Poprosil bych dlouhodobé majitele tohoto produktu o zveřejnění výchozích nastavení pro tři druhy materiálu,které jste perfektně svařili.Bude se jednat vždy o plech tl.-....mm / š.-...mm / dl.-....mm(běžný/směs) dva kusy,spoj(typ) musí být bez pórů,pevný a vzhledný.
1.železo(následné broušení i bez)
2.hliník(pěkná pevnostní housenka bez dalšího opracování)
3.nerez(následné broušení a leštění)
4.samozřejmě můžou se uvést i specialitky(bronz,měď,litina aj.)
Parametry potenciometrů raději uvádějte v %(doraz vlevo=0%/doraz vpravo=100%,displejové hodnotou),funkce na kolébkových přepínačích ty co budou ON,druh elektrody a velikost,průtok argonu.Ideálně výsledné foto svařence.Udělejme tady pro všechny malý lexikon barevné krabice,od kterého se může každý odrazit správným směrem.Všeobecných návodů je tady spousta,ale nikdo s krabicí se tím neživí a jakékoli uspoření času na pěkné sváry by určitě každý uvítal,předem děkuji.
nejen dubovou i z jahodoveho dřeva.....
Editoval alll (06-12-2011 15:55:36)
Takže se tady zřejmě nikdo nehodlá dělit o zkušenosti s tímhle kutilským strojem,tak to tady budu do získání patřičného grifu plnit sám,čím to jen půjde.Dnes první tigování a jak jinak než rovnou na AL :-) ,tomuhle říkám dostat za vyučenou.Dva kousky jeklů 2x10x30x150mm k sobě,obrousit těsně před svarem,srazit hrany,beru na to w. zelenou 2.4,argon 4.6,8-9l/min,drát AlSi5 2,4mm.Naboduji si konce,pak na druhé straně střed a hurá do prvního(skoro na tupo)spoje.Na začátku vytvořit tekutou lázeň(toto trvá),tááák pěkně už se to dotuje drátem pěkně to udržet v pravidelnosti,kua nějak se té lázně tvoří více(no nic zrychlíme) a u konce to je už neudržitelné a ukápne to :-( .Takže první co probleskne hlavou ,bez pedálu AL ani náhodou, pokud bude tenký a rychle se prohřeje dopředu(nebo prostě předehřev před tigováním).Spoj je hodně provařený a nevzhledný,ten hořák je docela kopyto a dost těžce se s ním vede.Nastavení bylo takovéto:
Po pár přenastavení a pokusech přehazuji w.zelenou 1,6mm a drát AlMg5 i AlSi5 2,4mm na střídačku s malýma úpravama parametrů,co se bude dít.Beru i jeden AL chladič z procesoru počítače s 8 mm stěnou+žebra a konečně se daří jakš takš udržet svar rovnoměrně.Uspokojivá práce začíná s tímto nastavením:
Ze zvědavosti ještě na závěr beru dvě pásky čisté mědi 5x20x80mm a svařuji je natupo k sobě bez přidání materiálu.Nastaveno mám DC,bez pulzu,přidávám více maximální proud i základní(nedařila se počáteční lázeň),w.zlatá 2,4mm.Kusy se po 10mm svaru barví do světlé růžové a ruka chce okamžitě shořet(takový žár jsem teda nečekal).Dochází k perfektnímu zalití s mírným propadem,tak aspoň něco na co se dá dnes koukat :-) .Každopádně hořák si užije mé chyby a pude do smetí a pedál už začínám hledat! A tady něco pro zasmátí:
Editoval marko250 (09-12-2011 20:10:43)
Kolego neni to nahodou ta prva fotka co som ti poslal na mail? moja masinka??? no vypada to vselijako tie zvary len nie pekne,hned som zavrel oci jak som to uvidel
Editoval Warlockvw (09-12-2011 06:11:28)
Zdravím Ťa a ještě jednou ďakujem ,hej je to tvoja mašina a s tým nastavením som robil spoj 2 z prava na tom AL(hlboký průvar na druhů stranu).Po dovarení a pohladu na to som mal dojem,že moje oči boly zavreté i pri robotě
.Výsledok ako s AL elektrodou
.Ťažko sa mi zvyká na opačný pohyb hořáku a jeho držení nad lázní v dobrej vzdialenosti.Ale toto bol skutočně prvý kontakt s tigom na AL.Však si asi i ty vzpomeneš na první tahy ne
,hodil by sa obrázok nastavenia panelu u tých spodných housenek:![]()
Editoval marko250 (09-12-2011 13:30:43)
ja som v nemecku,idem domov,az na vianoce,ale ked budem doma,tak ti nieco navarim doma a dam sem foto,jak sa mi to podari...tie spodne husenky su fajn,ten horak je na obesenie a nie na zvaranie,ja som si kupil druhy...
