Dobrý den
Mám svářečku od Cemont, Maxima Mig 170MV Bluemaster
Mám problém s mechanismem podávání drátu, mám ho defakto posmrti, je plastový a rozlámaný, z části slepený, ale už to má podle mého mínění zasebou (dvoukladkové podávání) - vyfotil bych, ale momentálně jsem bez jakéhokoli zaznamového zařízení.
Proto bych ho rád nahradil jiným celokovovým mechanismem, za co možná rozumnou cenu, kdyby to bylo i s pistolý a hadicí, tak bych byl rád.
Děkuji za případné nápady / typy / rady
Pavel Gaz69 napsal(a):
Dobrý den
a co tak tam namontovat tohle:http://www.gamasvar.cz/1973-posuvy-a-kladky/25522-posuv-2kl-2240-%28-maly-al-%29-starsi-typ/ kladky dokoupite je to poradnej betelnej posuv jen jestli vam tam vleze ja mam stejny namontovan v kasli einhela jen jsem kvuli motoru prořezal stredovou stenu aby tam posuv sedl a pak jsem stejne kolem něj udelal zdalšího kusu kryt aby se nedotykal hlavniho trafa.. normalnej sem ho tam nanytoval trhacima nytama..
alll napsal(a):
Dobrý den
Děkuji za případné nápady / typy / radya co tak tam namontovat tohle:http://www.gamasvar.cz/1973-posuvy-a-kladky/25522-posuv-2kl-2240-%28-maly-al-%29-starsi-typ/ kladky dokoupite je to poradnej betelnej posuv jen jestli vam tam vleze ja mam stejny namontovan v kasli einhela jen jsem kvuli motoru prořezal stredovou stenu aby tam posuv sedl a pak jsem stejne kolem něj udelal zdalšího kusu kryt aby se nedotykal hlavniho trafa.. normalnej sem ho tam nanytoval trhacima nytama..
Tady jsem něco našel, ale nevyznám až tak moc. Rozhodně mi příjde podávací zařízení se 4 kladkami lepší, jelikož potřebuju delší bowden, počítám aby to utlačilo cca 3m.
http://www.aek-svareci-technika.cz/esho … ,stranka1x
alll napsal(a):
Dobrý den
ten posuv co jsem na nej dal odkaz dokaže v pohode fungovat i z 5 M .hořakem bez problemu ty 4 kladkove podavače jsou hodne rozmerné a taky vam tam nemusí vlezt ten dvoukladkovy posuv zabere celkove 12 cm na siřku i ja mam puvodni posuv plastovy predelany na ten z odkazu.. takhle vypada 4 kladkovy posuv ![]()
obrazek je z polskeho aukra cena podavače je 1920 kč bez dopravy v hrubem prepočtu ze zloteho. atakto rozkleseleny vypada 2kladkovy podavač jsou tam i rozmery ja jsem koupil levneji z polskeho aukra ![]()
a vy mate puvodni plastovy podavač a horak na pevno tak poterbujete jeste eurokoncovku do panelu atd tak vam bude stačit ta 2kladka kvuli obrovskym rozmerum motoru 4 kladkoveho podavače se vam tam ani nevejde stejne používate 5KILOVE CIVKY DRATU TYP D200.. a 15 kilovku tam asi nedate.. ten co je z vaseho odkazu je tam cena bez motoru a kdovi jestli to neni jen ten hlinikovy odlitek zaklad podavače oteto strance taky vim koupil jsem z polska 2 kladku a z gamasvaru jsem dokoupil kladky, ktery mi chybely 0.6 a0.8 Kpodavači jsem dostal kladku 0.8-1.0..
Editoval alll (08-09-2010 05:36:53)
Prosím Tě allle , mohl by jsi mi dát ten typ dvoukladky , pojedu do PL pro tu samostmívačku a mohl bych ho koupit spolu . Předem Ti díky
bobobo napsal(a):
http://allegro.pl/podajnik-drutu-mig-ma … 22967.html hledejte podavač prodavany pod značkou SHERMEN prumer kladky 35 Milimetru jinak je i v odkaze z aukce.
Nechcete tam dát ještě vodní chlazení a vařit tanky?
Pokud tam byl malý plasťák, nebyl bych si vůbec jist, že řídící tranzistor utáhne ten velkej motor, 2kladka na 5m hořák je slabá, průměr kladky 35mm není u nás standart (30/40mm) ![]()
alll napsal(a):
bobobo napsal(a):
co toto, to je ono??
http://allegro.pl/podajnik-drutu-mig-ma … 96734.html
alll napsal(a):
bobobo napsal(a):
ten co jsi dal ty je 4 kladka ten ti tam nevleze ten motor je moc velky spiše ten co jsem dal v odkazu ja tu 2 kladku tu si kup..
1b napsal(a):
tako vy podavač tu 2 kladku mam ve svem einhell/omni 165 kastle jinak vnitrnosti omni 165 a ventil plynu a podavač Shermen z polska+ euro koncovka.. horaky mam v popisu jeden je 3M a druhy 5 m jinak mam i kladky na 0.6/0.8 ,1.0 1.2 plus kladka na nerez a další na hlinik..
alll napsal(a):
1b napsal(a):
Pokud tam byl malý plasťák, nebyl bych si vůbec jist, že řídící tranzistor utáhne ten velkej motor, 2kladka na 5m hořák je slabá, průměr kladky 35mm není u nás standart (30/40mm)tako vy podavač tu 2 kladku mam ve svem einhell/omni 165 kastle jinak vnitrnosti omni 165 a ventil plynu a podavač Shermen z polska+ euro koncovka.. horaky mam v popisu jeden je 3M a druhy 5 m jinak mam i kladky na 0.6/0.8 ,1.0 1.2 plus kladka na nerez a další na hlinik..
jestli to utahne to nevim ja mam rovnou řídící jednotku omni typ KTC 112 ta je na tento podavač uspusobena vykonem...
Děkuji , bobobo
A keď je tam pomocné trafko na podávač, či ten utáhne ten 4kladkový podávač, ak máš záujem o pôvodný plastak nejaký by sa našiel
Editoval arno (09-09-2010 10:43:12)
Alll, ktc112 je dělaná na malé kovové 2kl. posuvy, tady by to chtělo prozkoumat, jak je výkonný spín. tranzistor, je to několikrát větší motor, který bude i díky € více zatěžován (lepší přítlak).
1b napsal(a):
ja mam jen ten menší 2 kladkovy posuv a ten ma na motoru napsano 24 V 3A funguje to bez problemu aniz by se na ktc 112 nejaky tranzistor zahříval.. jen dotazovatel si pořad vedl svou že chce 4 kladkovy posuv... ten by mu tam stejne nevlezl, a ješte by měl problemy jak z napajením tak z velikosti posuvu ta svařečka kterou napasal je na velikost civek D200.
Já si myslím, že pokud ALL dával i elektroniku z Omni 165, tak ta už je na to vyrobená, aby tahala větší motorek. 2 i 4 kladky mají asi stejný motorek, ale 4kladky si asi samozřejmě vemou více proudu. Pokud to chce nacpat do svářečky, kde je origo malý plastový podavač s motorkem řady 540, tak mu shoří výkonový stupeň na desce s elektronikou, jak psal 1b. U těch malých podavačů si sice ten malý motorek vezme možná více, ale stejně má jiné otáčky a jinou převodovku než na těch velkých kovových.
