Pro kirkmena - Když jsem kdysi nastoupil do jedné automotiv firmy tak jak svářeči tak seřizovači na robotech nechtěli jednoduchá pravidla o dávkování ochranného plynu respektovat. Proto jsem nechal na všechny výstupy z centrálních rozvodů instalovat průtokoměry od jedné švédské firmy, která má zastoupení v Plzni. Ty průtokoměry se nechají po nastavení průtoku (štoubovákem) zamknout. 60 průtokoměrů stálo cca 240 tis. Kč., ale k obrovskému překvapení managementu firmy za jeden rok při stejné výrobě klesla spotřeba směsného plynu o 3 mil. Kč. Moc jsem litoval, že jsem si to nemohl dát jako zlepšovák. Šéf firmy se s tím pochlubil v mateřské firmě v Německu, provedlo se zkušební provoz v jedné z tamních poboček a tento typ průtokoměrů se stal v koncernu normou - já jsem dostal za odměnu hodinky. Ještě fungují.
Dobrý nápad, ale ikdyž je ohodnocení mizerné, tak to má i jiný význam, víte že si umíte poradit. Tak si to říkám já, když se občas něco povede a není to ohodnoceno. Tohle řešení by mi asi šéf neschválil u nás se kouká na vstupní finance a ne co se ušetří. Navíc jsme přešli zpět na čisté CO2 a máme ho za velmi dobrou cenu, tam by byla vratnost ještě delší.
Mně to samé dělaly redukčáky dva(GCE a Fronius) poté co jsem v rámci výměny prázdné lahve dostal "vyrezlou potvoru",poté co jsem doplnil redukčák o dlouhou propojovací trubku a předehřev, vyvařil ji a vyměnil ji za další už se to neprojevilo a oba redukčáky po několikerém preventivním profouknutí fungují tak jak mají. ![]()
Dost často se u "svářečů setkávám i s postupem-dovaří,vypnou mašinu,jen zavřou lahev a šlus o redukčák už se nestarají.
Editoval Ládes (27-11-2011 19:25:41)
Ládes napsal(a):
No ja mam flasku funglac novy. Hm dnes som nad tym troska dumal na zaciatku ok ale po chvile varenia to zacalo blbnut redukcak bol pekny ale som si simol ze na vystupe kde ide hadicka je to omrzle biele, jemne biele ziaden extrem co bude asi pricina,... Potom som ho z dialky nahrial teplovzusnou a zacal ist ako ma,... Ako to poriesim? Mam na tu trubku co je predlzeny ventil nieco omotat ako kabel a pustit don 3,3V zo zdroja aby mi tu trubicku ohrieval? Poriesit by sa to dalo aby tam bol tepelny vykon 40-50W... Len ci to ma zmysel... Ked dovarim co secko mam urobit? Ja zavrem kohutik vypustim na konci tlak a flasku odlozim. Mam sa k tomu spravat inak?
Chlapi ja som namontoval novy redukcak doma na flasu s Argonom a asi po troch dnoch mi po otvoreni ventilu zacal stupat prietok sam od seba a teraz neviem aky tam mam prietok nastaveny,neviem cim sa to mohlo sposobit,redukcak bol novy resp.repasovany,nejaka rada ? diky
Tak tuto to sudim skor na necistotu alebo ze nevie zatvorit nejaka vnutorna vada,... este laicky by som skusil odpojit vystup a proste ho prefukol ale to neviem ci pomoze tu sa mi to javi na chybu,.. lebo mne tlak drzi ale ked dlhsie robim zacne stupat co robi pravdepodobne namraza
ale mne sam od seba stupe prietok nie tlak ...nechapem to vyleti to na nejakych 30 L/min mozno viac a je to...a ventil je po oprave-repase stal 45 eur
píšete, že ventil je "repasovaný".
Jednu radu tu mám. Pokud máte na něm záruku, potom jej vraťte a kupte nový. Mám velmi špatné zkušenosti s tzv. repasy, už dva roky svým zákazníkům dodávám pouze nové s tím, že repas není to co to bývalo. Buď to, ti co je sbírají je jen otřou hadrem a dál prodají a nebo ti co je "repasují" to odfláknou. 45eur x 26Kč = 1170Kč.
Za 1200Kč+ 20%DPH jsem schopen nabídnout svému stálému zákazníkovi nový argonový ventil s tím, že nabídne svůj starý.
Není na tom extra zisk, ale vyhnu se spoustě potížím a ponižujícím vyjednáváním s dodavatelem "repasu".
S pozdravem Zdeště
buď rád že si nedostal výpověď a tvou zásluhou se nechlubil šéf. U nás se za zlepšováky nic nedává jen ti přidají práce ať nevymýšlíš kraviny. A všichni se drží hesla ,, Za myšlení nás neplatí" A myslet nůže jen mistr a vedoucí. Tak je všem jedno co se děje a hlavně že je splněno.