Dnes jsem si k AL sedl podruhé tak pár postřehů.Povrch vždy těsně před svarem očistit a netuším jak řešíte načlý drát,ale ten je třeba také odstřihnout(jinak v tavící lázni vytvoří zaoxidovanou kuličku která se nesleje).Ten hořák pude....!!!Dnes jsem nastavil trochu jinou kombinaci a jediné co jsem pak měnil byl proud a rychlost posuvu hořáku s přídavkem drátu(2.4mm).Taky elektrodu jsem nasadil jen w. 2,4mm zelenou a keramiku 10mm s 8l/min.Elektrodu jsem nabrousil do špičky a pak více ztupil(na 1mm),v průběhu jsem ji nevytahoval(ke konci kalota větší než průměr elektrody,to se mě teda moc nelíbí).Nastavení panelu:
A výsledky:
Editoval marko250 (09-12-2011 19:59:54)
Tak dnes třetí sezení s AL plechem 2mm,vyměněna elektrody za tenčí w.1,6mm zelenou a 8mm keramiku,průtok 7-8l.Dnes se konečně podařilo najít ideální kombinaci na plošnou housenku s barevnou krabicí,kdy se pěkně zakládala lázeň a kontrolovatelně a svižně dělala housena s dostačenou tavbou napřed.Nastavení bylo takovéto:
housena posledního nastavení je otečkována fixem
,průvar byl od začátku do konce stejný a udržitelný:
jiné pokusy nastavení:
Editoval marko250 (13-12-2011 20:42:15)
co tak skusat zvarat aspon dva plechy k sebe ?
Taky jsem při začátcích dlouho zkoušel naladit správné kombinace startovacích, svařovacích a "kráterových" proudů, ale k čemu je to vlastně dobrý? To aby pak měl člověk knížku svařovacích parametrů pro každou aplikaci
a stejně si myslim, že to nebude fungovat bezvadně. Zkus používat ten čínskej pedál nebo si kup hořák s regulací. Já koupil hořák od Migatronicu(mám v práci takže jsem zvyklej) a myslím že to barevnou krabici posune o třídu výš.
Přidávám fotku na plechu AlMg3 -pro ukázku různá proudová nastavení (rozdílná velikost svaru) - všechno si ovlivníš v průběhu svařování.![]()
Nastavení na svářečce![]()
Hořák Migatronic s dálkovou regulací![]()
tak toto už vypada k svetu,ten horak je dobry,migatronic ma skvele horaky...
to marko250: zvary ti neukažem lebo som zabudol,ze nemam argon doma.mam prazdnu flasu...omluva ![]()
Já mám argonu plnou garáž
,ale zase nemám čas teď na pokusy.Každopádně je objednaný hořák a nějaké spoje trubek a jeklů už byly taky.
Taky uvažuji o tejhle krabici... měl bych to na hliník na nerez a tenký plechy...co tak koukám má ji tu hodně lidí, takže chci odpověď na otázku: je to dobrá volba za ty prachy, nebo mám přišetřit na lepší? ....bude to můj první tig a vůbec moje první vaření tigem, svářet budu jen tak relaxačně o víkendech...můžu od týhle krabice očekávat spolehlivost a životnost? dik
relaxačne sváret o víkendech?
