#26 29-12-2011 19:43:57
Re: Jaký drát na COčko?
Aha, tak teď jste mě zmátli. Teď jsem viděl v práci krabici oranžovou s černými popisy. Svářečku jsem kupoval ve Skotnici ve svarmetalu a už tam měli nahozený drát 0,8mm ESAB, tak to tam nechali, pár korun jsem jim dal navíc. Pak jsem koupil v ostravě drát 0,6mm a říkal jsem, že chci nějaký levný. měl právě oranžovou krabici s černými nebo tmavě hnědými popisy. Tak že by takových bylo více? Já jsem žádné problémy s rozměry cívky, s drolením měděné vrstvy nebo něco jiného neměl. Až teď nedávno s tím huatongem a jejich přesnou výrobou cívek. V práci používali dráty Hacko, neznám. Teď nakoupili plnou paletu toho drátu Huatong, tak jsem jim popřál upřímnou soustrast. Mají to ale na těch drátěných cívkách, tak se pak zeptám svářečů, jak ten drát jde.
#27 29-12-2011 19:53:45
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
to varok: hele ale ono je to asi o výrobci, my máme kiswell made in malajsia, a jak jsem psal výše, celkem jsem si zvykl a dá se to, pak jsem zkoušel ten v oranžové krabici s černým nápisem bomag http://www.svarecky-kompresory.cz/drat- … a/d-71398/ a to bylo hrozný, je dražší než kiswell a je horší, kilo kiswellu stojí myslím 33 kč kg.
zase jsem svařoval drátem sidergas, který byl poměděný a ten byl zase perfektní, tlouštka byla 1,4.
u nás se svařuje 1,2 průměrem. máme v práci tento : http://www.weldmart.com.au/store/weldin … 70s-6.html
hele ale když vemu esab tak je to perfekt, kort v tom pulsu, myslím si že je to velmi dobrý drát, ale ten bomag to je hrůza.
to varok: ještě až budeš kupovat svářecí drát, mrkni na aukro, jsou tam za pár korun.
#28 29-12-2011 20:49:46
Tak teď nevím. Našel jsem tohle: http://www.tysweld.cz/index1.html
Má to podobnou krabici jako váš Bomag. Tak tedy jsem měl asi ten Tysweld nebo Bomag. To je teď jedno. Byl jsem s ním docela spokojený, žádné drolení nebo tak něco. Ten Huatong má možná kvalitní drát, ale cívky mi tam prostě nepasují. Ještě zkusím koupit ten u Jimi brusiva v ostravě, jak mi tady někdo radil. Občas tam jezdím pro kotouče.
#29 29-12-2011 22:52:49
Mel jsem na vyzkouseni drat made in China prumer 1,0. Spicka neprezila ani 3kg dratu. Svar celkem slusny. Horak Binzel vodou chlazeny ,pulz asi 200A . Povrch dratu jako brousek. Letel do šupny.
#30 05-01-2012 03:20:34
Laco-welder
Registrovaný: 20-10-2011
Nejlepší drat na CO-čko je samozřejmě ten ukradenej,
lhostejno jake kvality, jakeho průměru, v jakem balení,
všechno ostatní lze přizpůsobit.
#31 05-01-2012 03:23:12
Laco-welder
samogin napsal(a):
Toho Tysweldu dovezly do práce 2 palety.Po Oerlikonu pořádný krok zpět.V rámci úspory pár korun na kilogramu drátu se to odráží na spotřebě špiček,keramik a bovdenů.Takhle vypadá podavač ve svářečce po vyvaření 1 ks cívky.Přítlačné pružiny nastaveny tak jak na Oerlikonu(tedy skoro na minimu)Problém se zdá v nepřesné tloušťce drátu po celé své délce.Ta poměděná vrstva se už odře na kladkách a znečiští to vše kolem i s bovdenem.Spousta drobných špónek a pilinek.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 111143.jpg
Ty špony a piliny bych Ti dal sežrat !
