#1 13-10-2026 21:03:41
Puerto
Registrovaný: 31-05-2026
Jak volíte tloušťku jeklu pro konstrukce?
Zdravím všechny,
když vyrábíte běžné ocelové konstrukce z jeklů, podle čeho nejčastěji vybíráte tloušťku stěny? Řídíte se hlavně zatížením a výpočtem, nebo u menších projektů vycházíte i z toho, s čím se vám dobře pracuje a co se dobře svařuje?
Díky za rady
#2 13-10-2026 21:25:46
Re: Jak volíte tloušťku jeklu pro konstrukce?
Asi podle toho k čemu má konstrukce sloužit.
#3 14-10-2026 10:15:42
Především vycházím z toho, v jaké tlouštce stěny se daný jakl vyrábí, a pak, jestli je v oné tlouštce sehnatelný pro amatéra (v malém množství). Když se podíváš na web Kondora, tak vidíš, co maj, a Pro doma totéž (ale tam na tom bývají se sortimentem hůř).
Dobře se to svařuje od stěny 3 mm, při 2 mm už se to dá propálit a 4 mm může být na malou svářečku dost. Ale samozřejmě záleží na tom, co z toho chceš svařit; to co jsem napsal platí pro nedůležitý věci, jako třeba nohy stolu ....
Editoval pafik1605 (14-10-2026 10:16:13)
#4 14-10-2026 11:20:47
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Pokud konstrukce něco nese a chci vědět, kde se pohybuju z hlediska průhybu a zatížení (jak daleko jsem od meze kluzu), tak si to kontroluju dle výpočtů na e-konstrukter.
Pokud na tom nezáleží, tak vybírám tak, aby se mi to dobře dělalo. Tzn. jak napsal Pafik - ideálně mat. tl.3. Jenže to mě vždycky nahlodá svědomí, že přece nebudu kupovat tl.3, když už s tl.2 je to předimenzované. Takže většinou koupím tl.2 a dám si práci s přípravou. Případně si zopakuju vyvařování děr smile.
#5 14-10-2026 21:35:59
mezi jeklem 3mm a 2mm (stěna) je celkem značný hmotnostní rozdíl...
ta 2mm vyhoví na většinu "normálních" věcí.
Jak muže někdo propálit 2mm stěnu moc nechápu.
Bude to tím že jsem už hrozně starej a svařuju víc jak 50let. sad
#6 Včera 00:06:48
Proč ne? Když někdo ohulí svářečku na 200A?
#7 Včera 11:02:03
Já jsem na většinu konstrukcí taky používal jekly 2 mm, silnější jen velmi málo. Někdy se stalo, že jsem ho opravdu propálil, ale jen výjimečně a nikdy ne na stěně, ale na hraně, když byla sestava špatně slícovaná a zůstala trochu větší mezera. Ale oprava nebyla složitá, stačilo párkrát přejet nižším proudem.
#8 Včera 21:19:53
pokusím se p.Zdenek11 doplnit
kdo není ještě pořádně vyvařený může svár provést tak že udělá první vrstvu - velmi rychle, neotálet. Pravděpodobně to bude "dírovatý" nepevný a nevzhledný ale hrana jeklu už bude tepelně připojená k druhému jeklu - často ke ploše, nikoliv také k hraně.
Takže z té rizikové hrany jeklu se bude při druhé housence (již pečlivé) odvádět teplo a nic se nepropálí.
  Předem odstraněná koroze a mastnota je základ! Hořící koroze (kysličníky) + hořící mastnota mají vyšší teplotu než hořící železo a matroš noproblemá vypálí. blablablabobo big_smile
#9 Včera 23:09:20
Pokud se svařuje tzv. COčkem tak tuplem. Elektroda ani není tak háklivá na nečistoty jako právě COčko, i když samozřejmě každý trošku slušný svářeč a kutil si materiál před svařováním očistí.
