Chtěl bych ve svářečce "Telwin DIGITAL MIG 180 " vyměnit podavač drátu za čtyřkladkový
http://aukro.cz/4-rolkowy-podajnik-drut … 64257.html
Vydrží elektronika napájení ?
to je moc velkej podavač.. spíše tento:http://allegro.pl/podajnik-drutu-2-rolkowy-polautomat-migomat-mig-i1474342997.html podobny mam namontovan ja ve svem stroji... v popisu..
Ale pozor na otacky a priemer kladiek,lebo potom bude ten "digital" na ... ![]()
v tom stroji je to absolutna zbytocnost...taky podavac je na velke "kravy" ktore maju krabicu ako pracka
jaky je duvod vyměny?
z digitalem asi bude problem, ale každy stroj v digitalu by mel mit moznost přepnuí na manual pak to bude ok. u meho stroje je podobny podavač namontovan řídici jednotka ktc 112 je seřízena na tento podavač,tak ja problem nemam. Aspon se mi nestane v prubehu svaření při ostřejším oblouku svařecího hořáku, že se drat v hořaku zastaví ... podavač ho bezpečne protlačí skrs bovden hořaku při jine překažce teřeba zatavená špička se drat zastavi a kladky podavače proklouznou..
Chci ho vyměnit pro: zvětšení délky hořáku
originál podavač se mě zdá nekvalitní a nespolehlivý
Podavač,už jsem vydražil a čekám na doručení.Snad se mě to povede bez větších problémů namontovat a rozchodit.
Manuálně jde posuv nastavit,snad to půjde bez zásahu do elektroniky.
Editoval boob (01-03-2011 21:30:19)
sem žvedavy jak ten velky posuv do toho stroje napasujete.. ja mel menší problem z tou 2 kladkou a nakonec sem ho tam dostal stačilo jen zapřemyšlet..
Teď jsem ho přínesl z pošty,je to obr.
Podle fotky jsem myslel,že bude menší.Svářečku mám na chalupě,tak to teď nemůžu poměřit.Mám obavy,že má "all" pravdu a nevejde se do ní.Asi budu mít pomník do vitríny.
taky mám tuhle velkou čtyř-kladku. A dostal jsem ji do menší svářečky. Fotky když tak později. Teď jsem v práci. A ještě nemám hotovou desku.
Editoval Soptík (22-03-2011 19:18:08)
jsem zvedavy jak ho tam mat napasovanej..
Svářečky mají většinou asi v jedné třetině plechovou přepážku, která na délku rozděluje prostor mezi elektrickou částí a prostorem pro cívku s drátem, podavač apod. U těch malých svářeček je tam málo místa, ale pokud by jste sehnal ten samý co tam máte, ale čtyřkladku, tak se tam možná vejde. Jinak musíte upravit vnitřek svářečky. Asi vyříznout díru pro motorek podavače, který bývá velký jako motorek stěračů v autě.
pane varoku ty 4 kladky maji mega motor
jestli ma neco jako tohle...
Editoval alll (22-03-2011 21:04:35)
tak hento je fakt poriadny podavac...to berie zrejme uz aj tensie roxory ![]()
tento podavač bežne podava drat 1.0,1.2 a 1.6 aspon co vim.
Editoval alll (23-03-2011 19:09:04)
jo tak takovýhle podobný, jen napínáky mám dva. A motor je skutečně z druhé strany přepážky. Ale to byl i ten u původního plastového. Chtěl jsem něco pořádného u čeho nebude připadat v úvahu nějaké proklouznutí či zadrhnutí.
Vyfote svařečku dejte sem fotku a nejake rozmery kolik je tam mista a jak velky je ten podavač ja mam namontovanu 2 kladku v kastli co je v popisu dule podobny typ jako ma omi 165 až nato že podavač je ja ko nahradni dil do svařeček KIT169 až 205 jinak u podavaču se ty zak zvane napinaky _ přítlaky nastavuji tak aby byly na minimum , když je přítlak moc utahnuty tak hrozi zabetonovani bovdenu hořaku oloupe se pomedení z dratu a ucpe bovden a pak drat nebude moci volně prochazet do pruvlaku pak vam to bude dělat neplechu takove veci dobře znam i z nove prace tam jsou svařeči hovada mašiny zaprášene jak hrom přítlaky utažene až moc a pak se divi ze jim drat vhořaku zastavuje pri sebemenším oblouku hořaku asi tak..
Editoval alll (22-03-2011 23:06:00)
S úpravou vnitřku svářečky počítám,jestli bude vůbec reálné to tam dostat.Mám ještě obavu aby vydržela elektronika.
koncem týdne, nebo o víkendu to nafotím a dám to sem. a elektroniku stavím novou. Extra pohonné a napájecí trafo na 24V. Nový silnější stykač. a ele-plyn ventyl.
Jojo to je on. A euro-koncovku a hořák od něj mám taky. Ventil mám z práce zdarma ![]()
Jo a ještě kladky 0.6/0.8
Editoval Soptík (23-03-2011 21:12:28)
byl to jarmata 1 na alegru ?
Na allegru to bylo, ale kdo to už si nepamatuju. Kupoval to kolega z práce. Je to Polák.
Záleží jak to máte v té svářečce uspořádaní. Pokud máte vyústění hadice hořáku spíše nahoře, tak bych to viděl na použití s motorkem dolů. Pokud to vyústění máte dole, tak motorek nahoru. Některé svářečky mají už jakoby přípravu na eurokonektor, neplatí to ale u těch nejlevnějších hraček. Elektroniku si budete dělat sám? Tak v čem je problém? Výkonový výstup na motorek si navrhněte podle odběru motorku podavače, raději dejte rezervu. Pokud motorek bere třeba 3A, tak udělejte na 4-5A a není problém, ne? Trafo k příslušenství si spočítejte dobře. Musíte sečíst špičkovou spotřebu motorku, to znamená při maximálním zatížení, odběr desky s elektronikou a stykači a odběr elektroventilu.
napajeci transformator - stykač tak elektroventil plynu střídavym proudem řídici jednotka jen plni je fungci spínaní přes mala relatka vpodstate jen živí motor podavače, take zaleží na konstrukci dane řídicí jednotky...
Editoval alll (25-03-2011 07:14:16)
