Zdravim, chcem sa spytat mam Kit 205 STANDART, a dalo by sa po vymene kladiek zvarat s priemerom drotu 1 ? myslim kov nie hlinnik.
dakujem
LukasVTEC napsal(a):
dakujem
ano mužete svařovat i klidne dratem 1"
ja sa tiež spýtam už keď sa bavíte o tejto mašine,ako bude na tom zváranie hliníku drot 1mm? tiež treba meniť kladky? kladka 0,8 mi neutiahne 1 Al drot?
ne na hlinik je potreba kladka nato určená a v hořaku musí byt vymenen bovden..
Zatímco kladka na ocel má V profil vodící drážky na hliník jsou kladky s profilem U
co se tu píše o bovdenu a kladce pro Al je nepochybně pravda, ale pokud by někdo příležitostně svářel Al potom by mohl použít to co v zařízení má, kladku s V a bowden ocelový.
Velmi záleží na složení drátu /tvrdosti/ a délce hořáku. Čistý Al je velmi měkký a tam je nutno dát i náležité doplňky. Dost dobré je mít i čtyřkladkový podavač a nejlépe délku hořáku volit podle nutné potřeby tedy co nejkratší. Co určitě kritické je, je přítlak kladky a chlazení hořáku. U suchého je to dimenze zatěžovatele.
Ještě ke kladce 0,8 a drátu Al 1,0 - utáhne ovšem je pravděpodobné, že se bude drát mačkat o hrany drážky/ protože má věší průměr/ a v tom řípadě nastoupí další nepříjemné jevy a patrně se dočkáte většího zklamání.
Hodně úspěchů s hliníkem
přeje Zdeště
Práve že som varil AL na WLSP315 a kladky som nechal povodné,akurát som menil bovden za teflon išla pekne. Len teraz idem kúpiť kit 205 tak preto sa pýtam.
Kit 205 na hliník určitě ne. Ta svářečka na to nemá výkon, leda tak na studené spoje. Je hezké, že na ni výrobce nabízí kit na svařování hliníku, ale to je jenom takový reklamní trik.
