Warlockvw napsal(a):
Tiež čína pokrížená s plazmou,mota sa toho po nete hodne,ceny rozdielne.Na domace zváranie alebo pre mensiu výrobu postacujuce myslim
Díky za odpověď.
O AC/DC barevné krabičce je zde toho napsáno hodně,měl jsem spíš na mysli,jestli je možné aby v tomto provedení ještě obstojně fungovala jako plasma?
Předpokládám,že praktickou zkušenost s touto kombinací asi mít nikdo nebude...
s plazmou nemam v tejto masine skusenosti,ale myslim,že fungovat by to malo normalne,ked je to tam.Ono tie cínske masiny su neni az take smejdy ako to vypada
tak toto už vypada k svetu,ten horak je dobry,migatronic ma skvele horaky...
to marko250: zvary ti neukažem lebo som zabudol,ze nemam argon doma.mam prazdnu flasu...omluva
Chcel by son sa opytat: - aky horak od vyrobcu MIGATRONIK sa hodi na tuto zvaracku bez prerabania a s ovladanim
prudu na horaku? "AC DC TIG svařování TIG 200A MMA plazma"
- a ci je varianta horaku aj s vodnym chladenim a ovladanim prudu na horaku
ĎAKUJEM .
Szabitch napsal(a):
Taky jsem při začátcích dlouho zkoušel naladit správné kombinace startovacích, svařovacích a "kráterových" proudů, ale k čemu je to vlastně dobrý? To aby pak měl člověk knížku svařovacích parametrů pro každou aplikaci
a stejně si myslim, že to nebude fungovat bezvadně. Zkus používat ten čínskej pedál nebo si kup hořák s regulací. Já koupil hořák od Migatronicu(mám v práci takže jsem zvyklej) a myslím že to barevnou krabici posune o třídu výš.
Přidávám fotku na plechu AlMg3 -pro ukázku různá proudová nastavení (rozdílná velikost svaru) - všechno si ovlivníš v průběhu svařování.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … mg2811.jpg
Nastavení na svářečce
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … mg2814.jpg
Hořák Migatronic s dálkovou regulací
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … mg2815.jpg
Aky je to typ horaku MIGATRONIC , ktory je kompatibilny s touto zvarackou?
Migatronic dodává různé typy hořáků - dle typu chlazení a proudové unosnosti, dálkové ovládání k hořákům mají pouze dvě - s regulací+spouští a druhá verze bez regulace. Vyber si tedy "krk" hořáku podle proudového zatížení a typu chlazení - plyn/voda. K tomu si kup tělo hořáku a ten modul dálkového ovládání - všechno to najdeš v eshopu na oficialních stránkách Migatronic. Tak jsem to udělal já - zbytek(kabeláž a upravu konektorů) jsem si dodělal
A nebo je zde ještě varianta - koupit celej hořák i s kabeláží a předělat konektory(konektory migatronic jsou jiné než na 200 AC/DC made in China)
A schemu toho prerobenia by si mi vedel poslat, ak sa dá.
Szabitch napsal(a):
Este raz prosim, neda sa poslat schema pripojenie horaku MIGATRONIC na farebnu krabicu, a aj typ horaku MIGATRONIC?
Tak tu schemu mi nevies poslat,-PROSIM_
Editoval retaz (23-05-2012 06:15:06)
retaz napsal(a):
takkuto krabicu mam.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 012035.jpg
a skusenosti?
Tie len budu, potom ich napisem.
Safra !!retaz má o 3 knoflíky víc než já!!
K čemu slouží??
To SZABITCH: Tu schemu mi nevies poslat? PROSIM !?!
Má tam plasmu ,proto to ovládání navíc
milda87,jinak k napojení jiného hořáku jsem prostě přepájel konektory na krabici,koupit jdou v elektro součástkách a jedná se o mikrofónové zástrčky dvou a třípolové(pár korun).
marko250 napsal(a):
To MARKO 250 a neposlal by si mi nejaku schemu zapojenia na na vhodny - vodou chladeny
horak MIGATRONIC, aj mi doporucit typ horaku s regulaciou zvar. prudu . ĎAKUJEM.
SZABITCH ma nechce vyslisat a neodpoveda...???
Editoval retaz (12-06-2012 21:25:28)
Odpovídal jsem Ti na email, žádné schéma zapojení k tomu nemám, dá se to zapojit selským rozumem. Popis potřebných dílů k nákupu jsem Ti také rozepsal do mailu. Tobě ten mail nepřišel?
Nie, neprisiel, ...poslal som Ti moj e-mail E-MAILom!
Ludia, prosim , viete mi niekto doporucit horak migatronic chladeny vodou a s ovladanim prudu na rukoväti na tuto fareb. krabicu a nakreslit zapojenie na sedem kolikovu zastrcku na far . krabici?
To SZABITCH: Ten e-mail mi stale neprisiel. Nepodelis sa, alebo daj sem aspon foto.
EDIT:SZABITCH- ĎAKUJEM, AJ TO JE POMOC ![]()
Editoval retaz (20-06-2012 17:40:43)
Odeslal jsem Ti to znova, zase Ti to nedošlo...divný.
Napíšu Ti to sem : cituju mail pro Tebe
"Psal jsem ti to na svarforu - ja jsem cely horak nekupoval, nakoupil jsem jen rukojet, dalkovou regulaci a telo horaku, zbytek jsem pouzil z toho cinskyho horaku(byly nutne upravy sroubeni a natahat novou kabelaz)
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … 301?id=230
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … tig?id=561
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ard?id=241
Schema zapojeni nemam. Spinac je jasny - to jsou dva draty ktere privedes ke konektoru na svarecce, ovladaci potenciometr ma tri draty , nejdrive zjisti podle pedalu nebo jine funkcni regulace jak jsou zapojeny piny konektoru a podle toho natahni draty od regulace migatronic - nic na tom neni, vyzkousej a urcite naleznes spravne zapojeni. "
Chlapi, jak často při svařování hliníku používáte PULS ? Mám možnost koupit něco podobnýho jako GAMA 200 AC/DC bez pulsu.
Taky uvažuju o koupi barevný krabice na domácí vaření hlavně hliníku(bloky motorů atd.).Zajímalo by mě,jestli stačí výkonově ta 200P ,nebo raději našetřit na 315ku.Hořák vodou chlazenej mám připravenej i nějaký věci kolem toho co budou potřeba.
ked mas vodou chladeny horak pripraveny,tak urcite kupujes aj chladenie k tej cine...
Zdravím všechny, jsem začátečník a koupil jsem si taky tuto barevnou krabici. Chtěl bych se zeptat, když jsem slyšel svářet tig tak měl zvuk takového bzučení, já jsem svářel plech 1,5 a vypadalo to jako bych svářel autogenem bez zvuku a hosenka byla taková matná, nebyla kovově lesklá. Mám něco špatně nastavené?
Předem děkuju za odpověď.
Tomasc napsal(a):
To, když jsi slyšel bručení, tak to se svařovalo střídavým proudem. Pokud je to bez zvuku jako autogenem, tak to je svařováno proudem stejnosměrným. Co jsi svařoval, hliník nebo nerez? Jole.
Svářel jsem ocelový plech 1,5, W1,6šedá, 110 ampér