Cožpak si neumíš přitáhnout kladky ?
Stačí přitáhnout tu první, z které jde drát do bowdenu.
#32 05-01-2012 11:18:39
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
laco welder: husto hustej,ne?Zajimavy ze jinej drat to nedela a takovejch co mely kladky dorvany ze z nich pomale tekla krev a jsem uz videl a navarily h...o.Od Tebe si tak nechat radit....(to je pouze muj nazor na tenhle typ dratu a je nas tady vic co by ho pouzily tak na armatury do betonu)
Editoval samogin (05-01-2012 11:22:07)
#33 05-01-2012 13:52:57
Laco-welder
samogin napsal(a):
Tak seber bowden o větším průměru, nějakou dobře zaběhnutou zkrácenou špičku, a jeď !
Norma je tvrdá a bude ještě tvrdší !
#34 14-02-2012 20:46:22
Mám další špatné zprávy. Nedávno mi koupil garážsoused cívku drátu 5kg drát 0,8mm v polsku. Po té co jsem nadával na ten Huatong mi koupil prý kvalitní drát. Teď s ním svařuji ty regály na akvárka kamošovy, jak řeším v jiném tématu a to je hnus. Každou chvíli je drát na cívce jakoby moc utáhnutý, nebo spíše špatně navinutý a je jakoby až pod několika vrchními vrstvami. Tak musím každou chvíli kousek drátu odmotat aby mi to pobral podavač. Stejně se mi to ale v bovdenu a zatím tom levném hořáku nějak zaplantá a musím to celé rozebírat. Značku teď nevím, podívám se na krabici v garáži. Jen vím, že cívka není černá ale šedá, tak pozor na polské cívky drátu!
#35 16-02-2012 16:42:24
Dnes jsem koupil jinou cívku s drátem 0,8mm zn. Aweldo, tak snad to bude lepší. Nebyl nejlevnější. Co jsem se divil, tak mi samy prodavačky řekly, že na ten drát zn. Huatong si stěžovalo více lidí, né jenom já. Takže to asi nebude taková kvalita jako tady někdo básnil. Tedy alespoň né ty rozměry cívek.
#36 16-02-2012 19:15:17
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Já do toho tedy nechci kecat (ale musím),ale proč stále experimentovat s levným drátem a mít problémy kvůli "pár" korunám?
Při drobném svařování v garáži si myslím vydrží cívka celkem dlouho a úspora nemůže být v porovnání s výše popsanými problémy přínosem.
A při profi využití už si myslím není vůbec o čem mluvit,produktivita práce dostává na frak....
#37 16-02-2012 20:09:48
Na jednu stranu máte pravdu. Když někdo i v garáži svařuje ve velkém, tak si na sebe vydělá i drahý drát. Když někdo ale vaří semtam něco a navíc sezonně, tak mi stačí i levný drát. Možná se časem dopracuji k větším kšeftům, kdy mi bude jedno, že cívka nestojí 250,- kč ale 500,- kč. Nejsem na tom finančně zase tak dobře, tak musím šetřit kde se dá.
#38 18-02-2012 20:04:09
Tak jsem se spletl a je to Aweld, ne Aweldo. Už jsem něco vyvařil a zatím se chová krásně i sváry jsou pěkné. Cívka je navinutá krásně závit vedle závitu, u té polské to je jen tak halabala. To už je vidět, která firma si s tím umí pohrát a vyrábí alespoň slušné cívky drátu.
#39 20-02-2012 19:01:46
Tak ja jsem vyzkoušel civku z polska dratu na  obalu nebyla žadna značka jen že je to typ 0.8  g3si2 nebo tak nejak  a drat 0.6 take civka jakoby ručne převíjená a na mem stroji jsem vyvařil nekolik metrů dratu  a  vše bez problemu jelo atak jsem od znameho hned po 2 civkach koupil od každe ho pruměru, říkal že příšte doveze z polska i 15 kg  civky cena  vetší civky není omoc vyší a tak se vyplatí zatim to beží uplne v pohodě.. bovdeny mam taky do zasoby tak se uvidí..
