Mám takový záhadný problém s touto svářečkou. Tedy svářečka je kamaráda, ale beru to na sebe
. Takže problém: při otevřeném krytu podavače, je možné nastavovat rychlost drátu potenciometrem na podavači. Po stlačení spínače (zavření krytu) přestane na potenciometr reagovat, ale je ji možno částečně regulovat potenciometrem na nastavování přibližovací rychlosti, což u mojí WLSP 315 nejde. Zkoušel jsem vyměnit ROT 150, ale beze změny. Nevíte někdo, co s tím, aby regulace fungovala, tak jak má?
Rot 150 to nebude, to je jen regulátor motoru, ovládání je na té velké desce přes 1 relé, které přepíná tuším jezdce obou potenciometrů.
Mrkni ještě, jestli není propojený proudový jazýčkový kontakt na silovém kabelu u usměrňovače, případně vadný spínač na krytu
Spínač jsem kontroloval, ten můžeme vypustit. Odpoledne pojedu zase bádát, tak zkusím ten kabel. Včera, když jsem se vrtal v mojí WLSP, tak jsem si vzpoměl, že pokud je u té opravované svářečky otevřený kryt, motor má takový normální zvuk, ale jakmile kryt zavřu (nebo spíš sepnu spínač) motor změní zvuk, divně bzučí. U mojí svářečky se zvuk nijak v závislosti s polohou spínače nemění.
Tak jsem se zase vrátil k opravované svářečce. Zkusil jsem jiný, funkční podavač a kabeláž k němu - v tom závada není. Vyměnil jsem všechna relé a pot. na přibližovací rychlost. Žádná změna. Ještě jsem hledal proudový jazýčkový kontakt na usměrňovači, jak psal "1b", ale nějak jsem jej nenašel. Mohli byste mi popsat bližší polohu tohoto kontaktu?
Aby se svářečka dala alespoň trochu používat, zkusil jsem připojit k potenciometru paralelně ještě jeden stejný ( 5k0 ), aby nebyla regulace tak hrubá. Posuv se nechá docela nastavit, byť potem na přibližovací rychlost. Je to sice nouzové řešení, ale alespoň něco.
Ty potenciometry přepíná buď spínač krytu nebo relé na desce, není 1k5 přerušený? proudový kontakt je na vývodu + od usměrňovače, dole na AL pásku obdelníkové jádro a 2 dráty, můžeš zkusit spojit nebo rozpojit
jenda napsal(a):
Je u bočníku, když se podíváš zepředu na mašinu tak je to napravo dole, je tam kontakt a ten pravděpodobně nebude spínat.
Dík za rady. Odpoledne se po kontaktu podívám doma u své svářečky a zítra u té nefunkční.
jenda napsal(a):
Čtu to znovu a teď mě to trklo ! Problém tady žádnej není, pokud jsi to myslel tak jak to píšeš.
Dyť to je správná funkce, když otevřeš víko, tak funguje horní potík a když ho zavřeš tak chodí přibližka a když škrtneš drátem o obrobek tak se přes relé zapne zase horní potenciometr.
To že doma ti to jede jinak bych přisuzoval jiné desce, je víc typů desek, jednorelátkové, třírelátkové, bez přibližky, s přibližkou, s body a stehy
Editoval killer (24-05-2010 21:58:27)
Jde o to, že se to u té opravované svářečky nepřepne, prostě rychlost podávání je nastavitelná pouze přibližovací rychlostí.
Doma jsem to již opravil-asi studený spoj na potíku na přibližovací rychlosti. Půjčil jsem si ho na vyzkoušení do té opravované svářečky a když jsem ho vrátil, tak to funguje, jak popisuje Killer.
Udělal jsem fotku toho proudového kontaktu, jestli myslíme to samé. Já myslím, že je to ten obdelníček vlevo před bočníkem.![]()
Editoval jenda (25-05-2010 06:02:15)
jenda napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 020612.jpg
To je ten kontakt
Super. Odpoledne ho zkontroluji
Už je to uděláno, už je to hotovo!!!
.Tak to nakonec bylo tím proudovým kontaktem. Samotný kontakt porušený nebyl, ale byl špatný spoj mezi pájecím očkem na kabel a proudovým kontaktem. Teď už jen opravit přepínač A5 - má 8 poloh
, namísto čtyř. Ale to už nějak půjde a mašina pojede jak "nová". Případně mám ten přepínač náhradní.