dobreee ...Za tie prachy sa to oplatí,na aukru sa da zohnat ovela lacnejsie ako v obchodoch u nas.životnost: poznam firmy v mojom okoli co maju po dve tri masiny taketo a na počudovanie sa to este nepokazilo v priebehu asi 2 rokov...takze nieco to asi vydrži,ale bez vodneho chladenia na nejake velke zvaranie-obzvlašt AL možete zabudnut,vela zdaru prajem
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … entil.html ...tohle vypadá nadmíru akčně, akorát hořák asi nebude to pravý, jakej bych si k tomu měl dokoupit? naplněj mi tady i argon když dojde?...co je podle tebe velké sváření ? víc jak půl metru svaru v kuse ?...svářel bych jen profily, bloky a podobný prkotiny na autě, občas nějaký to laborování, třeba rám na moto/bicykl a podobný výtvory...zkrátka si myslím že se mě to vodní chlazení asi netýká, svary to dělá pěkný, říkáš že by to mohlo i vydržet, víc nepotřebuju vědět pač tomu stejně nerozumim tak do toho asi pujdu...![]()
ještě jedna otázka k výběru ....docela mne pobavilo když jsem právě viděl jednu a tu samou svářečku ale od různých výrobců- kuthreiber, jasic ...je nějaký rozdíl ve střevech, nebo je uplně jedno od koho si to koupim ?? ![]()
je to na jedno kopyto,ja mam doma JASICA a funguje to tak isto dobre ako Kuhtreiber za podstatne vyssie peniaze...ale ja som si masinu objednal priamo z číny
Warlockvw napsal(a):
otazka na teba, tu co som pisal v pred prispevku od alfy, dokaze aj to co tvoja jassic? aky je v tom podstatny rozdiel? bude mat spat DPH + nejaku zlavu tak cely stroj ma vide na 1050€ mozno,... napis mi prosim svoj nazor uz ako skuseny
dik
Vsetko co chces vediet som už napisal
ja mam masinu aj s pulzom,ale predavaju sa aj bez pulzu za tu istu cenu..tak na to pozor.Ta masina co je tu: http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … entil.html tak tu mam presne doma,ale ja som dal za nu 850 eur pred tromi rokmi !!!!! Objednaval mi to znamy priamo z číny od predajcu značky JASIC...matematika je jednoducha a netreba komentar si myslim
ja som si kupil druhy horak,lebo to kopyto co bolo k nej to je tak na obesenie:D ale v minulom prispevku si pisal,že činana nechces,takže neviem uz ako ti poradim...
Tak nový hořák tu barevnou krabici skutečně posunuje mnohem výše(jen zase regulace na něm funguje až od 80A nahoru-řeším to jinde).Dokonce mám za sebou i první kšeft v Al
.Je to paráda mít tiga po ruce bez omezení svařování.Když se sežene 20l flaša argonu,to je hned taky jiná(malá je po ruce na montáž ,nebo výměnu té velké.) Za ty prachy super investice.
Když budete chtit barevnou krabici chtit pouzivat v rezimu AC nad 120A tak se pripravte na to že si budete muset priplatit za vodni chlazeni a vodou chlazeny horak. To je cca 20000Kč.
Tak každopádně to hřeje nad tuhle hodnotu hodně a dlouhodobé používání je nutno chladit.Ale ta finanční stránka není zase taková strašná,hořák s vodou je i za 2500Kč(Tecweld,ohebný nástavec) a chlazení je jen nádoba(z AL 1500Kč),čerpadlo12V(karavan 300-1500Kč) a kdo by vařil nonstop tak ještě chladič s ventilátorem(500-1500Kč),nějaká hadicová spojka,vypínač,trafo na 12v a jde to i nonstop.Bude málo těch co vaří nonstop s barevnou krabicí.
to vodne chladenie je urcite treba,pri vyssich prudoch hlavne pri Hliniku je to onicom,horak sa prehrieva...nadoba na chladenie sa da zvarit,mas predsa AC/DC masinu,plech hrubka 2 mm a je to ![]()
Zdravím,máte někdo zkušenosti s tímhle klonem?Nebo to bude ve stylu - hodně funkcí a žádná pořádně?
http://www.ebay.de/itm/STAHLWERK-SCHWEI … 5648691b80
Tiež čína pokrížená s plazmou,mota sa toho po nete hodne,ceny rozdielne.Na domace zváranie alebo pre mensiu výrobu postacujuce myslim
