Dobrý večer, chtěl bych poprosit o radu. Mám už cosi nasvařováno, ale většinou tenší materiály, zhruba do 12-15mm a to ještě jen v pozicích PA a PB. Sice semtam bylo i něco v PC a něco málo v pozicích o kterých svářeči neradi píšou a mluví, ale... Teď potřebuju svařovat tlustší materiál asi 25mm v pozici PF, tedy tzv. stoupačka. Je to svár půl V. Už to pár dnů zkouším a i když jsou nějaké pokroky, pořád to není ono.
Mezeru dávám kolem 4mm, napětí má být podle WPS 16-20V, ale to nějak musím upravit. Sv. proud má být 90-120A a svařuje se to trubičkovým metalickým drátem s ochranou plynem Corgon 82.
Klasické plné V bych možná i zvládnul, ale půl V tápu. Teď mám nastaveno 100A a 14,4V, ale mám to takové poskákané a asi i málo provařené, i když kořínek je. Jaké otupení hrany by jste mi prosím na takový materiál doporučili a stačí i ty parametry co mám teď, nebo raději přidat? Zkoušel jsem i více, až kolem 105A a 15V, ale to už mám na druhé straně krápníky.
Prosím jen slušné věcné odpovědi.
slušně a věcně ti odpovím Robine,
svár stoupačka velmi často i u mistrů obnáší krápníky
já to řeším tak že hotový svár přejedu na padáka - pak je luxusní.
Jirko, to je to co jsem psal, že o tom svářeči neradi píšou a mluví. Za druhé tzv. na padáka se smí svařovat jen tenší materiály a nenosné díly. Stoupačku plné V nebo kouťák v pohodě zavařím, ale to půl V mi nějak nejde. Budou ty sváry nakonec kontrolovat, tak to zase nemůže být úplně jak v jeskyni. 😂 Ale i tak děkuji.
Na to by byla vhodná trubička s rychle tuhnoucí rutilovou struskou spíš než s kovovým práškem. Ale pokud jedete podle konkrétní WPS, asi jinou možnost nemáte.
Takže:
1) Jestli je to falcovaná trubička, tj. má šev a není poměděná, tak i tak mi připadá 100 A a 14,4 V málo.
2) Jestli je to plně uzavřená, tj. bezešvá, poměděná, tak ta mívá silnější pásku a jasně to chce přidat, tak 130-140 A a 18-19 V.
Prodlevy v krajních bodech menší, než u plného a spíš rychlejší přejezdy mezi nimi.
JardaK: úplně přesný typ z hlavy nevím, kdyžtak kouknu v pondělí. Jen vím že je to metalický drát. Na kořen se právě používá tenhle metalický a výplň a krycí ten rutil.
Nemám s tím moc zkušeností, ale 130A a 18-19V je moc na stoupačku. Už jsem trošku přidal na 103A a asi 14,5V, ale více nejde, to už fakt padám dozadu.
Později přidám foto z dneška
Varoku, při použití trubičky s metalickou náplní to bude trochu honička, ale dá se to zvládnout. Důležité je vyzkoušet si jaké otupení té úkosované hrany je pro tvou ruku nejlepší. Při tl. nad 15 mm bych zkusil 3 až 5 mm (určitě ne ostrou hranu, která se rychle odtaví a jsou z ní krápníky), mezeru 4 mm a dobře nastehovat (třeba i příložkami). Prodleva na straně úkosovaného kusu kratší, než na plné druhé straně a dost rychlé přejezdy. Někdo dělá i horní obloučky. Ta kořenová housenka je samozřejmě neobtížnější. Další vrstvy vždycky dokážeš ošetřit broušením. Krycí vrstva už bude v pohodě. Nevím, jestli ve WPS máš předepsané šňůrkové sváry v jednotlivých vrstvách a hlavně v krycí vrstvě. To by bylo lepší pro menší deformace, ale bývá tam někdy problém s nečistotami ve svárech.
Otupení hrany jsem zkoušel asi 1mm, dnes asi 1,5mm a to je akorát. Když jsem zkoušel větší otupení tak už jsem to měl málo provařené. Mezeru zkouším kolem 4mm jak píšete, to je pro mě asi nejlepší. Párkrát jsem zkoušel asi 3mm, ale to bylo opět málo provařené, ale možná kdybych přidal trošku napětí, tak možná by se povedlo. To otupení zkusím zvětšit na 2mm, ale to už asi budu muset jet pomaleji ať to natavím. A jedu skoro pořád po té kolmé straně a jen na mžik přejedu na tu ostrou hranu úkosu.
Výplň i krycí mají být tzv. šňůrky svisle, ne rozkyv do stran, tak uvidím. To začnu zkoušet od pondělí.
Moc děkuji za rady, vyzkouším.
Editoval varok (13-11-2026 20:03:46)
Nevím, jak moc jste svázán WPS. Pokud musíte použít na kořen kovovou náplň a rutil na výplň, no tak laďte a trénujte, co už ![]()
Ale trubička a plný je nebe a dudy. U trubičky 1,2 nejsou od 130A a 18V moc, jen to musíte nacvičit kompenzovat rychlostí.
Jaký je vlastně ten svar? Na fotkách máte jen zkušební desky.
Proč je to takto navrženo?
Ideální by totiž bylo použít už od kořene trubičku s rychle tuhnoucí rutilovou struskou, např. Böhler diamondspark 52 RC, a kořen mít podlepený keramickou podložkou.
