Ahoj,
chci si pro domácí použití pořídit slušnou mig-mag svářečku zatím vybírám mezi OMI 204 a OMI 205 je mezy nima rozdíl pouze v možnosti u OMI 205 použít 15kg cívku drátu nebo i něčem jiném ?
jediny rozdil je videt v zatežovateli omni 204 ma na 200A 25% a onmi 205 ma zatežovatel na 200Ajen 20% omni 204 je o 3 tisíce levnejší tak bych vazal 204....
tiez sa rozhodujem medzi OMI 204 alebo Bratislavskou ETP 208 Profi alebo 209 Profi,ale nemaju 4-takt co ma znervodnuje,OMI má ![]()
Warlockvw napsal(a):
kupte omni jakou vyberete zaleží jen na vas..
no asi to bude najlepsia volba,nejaky predajca na morave neni znamy?
nejbližší prodejce na moravě je hned blisko hranic se slovenskem a to v Zašové na Vsetinsku... http://www.svarecky-obchod.cz/2-kontakt.htm
No uz som objednal KIT 225 Standard so 4 kladkou+horak MB 15 AK 3 metrovy za 739,- EUR,tak snad to bude chodit dobre,sice tie OMI su aj o nieco lacnejsie,ale uz cakam na toto ked to dojde,myslim,ze by nemal byt problem
myslim že to bude bez problemu omni vs. kit 225 je na stejne platforme...
gratuluji Warlockvw k nákupu KIT 225 problém nečekej ani u omicronu ani kuhtreibra. Tyto standartně jednoduché stroje jsou už tak unifikovány, že krom skříně se od sebe ničím neliší. Ta čtyřkladka mini, je dobrý tah, všem ji vřele doporučuji , jen pro hořák 3m je přepychem.
S pozdravem Zdeště
Taky přeju krásné sváry s novou mašinkou.Jak tu píšou chlapi,KIT,nebo OMI,je to jedna rodina-nevlastní bratři,chytili to za správný konec,budiž jim přáno.Mám Migo 202-výrobce-Omicron.Vnitřek-Omi205.Než jsem se pro ni rozhodl,hodně jsem toho zde pročetl,tímto dík za zdejší forum.
no hladal som dlho a dlho,ale kedysi som zvaral s tou KIT 225 a mal som dobre spomienky,tak preto som sa tak rozhodol,OMI nepoznam,ale nepochybujem o ich kvalitach...
tak KITina nebude,bude OMI 205,tak stvor kladka,ze je nieco nove a neni to ze vraj az taka parada ako to vypada a moze sa zdat v katalogu...
za cenu tej KIT 225.tky
trafa a ridici jednotky jsou v tech strojich identicke od jednoho vyrobce jen tim že u omni se da nakoupit nahradni dil levneji než u kurebeitra...
Tak som domov doviezol OMI 205 a vari to pekne,mam 0.8 drát a ide to super...Na zvaranie joklov a pasovin hrubky 5-8 mm mi to stačí
sympaticky stroj
Nechci vám do toho kecat, ale mrkněte na novou akci od Kuhtreibera, mají tam 205ku se čtyřkladkou a to je potom podávání.
http://www.aek.cz/akce_Kit_letak_cz.pdf
no jo ale ja som sa na to pytal na tu stvorkladku a vela chvaly som na to nepocul,ze vraj je tam nejake slabe uchytenie tych kladiek a celkovo ze by to mohlo byt masivnejsie,neviem nevidel som to...ked to uvidim na vlastne oci mozem tvrdit nieco ine.Inak tam OMI 205 co mam je dobra aj s dvojkladkou,pekny obluk neprska to ani nic podobne,mam 0.8 drat.
Jak se teda svařuje s těmí omicrony chci si koupit omi 205 . Má sní někdo zkušenosti? jak hrubý materiál zavaří?
radek124 napsal(a):
Maximalni pruvar u tohoto stroje je asi 15 Milimetru sam mam vyskoušeno tyto stroje meli ve svařecí škole kde jsem se učil svařovat.. mam doma trafo na stejny typ stroje 3F +zapojeny přepinač svařecich odboček a origo kasli na kolech zatim nejsou penize stroj dokončit tak svařuji einhell_kastle/vniřnosti omni 165 taky pohoda..
Ak sa bavite o OMI 204, tak je fakt dobra. Ked by ste mali zaujem, tak mam moju na predaj, i ked by som ju nepredaval, ale potrebujem TIG. Tak je dobre kazdy cent.
ilcane napsal(a):
zakolik by byla na prodej?
je jeste na prodej?
jak silne utahnout pritlak na kladce? mam omi 204 0,8mm ocel?
kolik nastavit prutok plynu cisty co2? navod kabelu pise 10-12 a tady sem cetl 8l/min
S tou kladkou nevím, to budeš mít v manuálu, ale na ten průtok je takové jednoduché pravidlo, nastavuje se asi 1l/min na desetinu průměru drátu. Takže na drát 0,8 - 8l/min.
v manualu pisou utahnout tak aby to neklouzalo,ale zaroven nevymackavalo drat
Dejte pritlak na kladku v rozmezí 1,5 az 2 drat musi prisilnem tlaku hořaku o nejakou podložku_ sundana hubice z horaku spička opřena o zed nebo dřevenou podložku proste drat nebude moci vyjet ven musí kladka proklouznout aby se drat nevymotaval za podavačem ven.. tak mam nastaven podavač v mem stroji. drat 0.6_6L plynu drat 0.8_8L plynu pokud svařím neco na venku kde fouka lechce vitr nastavuji i 15 až 20L za min už jem parkrat takhle venku svařel nebyla možna použít trafosvařečka je spalena a inventor jsem tehdy ješte nemel tak jsem to vyřešil takhle..
Editoval alll (22-01-2011 23:41:01)
