Zdravim pani.
Prestudoval som v tomto fore prispevky na temu WLSP, ale nikde som nevydedukoval napovedu na moj problem. Stroj vlastnim uz davnejsie, ale kedze som ho zohnal ako nefunkcny, tak po prvotnom spojazdneni som si myslel, ze "zle" varenie (varim hlavne tensie a mensie veci), je nejakou vlastnostou tejto zvaracky, ktora (myslel som si), je predurcena hlavne na tazsie a mohutnesie varenie.
Pod pojmom zle varenie popisujem toto: nieje sanca udrzat stabilny obluk. Jednoducho ak nastavim akukolvek kombinaciu prepinacov napati, priblizovaciu rychlost a hlavnu rychlost, zvarenie prebieha formou-drot sa priblizi k materialu, obluk prskne, posuv sa spomali, drot sa opat rozbehne priblizovacou rychlostou, prsk, a tak stale dookola
. Vplyv zvarovacieho napatia pekne vidim na nasoplenej "husenici".
Problem som docasne vyriesil vyradenim prudoveho jazyckoveho kontaktu (teda varim vlastne rychlostou potenciometra na podavaci v stave otvoreneho krytu)
Skontroloval som obe DPS v zvaracke, hlavnu aj ROT, nic nefunkcne tam nebolo, potenciometer R6 aj R10 reaguju, ale pri teste manualneho skratu prudoveho jazyckoveho kontaktu mi posuvovy motor jednoducho plynule zastane az do nuly. A to teraz neviem, ci je spravne, alebo nie.
Skusite ma prosim nakopnut spravnym smerom? Budem povdacny ak mi pomozete spojazdnit tento kus stroja ![]()
Dakujem.
zeptám se, to proudové relé je vpořádku? je funkční?, motor WLSP je regulován vždy od nuly to je vpořádku. Závadu hledejte v mechanických dílech řídící soustavy.
S pozdravem Zdeště
Zdravim. Prudove rele je ktore? Je to niektore z relatiek na DPS? Hlavnu dosku mam osadenu dvoma relatkami (pisem koli verzii). Mechanicke diely riadiacej sustavy myslite tachogenerator v prevodovke posuvu?
Dakujem.
Este jednu vec som zabudol. Nejde ani nastavenie ROT-u podla navodu, V-meter zapojim podla obrazka, skratujem kontakty 11 a 16 (podla schemy to ma byt prave kontakt 1B5), a motor stoji, Vmeter nereaguje na R10.
Editoval ypsi (01-06-2011 10:33:58)
píšete, že jste jazýčkový kontakt vyřadil, tak přece víte co jste provedl a kde.
Nastavení rotu dle manuálu nic neřeší. Pokud motor posouvá od nuly do určitého "maxima", potom to tak nechte a soustřeďte se na relé LUN a na jazýčkový kontakt proudového relé. Když máte manuál máte i schéma.
S pozdravem Zdeště
Och. mea culpa, uvedomil som si az teraz co znamena vyraz "prudove rele" v spojeni s WLSP
. Prekontrolujem cele okolie jazyckoveho kontaktu na pripadne zvody a studene spoje, vcetne hlavnej dosky riadenia, a pre istotu vymenim LUN aj RP700.
Takze problem vyrieseny. Rozpadnuty komunikacny kabel medzi podavacom a zdrojom. Mal kontakt len ked sa mu chcelo.
Vdaka za nasmerovanie.
Mám trošku jiný problém, spadl mi na wlsp vlek a když spustím oblouk tak se drát splaší a jede na plnej výkon ale hned se to srovná a vaří v pořádku šteloval sem kde co, ale dělá to furt, ted sem potřeboval nabodovat plechy ale nedá se to. Co to může být? Před tou nehodou to vařilo bezvadně.
a spadlo to na knofliky co?
ne jeblo to na podavač a urazilo to redukčák eště že neulít ventil na flašce. pak mi nešel proud do ohřevu a do pistole ale to vyskočila jen pojistka.
tiez mam problem s potenciometrom posuvu
celkem dramatické počtení co vše WLSP nemá za problémy.
Pro tga - vyzkoušejte jak máte nastavený výlet drátu a zda funguje.
Pro SO 545 - prověřte potenciometr v podavači popřípadě propojovací kabel.
Popište jak jste dopadli.
S pozdravem Zdeště
Blbne potencometer tiez su priznaky podobne sem tam to ide ako ma , potom na plne gule
Do normalu sa to dostane ked pritlacim na ovladac potenciometra alebo nim pohybem.
Poriadne to serie tak som zvaracku odstavil a caka na servis.
Ako je u nas zvykom dostaneho ho az ked bude potrebne nieco zvarit... co uz.
Vdaka zdeste.
potenciometr 1K5 je možné vyměnit, ale pokud není poškozena odporová dráha je možné jej i opravit.
S pozdravem Zdeště
jednu vec k nastaveniu ROT-u, skusal som to robit podla navodu, ale nedopracoval som sa k stavu rozkmitania rucicky. Je toto nastavenie vobec nejak extra podstatne?
Vdaka.
ne není. Nastavte nulové a maximální otáčky a to stačí.
Zdeště
Okej, tak nejdem do toho sprtat.
Dakujem.
