takze masina tlakova lahev a kabely jsou doma
zjistil jsem ale par veci, a to: na masine chybi jazyckove rele a take jeho pouzdro a pasek mezi odporem na ampermetr a vyvodem zemniciho kabelu kterej je asi zapecenej ale to snad rozhybu,takze ted musim jen sehnat nebo udelat chybejici dily.Pak jeste chybi privodni kabel coz je prkotina
.A nakonec klasika na tyhle stary masine dost zpuchrely kabely mezi zdrojem a podavacem.ps fota dodam.
Pokud by měl někdo návod k obskuze WMP200 docela by se mi hodil sice jsem tu někde zahlédl že by měl být v galerii ale netuším jak se tam dostat předem díky
Hodil jsem na uložto část návodu a hlavně kompletní schema WMP 200 takže stahujte
http://ulozto.cz/13105278/wmp-200-elekt … funkci-zip
Hned jak nafotím víc zas sem hodím odkaz nebudu to fotit celý pač nastavení není problém i bez návodu a taky nebudu fotit věci který jsou stejný jako u WLSP 315
Editoval Honza007 (04-02-2012 21:13:12)
prihazuji detaily rozebraneho podavace![]()
Dnes jsem zacal rozebirat podavac, tipuju ze od roku 1979 kdy byla masina vyrobena nikdo nemenil mazivo a ani nedelal jakoukoli dalsi udrzbu.Prevodovka sic chodi pomerne lehne ale samotny motor je celkem unavenej, kdyz jsem sundal kryt komutatoru abych se mrknul na uhliky tak se vysypala kavova lzicka z odrbanych uhliku a konutator ma v miste uhliku o jeden milimetr menci prumer jak je odrbana takze tenhle stroj namotal asi hodne kilometru dratu.
Ted uz musim jen sehnat vhodny mazaci tuk do prevodovky tehle je jak lepidlo z niceho nejde pokud by mel nekdo nejaky dobry tip sen s nim
snad to neublizi primarnimu petrtinaxovemu prevodu .
Editoval Honza007 (05-02-2012 21:47:17)
Vše už jsem složil a hle po připojení všeho podavač nefungoval tak jsem motorek zkusil připojit k jinému zdroji a vše v poho nakonec jsem zjistil že je v háji třetí trubičková pojistka po její výměně vše ok takže ted už jen nasadit drát doladit kladky podávání a mašina bude snad už svářet jen musím proměřit obvody transduktoru jestly jsou ok .Tak takhle vypadal rotor motorku podavače je dobře vidět jak byl projetý komutátor Ps:pokud by jste to někdo rozebírak dejte si velký pozor na unašeč na konci rotoru už jsem ho viděl i ulomenej
Dnes jeste smontuju ventilátor měl pěkně opotřebená ložiska 609 nezakrytá tak jsem tam aspoň hodil 2RS.
Editoval Honza007 (11-02-2012 09:58:57)
pohled na silovou cast
Mam maly problem neustale mi praskaji trubickove pojistky takze nejde posuv ale mam pocit ze to ted bude temi mrazy protoze je ztuhle mazivo a motor podavace ma vetsi odber .
to trafo je peknej macik.. jinak bych do převodovky toho motoru dal nejake plastickou vazelinu nejakou dobrou používají i v optimitu ODRY ta tak v chladnu moc nestuhne, a za tepla se zas moc neřídne.. . anebo do podavače napasovat novej motor podavače tak jak to udelal pan Zdešte-pan Štěpanek.. do WMP 160..