No je to na zkoušky a když to půjde tak pojedu na ostro. Takže zatím zkouším na zkoušky. 😄
Nevím, ve WPS prostě mají na kořen ten metalický drát, ale to je prý taky trubička. Na výplň a krycí vrstvy už je předepsaný rutilový drát. Tam se to už ale valí hrubo přes 200 A a myslím kolem 24V. To už bude hukot. 🫣
Dobrý den, tak jsem pokročil a zkouším výplň a krycí vrstvu tím trubičkovým rutilovým drátem. Není to nejhorší, pár rad do začátku jsem dostal, ale mám takový hrubší povrch. U výplně mi to ani tak moc nevadí, ale krycí ano. Připomínám že svařuji jako krycí vrstvu tenké housenky na stojato vedle sebe, ne roztažená jedna housenka. Zkoušel jsem i koutový svár opět pozice PF a to samé. U klasického drátu je určitá kresba u pozice PF normální, buď jemnější nebo hrubší, podle velikosti postupu atd. Tady je ale něco jiného a mám to takové laicky řečeno poskákané, velké schody. Obrázky bohužel nemám, zapomněl jsem vzít mobil. Ale poradil by mi prosím někdo jak kresbu zkulturnit? Svařuji s jemným rozkyvem do stran, výsledná housenka šířka asi 10-12mm? Svařuji na 200A a asi 24V. Děkuji
Zkusím si to přeložit, protože z toho moc moudrý nejsem, ale základ chápu. Třeba u toho prvního obrázku materiál 15mm, pro drát 1,2mm kořen asi 17-21V a proud asi 140-160A? Výplň asi 19-21V a 170-190A? Krycí vrstva asi 17-22V, proud zhruba 140-170A? Jaký přesně druh drátu používají nevím, bílo modrá krabice, název jsem už zapomněl. Metalický má označení 742M a rutilový 690R. Zítra kouknu alespoň na značku, vím jen že začíná na M.
Zítra vyzkouším, děkuji moc.
EDIT: už jsem si vzpomněl, drát je zn. Megafil, ale nevím jestli se to píše takhle
Editoval varok (24-11-2026 18:38:22)
tedy asi:
https://www.wirpo.cz/megafil-742-m/
https://www.wirpo.cz/megafil-690-r/
pt.kbely: Ano, to jsou asi ty dráty. Mě šlo spíše o to, jestli někdo neporadí jak to zavařit více na "pěkno", nebo jestli to tak prostě trubičkové dráty dělají. Zkoušel jsem hledat i na trubce, ale většinou to je všechno z ciziny a prd tomu rozumím.
Varoku, snaž se o co nejkratší výlet drátu a co nejvyšší postupovou rychlost při tvém nastaveném podávání. Tavná lázeň je při rutilové náplni trubičky dost řídká. Taky si zkus víc zaklonit hořák. Tím jednak tlačíš lázeň před sebou a zárověň líp vidíš do oblouku.
Pokud stále trénuješ, zkus zkoušet na sváru se sklonem jen cca 60 stupňů a postupně na dalších svárech až po těch 90 stupňů. Uvidíš lépe kde děláš jaké pohyby a co to způsobuje. Rutinní svařování v PF chce trpělivost, pevnou ruku a při MAG obzvlášť.
No klasické MAG docela umím, už svařuju nějaký pátek, ale ten trubičkový drát se prostě chová úplně jinak. Ten metalický ani tak ne, ale ten rutilový na svislé sváry, jak píšete, lázeň je hodně tekutá a připomíná mi to trošku svařování klasickým drátem ve sprše. Zkusím zítra trošku zrychlit, i tak jedu mnohem rychleji než u klasického drátu. Zaklonit hořák myslíte jako více nahoru, tedy aby svíral s materiálem ostřejší úhel? Teď zkouším kolmo nebo jemně nakloněný, odhadem 75-80°, tak mám jít až zhruba na 60? Ten materiál myslíte prosím zaklonit dozadu?
Ano, pořád zkouším, příští týden by měly být zkoušky. Docela se toho bojím, no uvidím. Ještě vyzkouším vaše rady, zítra a v pátek a dám vám vědět jestli to pomohlo.
Moc děkuji
Editoval varok (25-11-2026 17:42:44)
Když hořák zakloníš tak tlačíš lázeň "před sebou", když předkloníš tak ji táhneš za sebou. Když je hořák kolmo k linii sváru tak není do lázně moc dobře vidět. V poloze PF jedině záklon nebo kolmo.
Varoku, sklon hořáku máte na tom obrázku výše.
Ten výlet drátu držte na těch 15 mm a hlavně, u toho rutilového, musí to hořet ve sprše, jinak to nefunguje.
Princip je tento:
Z náplně se tvoří rychle tuhnoucí struska.
Kov přechází do základního materiálu ve sprše, každá kulička tekutého kovu je obalena struskou.
Po spojení se v lázeň struska vyplave na povrch, rychle ztuhne a lázeň tam podrží.
Pokud nebudete mít sprchu, akorát si tam tu strusku zapečete.
Pohyb ruky připomíná spíš práci se stříkací pistolí (hodně zjednodušuji) než klasický stromeček s prodlevami v krajních bodech jako u klasické stoupačky plným drátem MAG.
No a samozřejmě vyšší postupová rychlost, tady fakt jedete 2x rychleji.![]()
Editoval JardaK (Včera 08:09:42)
JardaK: Ano, mám rychlejší postupovou rychlost jak nahoru tak asi i rozkyv do stran než u klasického plného drátu. A když se to tak vezme, tak vlastně to i trošku připomíná tahy stříkací pistolí jak píšete. Prostě mávání zleva doprava.
Tady posílám nějaké foto. Není to na jedničku, ale co už. Zkoušky se blíží a výsledek stále nic moc, ale už je to lepší než na začátku.![]()
Editoval varok (Včera 20:25:54)