Jen tak do budoucna, kde sháníte náhradní díly na tyto svářečky?
Velice děkuji za Vaše cenné rady, bez kterých bych na závadu těžko přišel.
Přepínače Obzor Zlín, ZEZ Hořice podle mě ještě fungujou ale ty díly budou drahý, lepší koupit bazarovou a rozbourat ji na díly. Kladky se daj objednat, ty se normálně vyráběj, hořáky se dělaj se ZEZ koncovkama taky. Víc snad není potřeba, jo rychlospojky S400 a Z400 jsou taky k dostání. Je to celkem používaný stroj
Zatím nic určitého nescháním. Mám právě jednu na díly, je to sice WLSP 316, ale spousta věcí je stejná.
Zdravím všetkých,
a celé výborné fórum, bez ktorého snáď ani nezačínam deň
Neviete kde sa dajú zohnať kladky ku WLSP 315 ? Mám k nej iba 0,8 a hodili by sa aj väčšie. Dík vopred.
Nic neslibuji, ale měl bych mít jednu doma. Musel bych se podívat. Možná bych našel i dvě. Měli by to být kladky na drát 1+1,2mm. Jinak k nám jezdí firma se svářecí technikou a ti měli i kladky na tento stroj - scháněl jsem kladku na drát 0,8 mm. Název taky musím pozjistit
http://www.welding-servis.cz/cs/kontakty/
Tady maji kladky na WLSP skladem , cena neco pres 300kc/ks
Vďaka moc,
kým tu nebolo toto vlákno tak som ani netušil že sa dá ešte niečo zohnať na taký starý podávač. Kladky už riešim, ostáva len dúfať že WLSP-čka nie je pod vodou, keďže je na slovensku veľa pivníc zatopených ...
Vody bych se tolik nebál, myslím, že po důkladném vysušení a vyfoukání kalu by chodila dál. Ikdyž je to samozřejmě nepříjemnost. Ještěže bydlím na kopci
na desce přibyla relé. Tato přibylá relé jsou náhradou za relé LUN patrně měl někdo potíže je sehnat, tak se pustil do razantní přestavby. V podstatě "vytáhl" jednotlivá relé a nahradil je dostupnými relé a umístil je na lištu. Není to na škodu věci. Snad to byla zbytečná práce, neboť relé LUN na trhu, sice omezeně, ale jsou.
S pozdravem Zdeště
Říkal jsem si, že ty dráty asi vedou do míst původních relé. Ale bylo mi divné, proč takováto přestavba.
P.S. svářečka, kterou jsme řešily výše stále maká na 100%.
WLSP 315 rychlost podávání drátu
nejde mi regulace rychlosti posuvu drátu, jede pořád naplno, nereaguje na potencionetru R1 (1k5) ani přibližovací rychlosti R2 (5k/N). Rychlost se nemění při zapnutém proudovém spínači pod víkem ani při vypnutém, ani jeden pot nereaguje. Vzduchový proudový stykač V25M se spíná při zapnutí proudového vypínače normálně. Tato závada se mi vyskytla již několikrát, má ji též kolega. Po vyměnění ROTU určitý čas funguje, ne však dlouho, už mám třetí ROT, tak to není dál možné. Většinou před závadou vypadne pojistka P3 (6A), to je ta v rohu nahoře z těch čtyř.
Co s tím, musí to být nějaká blbost, díky
těžko takto určit závadu, otázka zní co se na ROTu pokazí. Pokud se prorazí tyristor, což by odpovídalo, jak píšete, chodu motoru naplno, potom hledejte problém v motoru, nebo v kabeláži, popřípadě zkontrolujte zda je ve zdroji omezovací odpor popřípadě tam může být malá tlumivka. ROT napájí přímo rotor motoru. Pokud ROT vykazuje jinou závadu, potom je potřeba postupovat jinak. Napište.
S pozdravem Zdeště
SERVIS WLSP 315, PP315, BP 40
Pokud máš velkou desku se 3 malými relátky, brzdu motoru zde tvoří tyristor podobný tomu na rot150, který samozřejmě taky může odejít nebo zlobit, pak jde do zkratu s tím na rot150 a může ho odpálit.