Asi drtek posilim pojistky vim že to není košer ale dotedka byly ty pojistky překlemovaný a vím že se s tou mašinou takhle cca 5 let vařilo.Jinak na te fotce je krasně vidět v popředí to vinutí transduktoru je to vedene přes čokokoládu a ten odpor nastojato
Editoval Honza007 (12-02-2012 15:12:59)
Dnes jsem se konecne dostal k finalnim pracem sim jeste preventivne vymenim vedeni plynu ale svarecka uz svari ![]()
Sice uz svari ale projevilo se par zavad jedna asi nefunguje transduktor(to me ale zas tak netrapi) horsi je ze nastaveveni_ posuvu nereaguje na potenciometr na podavaci pri zavrenem viku podavace,takze posuv se da nastavit jen potenciometrem na stroji kterym se nastavuje priblizovaci rychlost. Budu muset promerit zda pri svareni spina jazyckove rele a zda se je na napajeni transduktoru nejake napeti pokud se nepletu melo by byt +- 3 V
Takze jsem uz zase drtek pokrocil konecne uz mi funguje transduktor respektive jeho napajeni. Zjistil jsem pri promerovani je napeti na trafu ale ne na usmernovaci nejaky umelec proste za pojistkama prehodil jeden z kabelu na jinou pojistku po spravnem zapojeni se sice obevilo napeti na usmernovaci ale ne za nim nastesti stacilo jen propajet spoje asi tam byl studenak. Pri merenni ale napeti litalo skokove tak jsem cca 30 minut cistil velky dratovy potenciometr od nalepenych kulicek rozstriku.Zel bohu mi zatim nefunguje regulace podavani potenciometrem na podavaci,funguje jen regulace priblizovaci rychlosti takze to nastavuji tim druhym potenciometrem.Predesilam ze proudove(jazyckove) rele funguje takze bude problem v elektronice takze jdu kontrolovat kontakty a shanet sikovneho elektrikare.
Honza Ty musis mat vela volneho casu-to je robota ako na kostole-nebolo by lepsie kupit podobne stary stroj ale vo funkcnom stave?-ved sa daju zohnat za dobru cenu a potom uz len zvarat a tento nechat na diely
No mam tuhle masinu za 4 litry a je to tak trosku i srdecni zalezitost
,casu moc nemam delam to kazdy vikend cca 3 hodiny +neco malo pres tyden v praci kdyz je volneji ale aspon si trosku vycistim hlavu.Jinak mam i nove kladky na 0,8 a 1 mm drat.Jsou ludelane z kladek WLSP ty maj osicku podavace 12 mm ale WMP ma jen 10mm.Takze odvrtat stredy dat vlozky prevrtat je na 10 mm vystouchnout drazku na pero a nakonec z kazde strany zuzit o 1,2mm.Pred chvili jsem zkusil i funkcnost transduktoru a je to moc fajn vec mit moznost plynule regulovat napeti a ne jen skokove prepinanim odbocek.
Editoval Honza007 (11-03-2012 16:34:11)
Prave ze ted uz masina svari fakt krasne
silova cast a regulace je uz v poradku.Prikladam foto dratoveho potenciometru regulace transduktoru
Ted uz jen poresit elektroniku posuvu.Vsechna schemata co mam jsou bohuzel novejsiho data (ja mam stroj z roku 1979) a co jsem porovnaval mam na desce jen jedno Lun rele a jedno velke bakelitove rele. Take nemam na masine dvoupolovy prepinac bodovani ale bodovani spina jen jednopolovy spinac potenciometru a tech rozdilu tam bude vic.Bohuzel nefunguje bodovani ale to me tak netrapi narozdil od nefunkcnosti regulace rychlosti posuvu.pokud je viko podavace otevrene posuv reaguje na potenciometr na podavaci ale kdyz viko podavace zavru lze regulovat rychlost posuvu jen potenciometrem kterym se nastavuje rychlost priblizeni.Dale mi nejde nastavit potenciometrem na desce dohoreni dratu.
Zacinam premyslet zda v pripade ze budou problemy s elektronikou uvazovat o zabudovani ridici jednotky a tim padem budu muset vymenit i hlavni stykac a snad i ventil plynu
Editoval Honza007 (11-03-2012 22:26:51)
vnitrek je skoro stejny jako msp200. To byla puvodne jeste selenka.Po upravach na usmernovaci na alternatorove diody a zmene tranzistoru na kremikove typy to je svarecka,ktera nema ve sve tride konkurenci. rozsah se neuveritelne zvetsil. Neni problem pouzivat proudy v rozsahu 30-250A. to jeste neni naplno. pomohla by asi zmena pojistek. svarecka je jistena na 10A. jedinou nevyhodou je maly rozsah posuvu. chce to castejsi zhenu prumeru dratu. rv 1974.
k WMP 200
Dobrý den Honzo 007,
funkce otevřeného a zavřeného podavače jak ji popisujete je správná. Dohoření drátu je funkční až po "chycení" oblouku. Dohoření drátu má součinnost právě s tím PROUDOVÝM RELÉ, podobně i funkce potenciometrů.
Přijměte můj obdiv. Jde Vám to velmi dobře.