Po ukončení svařování zavřít lahev,na svářečce nastavit "program"profouknutí hořáku-první klesne výstupní tlak na prvním budíku a záhy spadne i hodnota průtoku.Následně povolit kohout nastavení průtoku.Dá se to udělat i tak že se povolí kohout průtoku a následně spustí profukování hořáku.Pak ovšem zůstane hodnota výstupního tlaku zachována i když z lahve není odběr.
Warlockvw:Tady bych sázel na tu nečistotu.Pokud máš možnost půjč si od někoho redukčák kterej je v pořádku,nasaď na svou lahev a uvidíš na čem jsi.Nebo lépe čistou prověřenou lahev,profoufni několikrát toho "maroda" a vyprubuj ho. ![]()
Hmmm, a kolik těch, v praxi obyčejných, svářeček má "program" na profouknutí hořáku, to nebude nijak ohromující číslo že? To je doména čistě profi prostředí-nasazení. Jinak je potřeba používat hlavologii. Když dovařím, zavřu lahev, vypustím nízkotlaký okruh, jsem připraven na příště. Kapalné plyny postrádají štábní kulturu, prostě se chovají jinak, ale i s tím se dá žít. Ponechat RV bez zátěže, po několik dní s otevřeným lahvovým ventilem, může jen blb. Mám bohaté zkušenosti spíše z oblasti používání acetylen + kyslík + co k tomu patří, ale v oblasti používání jiných plynů, či RV, nespatřuji zásadní rozdíly.
Warlockvw napsal(a):
Ano to stupa tlak aj prietok, prietok je len informatívne vypocitany na zaklade tlaku a priemeru vystupnej trubky na redukcaku
ten manometer ma 2 stupnice
je to vlastne ten isty problem co mam ja.
Inak predajca mi ponukol vymenu kus za kus novy ale mam pocit ze je to tym primrzanim. keby ze je leto vylucim to ale ventil vzdy po oddychu funguje len ked dlhsie zvaram ostane blbnut. Chcem nejak poriesit predohrev na trubicku co je tam od kohutu po manometer chcem obmotat drot so bude sluzit ako spirala a budem ho napajat vhodnym napatim (bude zalezat od odporu drotu) aby som na nom dosiahol vykon nejakych 30-50W myslim ze v tom rozmedzi by to mohlo stacit.
Mosin napsal(a):
Nedisponuje li stroj tímto dnes již i v nižší střední třídě zcela běžným doplňkem stačí po uvavření ventilu lahve vyháknout kladku podavače a vypustit spouští hořáku naprázdno.Mašiny co jsem měl dřív profukování taky neměly,ale dnes již je tato funkce běžná na strojích od Alfain,Omicronu i Kuhteribera.Jak je to se "Supermigy a Megamigy"z Číny vůbec netuším.
Ládes napsal(a):
Mosin napsal(a):
Myslim ze tato alfa to tiez nema ale jedine by som to riesil s tou kladkou alebo proste povytiahnem vzadu rychlospojku a vyfuci to tade...
Co máte za Alfíka?349,320,260 a 280 to mají stopro a co jezdím po kovářích tak Kity taky.Ona ta kladka ani není potřeba vyháknout,dá se obětovat 5cm drátu. ![]()
Ale no tak, "Ládes" , voni si dělají srandu že? Výčet Těch "Alfík", mě opravdu pobavil, obzvláště ta poslední
, cca. 130 litrů? Hele to je problém skoro na všech diskuzních fórech, kde jsem aktivní, prostě se míchá profi s kutilama a to nikdy nejde dohromady. Jinak maj "Ládes" samozřejmě ve všem pravdu, ale kdyby nebyl línej, tak by zjistil, že třeba já mám v popisu tu levnou čajnu, a hned by věděl, že se jedná o "kokůtka", co si jen tak doma bastlí a ty profi rady by si pak třeba ušetřil.
Zase na druhou stranu je potřeba říci, že nebýt Vás profíků, kteří tomu rozumějí, tak by se nám kutilům, žilo mnohem hůře, neboť od prodejců se nenaučíme opravdu nic. Musíme si prostě najít nějaký finančně přijatelný kompromis, pro to naše hobby, což bohužel ve své drtivé většině skončí u té "čajny". Ale třeba se to jednou zlepší, jen nevím kdy a jestli vůbec ![]()
Editoval Mosin (30-11-2011 18:14:10)
Co se svařování týče rozhodně bych se za profíka neoznačoval,výčet těch strojů není v mém parku,ale u kolegů od černýho řemesla jsem měl možnost s nimi občas pracovat.Tu 349 má tchán.Já vystřídal červenýho Einhella,WMS325 a momentálně vlastním Froniusku Variostar 357.ALF280 za 130 litrů?To bych teda za odbočku nedal-tahle se dá v plné palbě se synergií pořídit za 35.Asi jste si to popletl s AC/DC tigovým invertorem.Investovat do kvalitního vercajku se vyplatí-nemít Fronius servis kousek od dílny koupil bych taky Alfíka.Pekla(Einhell) jsem se zbavil když jsem párkrát podélně rozříznul svár kterej byl plnej bublin(na povrchu kresba pěkná,ale uvnitř-"Velebnosti jdu blejt") a ani svářeč co vaří denně kila drátu nedopadl o moc líp,tak se natáhla nová hadička od selenoidu k hořáku a šel do světa.S WMS jsem byl až na pár mušek dá se říct spokojený,ale nakonec zvítězila potřeba 4 taktu v kombinaci s neodolatelnou cenou.Z Číny jsou dobrý co vím Jasicy.