#40 20-02-2012 19:29:19
Ano, vy už ale máte poloprofi svářečku Omi 205 ne? Ta už má ten velký podavač, ten má asi větší sílu a možná to utáhne. Nebo ten váš drát je možná lépe navinutý. Jak jsem ale psal, tak ten Aweld je krásně závit vedle závitu, jako třeba vinutí trafa, zatímco ten polský jen tak na přeskáčku. Ani bych se nedivil, kdyby to bylo převíjené z velké cívky.
#41 20-02-2012 19:48:46
ano mam omi 205 ma velkej podavač a ten znamej co ma einhela z profi podavačem  ten si taky pochvaluje jak stroj svařuje i z tim levnym dratem..
#42 20-02-2012 21:04:12
prcekDave
Registrovaný: 13-02-2012
Tak když už je tady toto téma,tak bych se rád zeptal jestli jste se někdo setkali s drátem od firmy " Atlantic"  take je to určitě čína,kolega toho od někud dovezl celý vozík,že s toho bude natahovat el. ohradník na pastvu,tak jsem mu jednu cívku zabavil ,že ji prubnu jak vaří,ale zatím jsem se k tomu ještě nedostal....tak jestli má cenu ji tam dávat nebo se na to rovnou vyprdnout....
KITin 150 TIG LA , OMI 205 , plazma TUSON Phoenix 40
#43 21-02-2012 14:27:26
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Treba len vyskúšať. Pri čínskych drôtoch je to takmer vždy o tom či sa im podarí "navariť dobrú várku" t.j. koľko a akého šrotu použili.
#44 14-04-2012 22:04:02
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
ahoj,jaky ze je stejne dobry a levnejnejsi drat nez autrod12.51? ja jen co kupujete vy.
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#45 14-04-2012 22:55:10
budto italsky SOPRAS velice vyborny drat je poměděny mam ho doma jak  v 0.6 tak 0.8  i  1.0 zatim mam zasobu tak na 2 roky a nebo bovax taky levnejší drat,ale je značkovy taky je dobry..
#46 15-04-2012 10:00:07
david870
Registrovaný: 28-06-2011
ja s tím moc nevymýšlím nevyvařím sud drátu za týden ale cívku za 14 dní udělam ale když vařím tak se nechci trápit a skoušet co projde podavačem nebo co to uděla za svár ve výsledku to není taková hrozná cena od toho essabu tak si raději pár kaček připlatím ale donesu to do dílny a vím že budu dělat a né půl dne laborovat jak dostat cívku do podavače
#47 15-04-2012 10:35:52
Já jsem nedávno koupil drát Aweld a spokojenost. Předtím jsem měl Tysweld, taky dobrý a od novoty jsem tam měl ESAB, to je samozřejmě špička, aledražší. Jedině s drátem Huatong jsem měl problémy.
#48 15-04-2012 14:23:25
posledni dobou se i na aukru a všude jinde v obchodech ze svařeci technikou se rozmohl drat hutoang a vytlačuje jine značky ktere byly bežne  budto drahej esab nebo levnej hutoang.. tysveld taky bežne není..
#49 15-04-2012 15:05:12
pawka
allle a kde to kupujes? ten sopras a bovax.
a aweld je dostupny?
jinak kde na levny esab,ja toho zas tolik nevyvarim
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#50 15-04-2012 19:09:30
Esab je většinou běžně k dostání, ale je dost drahý. Aweld jsem normálně koupil v ostravě a docela spokojenost. Na to mé lepení aut to stačí. Tysweld jsem měl jednou, ale už není nikde v obchodech vidět. Huatong mají i v práci, kvalita drátu docela dobrá, ale doma mi nepasovala 5kg cívka, tak jsem ho zatím nepoužil. Byla asi o 4mm širší a to už na držák nedám.
Editoval varok (15-04-2012 19:09:49)
