Zdravím všechny profíky!!!
Vím,že otravuju s problém zde již mnohokrát řešeným,ale jde mi z toho hlava kolem a tak bych chtěl všechny rady,které se týkají nákupu svářečky do 10 000kč,která bude z 99 procent pouze na karosařinu (tj. pouze plechy) shrnout do jedné diskuze!!!!
O co mi jde? 1)cena do 10 000kč za novou
2)svařování (bodování) plechů nebo materiálu do 6 mm MAXIMÁLNĚ!!!!!
3)možnost přepínání 220V/380V (možno pouze 380V)
4)solidní kvalita a zpracování (nemám zájem ji jakýmkoliv způsobem upravovat),opravy
nebo výměny opotřebitelných součástí nemám na mysli
5)dobrý přístup k ND
6)přepínání svařovacího proudu nesmí být řešeno kolébkovými přepínači
Dále bych měl zájem o radu jakou směs plynu nejlépe na karosařinu.
Vím,že na výběr toho dle mých představ není mnoho,ale o to bude možná diskuze stručnější a výstižnější i pro ostatní,kteří zde tápou jako já.
!!!!!!!!!!!DÍKY VŠEM ZA RADY!!!!!!!!!!!
jednoznačne použit aukro je tam slušna mašina v aukci omi 165..
A nebo! Zkusit toto:
Odkaz: http://www.shopnaradice.cz/index.php?pa … ail_id=474
alll napsal(a):
Díky za radu.Možná je i šance dostat se do těch 10 000kč,ale i tak uvítám další návrhy....
gondis napsal(a):
http://www.shopnaradice.cz/fotos/1574410.jpg
To vypadá hodně slušně,ale asi bych to potřeboval doporučit od někoho kdo ji používá.Díky.
Standartní šmejd nic převratného. Jen má centrální přípojku, 2 roky záruku a servis zajištuje Air Liquide po celé ČR..
Tady ještě prospekt: http://www.cemont.com/file/otherelement … 239619.pdf
Editoval gondis (16-03-2011 14:41:41)
Co říkáte na toto:
http://www.shopnaradice.cz/index.php?pa … ail_id=514
spul napsal(a):
Co říkáte na toto:
mno: není skladem, made in bůhvíkde, servis taky bůh ví kde.. jinak v podstatě to samé.. Ten cemont je mysím Made in Slovakia
Abych dodal:
6mm materiál se 180A to těžko, provařený to nebude. Ale třeba Vám to nebude nijak vadit..
Plyn Ar92/CO8, ten má takový klidnější chování oblouku atd, ovšem není podmínka postačí i CO2..
Jinak to ostatní, co požadujete, splňuje..
Přeju štastný výběr.
Editoval gondis (16-03-2011 14:55:59)
gondis napsal(a):
spul napsal(a):
Co říkáte na toto:
http://www.shopnaradice.cz/index.php?pa … ail_id=514mno: není skladem, made in bůhvíkde, servis taky bůh ví kde.. jinak v podstatě to samé.. Ten cemont je mysím Made in Slovakia
Našel jsem ji i jinde a skladem a o něco levnější.Myslím,že tam měli napsáno,že má jištění 10A,což mě trošku rozesmálo....
spul napsal(a):
gondis napsal(a):
spul napsal(a):
Co říkáte na toto:
joo to někdo asi myslel, že potřebuje a nějak to zkomolil ![]()
mrkni sem: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2447
tiez som zvazoval jej kupu, ale rozmyslel som si to.
Niekde by som mal mat aj fotky vnutrajska, ak najdem poslem. hlinnikove trafo by mi asi az tak nevadilo, ale ten podavac je komplet plastovy a vyzra dost "dietne", takze nakoniec som od nej upustil, povedal som si, ze funkcie a eurokonektor su v danej cene lakadlo, ale asi to osidili na inych veciach.
Hm, tak na ní zapomeň
a šetři na OMI
a nebo tohle je převlečená OMI http://www.jk-weld.cz/migo/migo165.html
Chlapi mě to nedá:
Tady je jedna Alfina:
http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … bc-155.htm
Stojí 14tis, ale celoměděné trafo a 2 kladkový posuv....
