#1 06-03-2011 13:33:21
Kolec
Místo: Valašské Meziříčí
Registrovaný: 05-03-2011
Dotaz na označení kuzru
Zdravím všechny,mám dotaz.Do 14 dnů mám dělat EN zkoušku 141 potrubí na 45 stupnu.Jak se tato zkouška značí?Dík za odpověd
Svářeč-zámečník-ZK111 1.1,141,EN 287-1 135 PBW 1,2 S t12 PF ss nb,palení kyslíkem,jeřábník vazač :-)
#2 06-03-2011 15:39:58
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Dotaz na označení kuzru
Těch proměnných je tam více. Potřebuji znát jaký materiál budete svařovat a jaký průměr a tloušťku trubky.
#3 06-03-2011 16:32:46
Kolec
Tak to musím zítra pozjištovat.Bylo mi řečeno naším Ing. že si mužu vybrat libovolně pozici,a právě tahle má pokrýt všechno.Zítra dam vědět dík
#4 06-03-2011 19:54:21
robert.zik
Registrovaný: 03-09-2010
jestliže chceš univerzální polohu, tak je to poloha H-L045, což je tvoje poloha na trubce co jsi psal. Samozřejmě, že budeš mít pokryté všechny polohy svařování, ale pak musíš brát v potaz jakost materiálů, tloušťky atd.....
#5 07-03-2011 07:49:15
Petr
robert.zik napsal(a):
Nepokrývá svařování shora dolů ( na padáka ) - poloha PG nebo J-L0xx.
#6 07-03-2011 11:50:23
robert.zik
Petr napsal(a):
J-L nepokrývá PF, což je pro mě důležitější poloha, než-li PG. Samozřejmě záleží na sortimentu výroby, PG máš pravdu.
#7 07-03-2011 14:36:43
byrty
Registrovaný: 07-03-2011
Zdravím chci se zeptat, mám možnost rekvalifikačního kurzu na svářeče od úřadu práce, ale chtějí po mě jakou metodu bych chtěl, nerozumím tomu, co je pro mě jako začátečníka nejlepší? jaká metoda má obecně největší uplatnění? děkuji za rady
#8 08-03-2011 19:52:10
Kolec
tak jsem se dnes od našeho ING.dozvěděl,že si můžu vybrat na zkoušky co chci.Tak bud to můžu dělat plechy nerez,nebo trubku.Tak já bych šel i do té trubky ovšem jaký průměr zvolit?
#9 08-03-2011 21:07:33
bejmar
Místo: Klášterec nad Ohří
Registrovaný: 26-10-2008
Kolec napsal(a):
http://www.ulozto.cz/4492519/rozsah-platnosti-pdf
#10 09-03-2011 09:36:27
Dirtytommy
Místo: Chomutov
ČSN EN 287-1 141 T BW 8 S t2 D50 H-L045 ss nb, toto je u nás nejčstější zkouška na nerez tigem
#11 20-03-2011 10:08:18
Kolec
tak nakonec budu svarovat nerez trubku o prumeru 60mm