Nyní pokukuju po nějaké plazmě,ale zas je to o financích-potřeboval bych aby to v jakés takés kvalitě pálilo 12mm plech
Editoval Ládes (30-11-2011 19:42:28)
Ládes napsal(a):
Mam Pegas Syn 160
invertor,.. asi by som si to mal doplnit do profilu dole,... keby som ja nebol lenivy ale uz to najblizsie urobim
Ládes napsal(a):
Ak plazmu siel bych do Alfa In Pegas 40 chystams a ho kupit ale rozhodol som sa ze pockam este 2mesiace maju ceny padnut,..
s CO2 od alfi som nadmieru spokojny.
Zdravím,
takže problém som rozlúštil, dnes som vcelku hodne zváral, aby som vylúčil mrznutie ventilu nechal som naň fúkať ako test fén o výkone 500W ventil vôbec do horúca neohrievalo len ho držal z vonku na dotyk v teplote cca 35-40C max. Pri tomto teste som zváral asi 25min skoro vkuse a bez najmenšieho problému. Ventil fungoval vynikajúco. Pôvodne bez ohrevu stačilo zvárať len 3-5min a okamžite blbol. Teraz ostáva otázka ako po riešim vyhrievanie ventilu, buď to budem riešiť špirála okolo trubky alebo ....... alebo. Druhý návrh nemám, prípadne nápady píšte. (prosím len rady typu: "kúp si redukčák aj s ohrevom nie) ![]()
alebo drziak na fen...
vymyslat nieco co uz je a cena nieje az taka hrozna je kontraproduktivne aj ked ma clovek cas.
Pokud máš možost alespoň základního obrábění, tak bych vzal kus Al slitiny, vyvrtal díru na trubičku, díru nebo dvě na odpovídající rezistory a celý to nabastlit na trubku redukčáku. Trubku buď vyšroubovat, nebo ten bloček říznout na pile a na trubce zase sešroubovat (abys nezasahoval do redukčáku). Úplně stejně je dělanej profi ohřev. Napájení dle možností ze svářečky, pomocným trafem. atd... ze sítě raději ne (i když by to samozřejmě taky šlo při dodržení elementárních zásad)...
Nebo aspoň toto : http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl … 008100701, ale tam ten přenos tepla nebude nic moc.
Editoval Pruduch (01-12-2011 17:16:39)
Pruduch napsal(a):
Pokud máš možost alespoň základního obrábění, tak bych vzal kus Al slitiny, vyvrtal díru na trubičku, díru nebo dvě na odpovídající rezistory a celý to nabastlit na trubku redukčáku. Trubku buď vyšroubovat, nebo ten bloček říznout ns pile a na trubce sešroubovat. /plně stejně je dělanej profi ohřev.
Aha dik za radu, myslim ze to by slo,... za pomoci stojanovej vrtacky by som to mal bez problemov zvladnut.... chcel som to riesit omotanim drotu ale s tym al sa mi to tiez lubi.
JARDA V napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
Zdravím,
....... alebo. Druhý návrh nemám, prípadne nápady píšte. (prosím len rady typu: "kúp si redukčák aj s ohrevom nie)Na liště je tlačítko "HLEDAT", nebo je možné přejít na "SVARINFO" a 90% zbytečných dotazů by tady nemuselo být.
Ale je jednodušší napsat "prípadne nápady píšte" , "Ešte sa spýtam 50bar je plná fľaša? vyšším tlakom ju nieje možné plniť? Možno hlúpa otázka,...", atd.![]()
No tlacitko hledat som si vsimol ale akosik ked som ho pouzil nenasiel som prispevok na stupajucu rucicku a dokonca som ho nemal ani oroseny zamrzal vnutorne hned,...
Jako jedno z možných tělísek se nabízí tělísko z absorpčních chladniček . Vybereš ze šrotu na sběrném dvoře . Je to lednička bez kompresoru . A je to zdarma .
bobobo napsal(a):
Absorpcne viem ze boli a ze boli bez kopresoru ale hanbim sa a priznam sa vela veci viem jak funguje ale z toho som magor,... Nikdy som nieco take nevidel na zivo nemal som moznost sa s tym stretnut,...
a absolutne neviem o com si mi pisal (ze co mam hladat a ako to vyzera)
