vyzkousim tu metodu,profik me rikal ze v praci to maj nastaveny na 3,5
v manualu horaku pisou 10 a 12,proto se me zdalo 8 malo
ta se toho profika zeptejte jak často do měsíce mění v hořaku bovden za novy a čistí prostor svařečky kde je podavač? Ja jasem take profi svařeč a čistim bovden u hořaku každy druhy den profouknutím tlakovym vzduchem a prostor u podavače taktež a bovden tim to vymením 1x za 14 dni jinak kolegove mení každy tyden. ten vaš profík z toho asi neděla nic.. jinak přítlak 3,5 je moc to už kladky olupují z dratu měd a ta zasira bovden hořaku. asi tak..
je toto naškodu,pod tím zemnícím kabelem. jinak je to asi jen na napajeni predehrevu ne?
jinak mam toto a jsem spokojen,mohu doporucit a redim se mezi uplny zacatecniky
Editoval pawka (25-01-2011 21:03:04)
To trafo nebude jen a předehrev myslim že bude i napajet řídíci jednotku svařečky, stykač,EL. ventil plynu potažmo motor posuvu z řídíci jednotky temeř identicky pajšl mam nabudovan v kastli einhell.. jen posuv je od Kühtreiber, napajeci trafo je jine a tlumivka je domací vyroby... no ja zapomel mam omni 165 1F stroj...
Editoval alll (25-01-2011 21:48:18)
zatim snad vse funguje,ale nechapu ten vyvrely lak nebo co to je,je to od vyroby(pred mim zapnutim), no nezkousel sem tu kostru,jestli je silna,vypada,jak kdyby se nekdy zahrala
Editoval pawka (25-01-2011 21:47:57)
ten lak bude už z vyroby kdy se trafo protahlo přes vypalovaci pec kde se lak usušil a vypalil.. tak jsou kvalitne provedene transformatory tak jak mají byt..
Editoval alll (26-01-2011 05:34:10)
Jasně - je to jen lak kterej stekl při vytažení při máčení/impregnaci. Ničemu to nevadí.
tak to je fajn,zdalo se me toho tam moc a zpěněný
