Stránky: 1 2
zdeště napsal(a):
Pokud se nezataví do materiálu a uhoří drát v rozumné délce potom není problém ve zdroji a v zásadě se s tím nedá nic dělat .
Pokud otáčíte zmíněným trimrem musíte zřetelně pozorovat, že doba zpoždění odpojení stykače se mění.
Co se týká dobrždění motoru podavače. Výrobce počítal s technologickou kázní svářeče a málo účinnou brzdu neřešil.
Udimig je zařízení mladší a výrobce se držel standardu.
S pozdravem Zdeště
a jsme zase napočátku .... musíte pozorovat zpoždění ..... tak to je a na tom se nedá nic změnit.
Napadlo mne však jiné řešení a to: vyměnit originální motor s převodovkou podavače za převodovku moderní, lépe čtyřkladku, s tachdynamem či podobnou zpětnou vazbou a tu vestavět do původního podavače. Pokud by se podařilo sladit zpětnou vazbu pro ROT 150, potom by bylo po problému s brzdou motoru a motor by se zastavoval s okamžitou účinností.
Tak to je námět z mé strany.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (22-03-2011 18:38:56)
jiříček napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Dvě věci mají vliv na výlet drátu. Jak rychle zastaví podavač posuv a kdy přestane jít do drátu proud. Pokud chcete ovlivnit vzdálenost upálení drátu nad materiálem, musíte zajistit , aby svařovací proud byl vypnut nějakou desetinku sekundy po zastavení posuvu. Jak to zajistíte je na vás. Věřte, že přez mechaniku to nebude ono.
To by potom stačilo zpoždění odpadu relé a byl by problém vcelku elegantně vyřešen.
U WLSP je tento problém elegantně vyřešen - uhoření je řešeno tak, že po puštění tlačítka se vypne posuv (možná i plyn), ale stykač odpojí trafo až za nějaký okamžik, tím by mělo dojít k uhoření drátu, který vyjede setrvačností posuvu. Tato doba by se měla měnit trimrem na desce ROT, pokud se nepletu.
Se stejným problémem jsem se potýkal i já, když jsem touto svářečkou svařoval poprvé - drát po zkončení svařování vylezl daleko z hubice. Bylo to tím, že jsem automaticky oddaloval hořák po zkončení svařování (jako u elektrody) a nepočkal jsem na uhoření drátu nad svarem. Stačilo vyladit techniku svařování a problém s nadměrným výletem drátu byl odstraněn. Než překopete celou svářečku, tak bych zkusil vyměnit ROT, zdali se to nezlepší.
Editoval jenda (23-03-2011 06:15:20)
omyl Na desce ROT 150 nastavíte pouze otáčky motoru maximální a minimální. Dokončení sváru ovládá malý potencimetr na základní desce. Pokud tato funkce není OK ,potom se drát, po ukončení sváru, zatavuje do svařence nebo do průvlaku.
Jinak u WLSP je potřebné tu technologii dodržet.
Výměna ROT nic neřeší.
S pozdravem Zdeště
Omlouvám se za chybnou informaci!!!. Myslel jsem, že spoždění se nastavuje právě na ROTce. V návodu ke stroji je nastavení je popsáno, ale myslím, že tazatel psal, že to nastavoval dle návodu.
Teď tedy zjistit, zda se drát zatavuje do sváru, či jen je špatná technologie.
nic se nestalo. Tazateli ,jak uvádí výše, se drát do materiálu nezatavuje a sám konstatoval, že se s uspořádáním WLSP nedá nic dělat snad jen zlepšit zastavení drátu např. spojkou na převodovce.
S pozdravem Zdeště
Zdeště napsal:Napadlo mne však jiné řešení a to: vyměnit originální motor s převodovkou podavače za převodovku moderní, lépe čtyřkladku, s tachdynamem či podobnou zpětnou vazbou a tu vestavět do původního podavače. Pokud by se podařilo sladit zpětnou vazbu pro ROT 150, potom by bylo po problému s brzdou motoru a motor by se zastavoval s okamžitou účinností.
