vaří i plech 0,8 jde dobře odladit, má 20 stupňů regulace. Kit 205 zkušenost ve firmě, kde jsem vařil celý den 4mm vingle a nebyl žádný problém, a taky měla dost rezerv. Mám vyzkoušenou i 309 Synergic a podle mě je standart rychlejší a jednodušší na seřízení. Jen otočím kolečkem, kdežto u synergicu jsem musel přemýšlet co a jak. Kdo jej dostane do ruky samozřejmě nebude mít problém, a při častějších změnách svář. parametrů to bude určitě výhoda. Doma bych jej nevyužil a pořídil o trochu levější standart.
Rozdíl mezi 305 a 205 adt. je i ve váze, kde 305 je o polovinu větší, a tak na vyvařování třeba aut, kde se se svářečkou pobíhá kolem auta je jednodušší postrkovat menší a lehčí mašinu. 305 má 100kg a je to už dospělá svářečka, ale taky se dá. Má dvoukladku, ale nikdy s tím nebyl problém.
U té nové 2040 je 4kladka příjemný bonus, stejně jako nový design. Ale svářeč, který ji bude mít strčenou pod ponkem nepozná rozdíl mezi ní, a starší 205 atd.. budou prostě vařit obě dobře. U 305 ten rozdíl pozná, protože ji pod ten ponk nenarve.
kupte JASIK nebo cokoli jiného, v jiném obchodě Vám nabídnou možná ještě něco jiného.
Mám zákazníka, který vlastní jak KUHTREIBERa tak JASIK, jen proto, že každý má své přednosti, které tato firma maximálně využívá k plné spokojenosti.
Myslím, že tu nejde tak o peníze, ale o skutečné potřeby dílny či majitele.
Jako bonus Vám jen připomínám, že případná oprava klasiky např. KIT 305 je zcela cenově někde jinde jak u invertoru JASIK
K tomu přičtěte i případnou dobu, po kterou svářet nebudete pokud se invertor porouchá.
Tak, přeji úspěch při výběru.
S pozdravem Zdeště
Moc díky za názory a rady. Dnes jsem si objednal KIT 225 Processor s označením TIGER (měl by to být KIT ale určený pro vývoz) - kvalita by měla být zachována. Ještě jednou všem díky. Jsem rád že existuje toto fórum. Až jí vyzkouším, napíšu svoje poznatky
Ahoj všem,
tak jsem čerstvým majitelem KIT 225 Processor - určeno pro export, tedy označení TIGER. Koupil jsem k tomu hořák Binzel 24, 4m a samostmívačku kuklu ADF 700S. Zatím jsem zkoušel jen 0,8 drátem a perfektní práce. Jak jste zde psali, jsem nadšen. Processor je jednoduchý na nastavení, 225 je výkoná pro mě dostatečně a značka KIT, mohu jen doporučit. Všem díky za rady při výběru.