S pozdravem Zdeště
Ano o tehle funkci vim dobre bohuzel pri svareni nelze posuv regulovat potem na podavaci jen potem priblizovaci rychlosti.Mam podezreni na proudove rele ale kdyz jsem ho preklemoval nic se nedelo. Jedina chvile kdy se daji regulovat otacky na podavaci je pri otevrenem viku, vim ze na Wlsp 315 se rychlost posuvu dala regulovat i behem svareni.
ps:diky za chvalu a vasi pomoct.
Editoval Honza007 (12-03-2012 20:43:01)
Zdravim Honza.Na jednej starsej zvaracke na elektrody-bol to povodne zdroj do kinopremietaciek a tiez to bolo regulovane drotovym potenciometrom ktorym sa reguloval transduktor ale mal maly problem-nechcelo to zvarat pod 70A a nemal som na to cas-prerabat to aby to malo inu charakteristiku tak som to vymenil za inu masinu ale lakalo by ma prerobit wlsp-mozem ho mat za100eur tak uvazujem,ze s 4kladkou a5metrovym horakom na pevno do dielne by to stacilo-nechce sa mi zase kupovat novu masinu za 1500eur-len teraz nemam tolko casu na kutenie a vo fabrike kde robi kamos budu vyradovat formigy389 asi alebo podobny typ-uz neviem presne cislo alebo450-typ za 120eur tak uvidim co zoberiem a na drobnosti mam formig249 a iskavar230 a to mi zatial staci
za ty prachy je to zadarmo ;)na predelanych Wlsp od Alfy jsem delal byly to fajn stroje tedy samozrejme jako stabilni stroje.Meli jsme podavace na cca 6 m rameni s 5m kabelem melo to suprovy akcni radius
Hm s tym ramenom maju tiez a tiez to budu v tej fabrike menit za novsie-tak uvidim co od nich kupim to rameno by sa mi pacilo.inak ako pokracuje oprava srdcovej zalezitosti WMP200 ? nieco nove?
Tak uz mam doma stykac a ventil na plyn na 24V.Jsem dohodnuty s elektrikarem ze se prijde podivat na tu babicku.Jinak se uz pomalu pripravuji (hlavne z funkcnich duvodu 4 takt ) ze asi koupim Aek 24 .Bohuzel vcera pri svareni 0.8 dratem a pri nastavovani pouze potenciometrem priblizovaci rychlosti nestaci pri vetsim nastavenem napeti podavac drat podavat ani na maximum nastavene priblizovaci rychlosti. Snad bude podavac respektive jeho motor pouzitelny i s novou jednotkou rizeni je na 24V a ma 30W
Jen nevim jak tam funguje ta zpetna vazba momentalne je provedena pomoci tachogeneratoru. A take musim zjistit jeji zapojeni a co vse bude mozno zapojit na externi potenciometry a prepinace.Krom toho me dost mrzi ze se do skrine nejde dat velka civka
Editoval Honza007 (14-03-2012 21:21:06)
nejednoduší je zjistit zapojeni jednotky ze schematu svařečky ve ktere je jednotka použita ... tak to zjistíte nejjednodušeji.. případne vam poradí pan zdešte možna take tyto jenotky používa...
u omicronu jsou schemata dostupnější než u konkurence jako je alfa in nebo kurebeiter.. tady jsem našel schema v navodu kde je namontovana aek 24 .2 sinergic http://www.aek-svareci-technika.cz/down … SK--EN.pdf chce seto doptat google on něco vyplivne použitelneho..
Editoval alll (14-03-2012 21:48:45)
alll napsal(a):
diky all
ne ze bych to nenasel ale vetsinou jedu na netu pres Operu a k tomuhle odkazu me nechtela pustit
Tak to začíná vypadat na Aek 24 A Aek802-300 Komunikoval jsem s Aek a jsou velmi vstřícní a zodpovedeli mi všechny otázky které jsem měl,stykač a ventil mám takže už to jen objednat a najít dost času
ale ještě ředtím zkusím rozhýbat elektroniku dnes jsem v tom ca hodinu ležel tak uvidím zkusím sem tam něco proměřit snad se dostanu dál.Krom jiného mám udělané vložky na malou cívku takže už svářím i 0,8 dratem ![]()
Editoval Honza007 (22-03-2012 12:21:30)
