Dobrý vecer,
mám par dotazu na ktere bude asi banalni odpoved pro zkuseneho Tigare.
Porad se mi utavuje elektroda, nevim cim to je - muze to byt plynem? (jinak argon mam, ale nejsem si jist jaka je to kvalita)
Svarecka Kitin 1500, DO.
Elektroda 1 a 1,6, hubice 6
Nevim si s tim rady, uz to resim dva dnu a nic.
Prosim poradte.
Dekuji Martin
Editoval Martin Pospíšil (06-08-2010 20:00:33)
malo plynu, elktroda neni z wolframu, obracena polarita, nebo nemas v lahvi cistej argon ale neco jinyho, treba smes co2 a argonu.
vkalina napsal(a):
Ahojte, dekuji za odpoved.
Elektroda wolfram je, zkousel jsem pridavat i ubirat plyn, ale nepomohlo to. Plyn je zapujceny od potapecu tak nevim zda je v poradku. Jiny dobvezu v pondeli.
Polarita je je na minus.
Jinak to dela okuje a kratery.............
Bylo by mozne poradit cca svarovani na ?
1,5 nerez plech + 5 tyc nerez,
1?
1,6? elektrodou?
Jak nastavit masinu, nebo to vyzkouset?
Vcera jsem mel 2 Kg lahev a bylo to lepsi, dneska jsem si vyzvedl druhou a uz to nejde.
Diky moc za odpoved.
Potapaci pouzivau argon? Kyslik, nejake zmesi mozno s heliom, ale argon? Nepisete aky plyn mate, to je najdolezitejsia informacia. A velmi by som to neskusal ak vam odhorieva elektroda tvoria sa karcinogenne zluceniny.
Presne tak, potrebujete argon cistoty alespon 4,6. Bezne se da sehnat 4,8. Jde to i cistym Heliem, ale to je sakra drahy. To co pouzivaj potapeci je smes kysliku a helia. Pro svareni TIG absolutne nepouzitelny. Jinak elektroda 1 je zbytecne slaba, dobra tak akorat na nejake slabe plechy.
Dekuji, za reakce,
je to opravdu argon a udajne cisty. tady ho pouzivaji, nevim na co, ale nasel jsem ho i na jinych pot. strankach. Je to kamarad, tak mi ji zapujsil. V pondeli, bude nova.
No abych pravdu rekl, tak 1 je dost slaba, ale vetsinu jde o plechy 0,8. Ted se pokousim zavarit 1,5 plech a kulatinu. Ucim se.
Pokud by Vas jeste neco napadlo, treba rada co a jak nastavit, budu vdecny.
Mate vsichni stejny nazor, ze to je plynem.
Jeste jednou diky za reakce.
Martin
Aky prietok mate nastaveny, skuste zacat na 5-6l, dajte elektrodu 1.6 na minus pol, nabruste koniec tak na 60-90 stupnov a prud cca 50-60A. Vysunte elektrodu z hubice co najmenej, drzte horak v cca 75 stupnovom uhle a dlzku obluka tak 2mm. Pohyb musi byt rovnomerny ziadne divoke pohyby dopredu ani dozadu. Napiste ako sa to chovalo potom.
Este ma napada skontrolujte tesnost hadic a nasadenie hubice, ci to niekde nepodsava vzduch. Nezabudnite na predfuk a dofuk, neviem ci to ma masina automaticke alebo to zavisi od vas. A skusajte to na kusku plechu, ako navaranie, na zaciatok ako test je to dobre.
Ahoj,
dekuji za odpoved a prijemny priklad. Zkusim to jeste s tim plynem co mam, ale nevim nevim. Je to dost divne, v patek to jeste horelo pekne, ale vcera des.
Dofuk i predfuk si nastavuji sam, jen jeste otazka pulzace by se mela nastavovat jak?
Diky a vsem prijemny vikend.
Martin
Pulz I1 max napr 60A I2 na 50% I1
Začátečníci se taky dopouštějí té chyby že když se utaví jehla tak ji brousí rovnou do špičky.Jehla se musí uříznout až za bambulí a pak teprva zbrousit do špičky, jinak se taky utaví.
Editoval bejmar (08-08-2010 10:59:25)
Aha, tak to je dalsi vyborna rada.
Je pravda, ze to prebrousim a nezakratim.
Dekuji
Dnes vyzvednu cistejsi argon a uvidime jak to pujde.
Dam se vedet.
Dekuji za rady.
Martin
No nevím jestli je to nutné krátit . Když se dotknu matrošu tak se elekroda přilepí a ulomí a vypadá to jako by se utavila . tak ji normálně přebrousím a vařím v pohodě dál jako by byla nová .
Editoval cipisek32 (09-08-2010 11:39:17)
Taky si dej poyor na pruvan, stacej otevreny dvere a pri nizkym prutoku plynu ti tam vlitne vzduch a elektrda shori.
Ahojte,
omlouvam se za pozdni reakce.
Ale nejvetsi problem byl plyn, byl dlouho napusteny, vymenil me to za novy a jede to jako dive.
Dekuji vsem za rady a preji prijemne svarovani.
MP
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli půjde pulsním proudem na DC TIGU svařovat metodou TIG DC+ hliník bez toho aby se upálila wolframová elektroda? Děkuji moc za rady:-) a ještě bych měl jednu blbou otázku co znamená na tom tigu 2T a 4T nikde to tu nemůžu najít..
neco malo slepis, ale bude to hroznej opruz,
Pepek napsal(a):
1.Bez odtavení špičky elektrody budeš moci použít jenom velmi malý proud, takže svařovaný materilál neroztavíš. Snad jedině hodně slabý materilál. A když přidáš proud, tak ti elektroda pravděpodobně odkápne.
2. 2T a 4T znamená dvoutakt a čtyřtakt při ovládání procesu svařování. Při dvoutaktu když zmačneš ovládací tlačítko na hořáku, tak svářečka sepne, při uvolnění tlačítka svářečka vypne.
Když přepneš na 4T, tak při zmačnutí tlačítka svářečka sepne, při uvolnění běží dále a při dalším zmačknutí vypíná a při uvolnění vypne úplně.Ještě se přitom zapínají různé parametry - nabíhací proud, předfuk plynu, dofuk plynu, kráterový proud a ovlivňuje se tím ještě mnoho dalších funkcí. Ale takovéto základní zalosti bys měl mít ještě předtím, než vůbec bereš takovou svářečku do ruky. Jole.
Editoval jole (18-08-2010 10:07:22)
Pepek napsal(a):
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli půjde pulsním proudem na DC TIGU svařovat metodou TIG DC+ hliník bez toho aby se upálila wolframová elektroda? ...
Proč pulsním? To půjde líp bez pulsu. Musíte mít ale kapalinou chlazený hořák a W elektrodu průměr co největší, nejlíp tak 6mm zbroušený do kužele s průměrem cca na 2mm. K tomu odpovídající průměr hubice. Hořáky pro uchycení 6mm elektrody nejsou běžné. Jedině v tomto případě se teplo stačí jakž takž odvést z elektody i při proudech kdy lze provést i svár na Al. ![]()
Ale nečekejte vůbec zázrak. Je to spíše rada pro nouzové řešení. Oblouk nehoří stabilně a průvar nedosáhnete veliký.
Pro kvalitní TIG svařování na Al si opatřte AC mašinu.
