#1 06-12-2010 13:11:21
Spadix
Registrovaný: 06-12-2010
Dotaz ohledně natavení povrchu z mědi
Dobrý den, potřeboval bych v rámci jedné své výtvarné práce tavit povrch měděných komponent.
Bohužel jsem s tímto nikdy nepřišel do styku, ale rád bych dostal doporučení na zařízení, které by mi umožnilo natavit povrch kovu (část velkého dílu), na který se budou umisťovat drobnější části či za tepla rýt určité ornamenty.
Myslíte, že by se k tomuto účelu hodil plasmový řezák? Potřebuji zařízení, se kterým bych mohl fungovat i jako laik (domácí použití).
Děkuji předem za odpověď.
Tonda
#2 06-12-2010 13:16:11
Re: Dotaz ohledně natavení povrchu z mědi
Jelikož má měď velmi dobrou tepelnou vodivost , špatně se nahřívá úzká oblast a v rámci tloušťky mm půjde těžko neprohřát materiál celý . Ale měď po zahřátí a ponoření do vody velmi změkne a vyryjete si bez znatelného úsilí , co bude třeba .
#3 06-12-2010 13:22:18
Spadix
Děkuji za odpověď. Tloušťka hlavních částí bude cca. 2-3cm.
Prosím ještě o doporučení zařízení, kterým bych mohl oblast nahřát. Nejlépe něco, co neohrozí můj život a okolí smile) (v ideálním případě bez výsledných stop na nahřívaných komponentech). Dalo by se využít např. tohle - http://www.fronius.cz/cps/rde/xchg/SID- … 9_5778.htm ?
Tonda
Editoval Spadix (06-12-2010 13:23:54)
#4 06-12-2010 15:51:26
Místo: Prievidza
na zaciatok skus obycajny pb horak ak nebude stacit jeho vykon potom siahni po dacom vykonnejsom
#5 06-12-2010 20:05:11
Spadix napsal(a):
Tonda
asi dost tazko toto zariadenie je plazmove rezacie zariadenie.
#6 06-12-2010 22:17:48
Spadix
SO 545 napsal(a):
Spadix napsal(a):
Tonda
Opravdu se v tom neorientuji, tím chcete naznačit, že se mi povrch "natavit" nepodaří a půjde to rovnou do hloubky?
#7 07-12-2010 12:40:13
Plošně natavit pár desetinek mm na povrchu mědi, to si nějak nedovedu představit. Ale co na to nanést pájku a do té to dávat?
Měď se taví při 1083°C, CuP pájka např. Fontargen A 2004 již od 710°C a barva je dost podobná.
Stříbrné klidně o dalších 100°C níž, ale tam už je hodně rozdílná barva.
Zde už tu lázeň udržíte a nehrozí, že se Vám díl prohřeje celý a zbortí. A o množství energie ani nemluvím.
