Zdravím, pásovina 150mm X 5mm půjde nějak rozumně ohnout do oblouků nebo je to v těchto rozměrech bez šance po domácku?
Bude záležet na poloměru.
nejmenší poloměr cca metr-metr a půl oblouk
inspiracia
https://www.youtube.com/watch?v=ag51U7YyrCU
Editoval ihlan (08-07-2026 15:08:35)
No nevím, 150mm plocháč už je docela velká ludra, ohýbat to podomácku? Možná s nahříváním a nějakým přípravkem.
Potřeboval jsem před časem ohnout ocelovou pásovinu 80 x 8 mm na 90 st., ramena 600 a 400 mm, s vnitřním rádiusem 50 mm. Za studena ani ťuk. Ohřál jsem to horkovzduškou, která bezproblémově zapálí plevel v dlažbě, na maximum, co to šlo, podle termometru 380 st. C. Lanový zvedák na 1,5 t sice naříkal, ale přes vzpěru zabral a povedlo se. Příště ale radši pohledám někoho s autogenem.
Pásovina 150 x 5 mm bude bez nahřátí docela problém.
jirkati: A PB hořák by to nenahřál lépe než horkovzduška? Jen se ptám. Taky by to samozřejmě trvalo mnohem déle než autogenem, ale když se dá ten větší nástavec?
poloměr metr, metr a půl? To dá i za studena jen je potřeba to nějak seriozně upnout a stejně tak upnout místo kde je druhý konec zamýšleného rádiusu.
Protože jsem nedavno dotáh dvě trubky průměr 1000mm (z Želivky) přismrknul bych to na ní a zavolal pár otroků. ![]()
Ohřev autogenem není na tak velký rádius optimální, musí se postupovat pomalu a ohýbat přes nějaké kopyto.
Autogen ohřeje jen malou část pásovice a když budeš spěchat bude to hrbaté.
PB hořák (na sváření IPY) má řádově vyšší výkon než horkovzduška.
Nedavno jsem se nechal zblbnout reklamou a pořídil aku horkovzdušku, ta je celkem k ničemu stěží na ohřátí zmrzlých rukou v mrazech. Diesel Zetor to nenastartovalo. 230V ano.
Ta trubka s průměrem 1000 mm by moc nepasovala na poloměr 1m-1,5m
Stačí rozumně dlouhá páka a pak to půjde s prstem v nose i za studena. Teda jestli nemá být ohyb na výšku. emanuel1200, co se ti nelíbí na trubce průměr 1000mm? Třeba je to vnitřní průměr, neznáme tloušťku stěny a plocháč dost propruží zpět (za studena). Jinak chápu rozdíl mezi poloměrem a průměrem.
bourač aku horkovzdušky se hodí jen na malé smršťovačky. A černý parkside je o dost výkonnější než zelený, to je opravdu hračka.
K horkovzušce. Dobře se také hodí na zapalování uhlí v grilu.
emanuel1200 napsal(a):
pasovala, je to jak píše pan KMU1, popisuju kopyto které mám k dispozici, průměr / poloměr také tuším co to je za veličiny ![]()
Hotový produkt po ohnutí přes průměr 1000mm bude ve výsledku (za studena) mnohem větší.
Tloušťka té pásoviny je 5mm. To za studena půjde.
Diky pani, namotivovali jste me to zkusit. Dovalim testovaci kus a zkusim to, dam vedet jak to dopadlo.
Pokud to bude zkoušet Tvým návodem , tak nevěřím ,že vznikne vrácením materiálu 1x větší průměr ohnuté pásoviny (to by jsi měl slabé otroky ,kteří by nedokázali kopírovat trubku o průměru 1 m.
Nebude z toho půkruh ,ale tvar basového klíče .
Pro vytvoření půlkruhu bych použil stáčečku , která není asi v domácím prostředí ,ale levnější a výsledkem spolehlivým než nějakou namáhavou FUŠEŘINOU.Nevím odkud tazatel je ,ale v blízkém okolí bude nějaká výrobna vybavena s tímto vybavením.
KMU1 napsal(a):
Věříš , že bych se rád podíval jak by jsi to dělal způsobem bourače a kolik času by jsi tomu věnoval a hlavně ten výsledek
já jsem excelentní fušer a mám za barákem sklad leteckých motorů. ![]()
musíš mít doma svářečku, nějaký železa a technické myšlení.
ta pásovina 150x5 půjde ohnout i bez toho kopyta - trubky Dn1000.
Postup sem psát nebudu. Byl by dlouhý a pro nešiku bez představivosti zbytečný.
No teda Ty jsi ale Bouuurec
A jaké ještě máš nápady a šrotiště za barákem no pochlub se ať se Ti uleví ,ale než začneš psát tak nepij alkohol ten zvišuje fantazii a dětské nápady.