Toto mne také napadlo,ale nemám zkušenost se zapojením pohonu a regulace,na Aukru je tento pohon za 16 stovek,což by se dalo zkousnout.
Když se na WSLP dává celý nový podavač je to i včetně ovládání ? Nebo se ještě zeptám jinak,jak by to vypadalo finančně,koupit jenom pohonou jednotku a ovládací elektroniku.
zdeště napsal(a):
jestli tomu dobře rozumím, potom se drát zataví do sváru a dobře neuhoří. Ano?
S pozdravem Zdeště
Poprosil bych ještě o vysvětlení této možnosti poruchy stroje,ať získám trochu přehled o WSLP,děkuji.
otázky již byly položeny, odpovězte na ně, ať se můžeme bavit konkrétně.
S pozdravem Zdeště
Tak mi to včera nedalo,nastudoval jsem schema elektroniky a dal vše do pořádku,naštěstí jsou obvody v WSLP jednoduché a dájí se snadno upravit.Celý kámen úrazu byl ve studeném spoji,v obvodu,který ovládá relé vypnutí proudu,po ukončení svaru.
A pak že nerostou!!!. Inu jak píše Zdeště: na této svářečce není nic, co se nedá opravit.
Po opravě to funguje podle představ?
no vídíte rostou, pane rostou....
Kolego jiříčku, kdybyste reagoval na moje otázky ihned, tak bych mohl problém identifikovat, ale jsem rád, že jste to vzal za své a nahlédl jste do chématu.
Nakonec jste sám uznal, že zapojení není náročné. To v jiném příspěvku servisní technik plakal, jak je to vše složité a kolik drátů a ta elektronika a Vy jste si věc opravil.
Gratuluji.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (26-03-2011 18:33:08)
zdeště napsal(a):
Gratuluji.
S pozdravem Zdeště
Jo ,jo drátů je tam hodně a schéma jsem si musel vykoumat podle desky,neboť jej nevlastním.Když ono to potvora nebylo tak jednoznačné,svářel jsem akorát docela různorodý materiál ( výfuk,pak 14 íčko,dále materiály,které si daly líbit víc jak 200A,pak zas jen body na 2mm materiálu).Pokaždé se to chovalo díky studeňáku jinak.
Se strojem jsem po opravě vcelku spokojen,zas toho tolik nevařím,abych si s tím nějak moc lámal hlavu,ale na druhou stranu je fajn,když mašina jede jak má a za svary se nemusím stydět.Hlavně mi vyhovuje,že je to opravdový dělník a ne nějaké prskátko na konzervový plech,těch jsem už pár v ruce měl a doma bych to mít nemohl.Zklamal mě docela i takový Compact 250,což už by mělo být docela slušné sváření,ale na Udimig 160 to nemá.Při vyšších proudech to docela dost rozstřikuje svarový kov (oblouk hoří neklidně),to Wslp jen šumí.
No jsem rád,že jsem se dokopal mašinku opravit,byla to dříve jen kupka šrotu o které jsem věděl pouze to,že docela slušně sváří.Po mechanické stránce jsem ji dal docela slušně do kupy,ale do té elektriky se mi nijak zvlášť nechtělo,ale nouze naučila Dalibora housti.
Pane Štěpánku,mám ještě jeden dotaz,jak je hodně důležité nastavení ROTU 150 pode příručky?Vyměnil jsem jej za opravený,ale nevlastním ručičkový měřák,abych mohl provést nastavení.
s nastavením rotu si nelamte hlavu, stojatý trimr je na otáčky minimum a ležatý na maximum. Pokud se motor zastavuje na minimum pak dobře, a měl by zabrat při otočení cca 5stupňů. Maximum nastavte tak aby motor byl v max. otáčkách a při pohybu zpět ihned musí ubrat. Takové jednoduché nastavení stačí
S pozdravem Zdeště
Pokud byste scháněl schéma zapojení, tak je na http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1101
Příspěvěk č. 12 nebo 13 od Admina
Editoval jenda (28-03-2011 06:14:53)
Stránky: 1 2