Editoval gondis (16-03-2011 15:36:13)
Nebo co takhle nějakého Telwina? ![]()
Ty menší typu Bimax 152 apod mají přepínání sv. stupňů kolébkovými přepínači, já mám Bimax 4.195 a ta nemá spínání sv. trafa, ale třeba Telwin Telmig 170 si teď koupil jeden kamarád na jiném foru a má vše co chcete. Má spínání sv. trafa, přepínání klasickým otočným přepínašem a příznivá cena něco málo přes 10 000,- kč. Já jsem s mým Bimaxem zatím spokojen až na drobnější chybičky. Ty ale už odstraňuji, ale ten Telmig 170 vypadá zajímavě. http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … arecka.htm
http://www.alfin-trading.cz/telwin/svar … 01-mig-mag
Servis je už docela dostupný v některých obchodech, třeba u Choboly.
spul napsal(a):
gondis napsal(a):
Odkaz: http://www.shopnaradice.cz/index.php?pa … ail_id=474To vypadá hodně slušně,ale asi bych to potřeboval doporučit od někoho kdo ji používá.Díky.
svařeci mašina o hmotnosti necelych 30KG ve mě nebudí duveru poddimenzovany stroj nebrat ikdyž ma eurokoncovku stačí sledovat aukro nedavano tam skončila vaukci omi 165L za 8600,-
tak jeste 2 mesice setri,urcite se to vyplati!!! pak se budes klepat na celo cos to koupil! a ve finale utratis mnohokraT VIC. nekdo pouziva telwiny,ale at poradi jak to funguje dobre kdo to ma
Foto toho podavaca Cemont Maxistar:
spul napsal(a):
Co říkáte na toto:
Navíc jsi limitovanej malou 5kg cívkou.Mrkni na aukro-občas se tam objeví slušný stroje za dobrou kačku.
to vypadá jak z ikei, slož si sám.. ten plastovej podavač je žertovnej.. dal jsem blbej tip..
na te fot ce vidim zavadu na tom cemontu jak prochazi ten kabel zemnici svorky přes středovou stenu tou dirou tak neni v diře navlečena pruchodka při třepáni kastle přiodvijeni zcivky hrozi prodřeni izolace a případny skrat..
plastovej podavac nevadi,jestli je plast dobrej a ne blato a jestli je vystuzenej. 5kg civka se da lehce upravit i na 18. no a ma to bodovani a pulz? a jak casto to chces pouzivat.jestli porad,tak nato zapomen hned,3 auta za rok to zvladne,ikdyby si je delal cely.ale stejne ho jednou vyhodis a koupis celokovovy
tohle je fakt za me nejlepsi firma a rekni ze nesezenes 4500 tis na tu 165? http://www.jk-weld.cz/ dej sekci zapni a var
Editoval pawka (16-03-2011 20:48:24)
taky ji znam dříve jsem zama chtel koupit migo 165 nemel jsem tehdy prachy a vzal jsem od kamoša tu zanovni, ale pokaženou einhelku a postupneji opravil a prestavěl mam erokoncovku,podavač plyn ventil ridici jednotku, stykač hlavni svařecí trafo,prepinač + usmernovač original omi 165 z einelky zbyla kastle a unašeč civky.. v planu je i origo kastle na kolech
Editoval alll (16-03-2011 21:20:26)
urcite froniusky jsou vyborne stroje na domaci svařeni mi stačí co mam v nouzi mi to utahne i 1.0 drat samože skoro na max vykon..
Akorát bych zvážil příkon stroje, např. ty velké Variostary 357 by asi zacvičily jističem v garáži... ale třeba ne.. Ono ty velký mašiny se prodávaj víc a levnějc, nejspíš z výroby, dílen atd.. a tyhle i vypadaly zachovale.
Já bych bral origo Omi 165 i pře trošku vyšší cenu než 10 000,- kč za novou. Když dá 0,6mm drát, tak na karosařinu ideální. Já mám telwina a až na to chybějící spínání trafa vaří pěkně. teď si ji upravuji, ale jako nová v základu mě mile překvapila. Jestli chcete, kupte ten Telmig 170, nebo podobné a kolem 10 000,- kč ji máte.
