Výstupný tlak z môjho vzduch. kompresora kolíše medzi 6 - 8 bar. Aký (lacný) regulátor tlaku použiť, aby výstup bol cca 3 bar pre nízkotlakovú striekaciu pištoľ ?
Chce to redukcak s odlucovacem vody. Pripadne dalsi maly odlucovac primo na pistoli.
Pro hobby vyhovi asi jakakoliv cina.
Ja mam leta ausus Extol.
Namatkou:
https://www.naradi-vzduch.cz/regulatory … cU3iQIyaSL
Petsem: Myslíte že tlak kolísá naprázdno nebo při zátěži? Jaký máte kompresor?
Domnivam se, ze to bude hystereze tlakovyho spinace.
Na domácí žvýkání stačí pro stříkání stáhnout tlak přímo na kompresoru . Pokud má nádobu a jede přes , tak je odlučovač přepych . Jo profíci mají přímo na pistoli jak filtr , tak regler . Podívej na trubku , ale to mají profíci .
Vytáhni si tohotkle maníka , tam uvidíš vše . https://www.youtube.com/watch?v=E_7BDnGN_2U
