Zdravím, před nedávnem jsem sem umístil dotaz ohledně zkušeností s omikronem a zatím nikdo neodpověděl, tak to zkusím jinak.
Jakou by jste doporučili novou svářečku nejlépe podle vlastních zkušeností s přibližnými parametry:
Max. svařovací proud kolem 250A
Cena zdroje kolem 20000, když za míň jedině dobře
Radši invertor kvůli váze. ale trafu se také tolik nebráním
Děkuji za odpovědi
Vždyť je tady spoustu takových témat, zkuste hledat. Třeba pan Rellík dělá recenze na levné svářečky a jednu tam dával 250.
Nie je tu takych tem vela ? On sa pyta v inom vlakne na tusim trojfazovu omikron gamastar 2550 ls co je 40kilogramova 250amperova invertorova synergia masina a v inych vlaknach sa riesia len jednofazove prenosne multifunkcne strojceky do 200amper
Budu citovat a pak odpovídat:
Citace: " Max. svařovací proud kolem 250A, Cena zdroje kolem 20000"
Odpověď: Za tu cenu nic nového neexistuje. Max bazar starších odbočkových mašin...
Varok: ano dělal, ale to je svářečka za cca 34k..
Editoval Rellik (29-02-2020 16:10:38)
Jasic mig 250(J 04)? Mám ho krátce,zatím spokojenost.Není to synergie což je pro mě spíš výhoda.Dá se za 17 500kč i s hořákem.
No ty dvě věci moc nejdou dohromady. Buď cena nebo výkon.
Rellík: no já spíše myslel tu mašinu do 250A, cenu jsem nějak opomenul řešit.
No na Jasic mig 250 (J 04) a Jasic mig 250 (n210) jsem koukal, jenže cenově srovnatelná a parametrama o dost lepší např. omicron gamastar 2550ls mi přijde lepší. Jenže ať jsou parametry jakýkoliv, ta hlavní otázka je jak svařuje? Neprská? Jde hezky a provařuje správně? Funguje synergie jak má nebo je nepoužitelná? Proto hledám hlavně osobní zkušenosti. Jinak svářeček s takovými parametry jaké bych si přál tady ve fóru moc není.
No myslím že zrovna u Jasic nebo Omicron tyhle věci řešit nemusíte.
Dobrý den
Pokud se nebráníte odbočkové svářečce , budete ji používat v dílně a ne někde vozit a nevadí vám vyšší váha mohu doporučit Fronius Variostar 2500.
Nová už se nevyrábí ale starší je reálné sehnat do vašeho limitu 20 000,- Já jsem v uplynulých dvou letech kupoval dvě, jednu téměř novou a obě byly do 20 000,-Jsou to profesionální svářecí stroje určené do výroby a budou svařovat i za dalších 20 let. Jinak provozuji také od roku 2002 další odbočkovou svářečku Alfa in 180 která svařuje stále velmi dobře. Vyráběly se samozřejmě i větší s vyšším max . svařovacím proudem ale tu přímo nevlastním. Takovou použitou svářečku je reálné koupit třeba za 10 000,- Svářečky alfa in nebo třeba Kutreiber této odbočkové konstrukce se stále prodávají ale nevím jaká je kvalita dnes ,jestli jen části a nebo třeba celé je to vyrobené v Číně . Vlastní zkušenost s tím nemám a doporučit nákup takové nové svářečky tedy nemohu. Pokud chcete svařovat ocel tak ten Fronius variostar 2500 svařuje opravdu bezvadně . Samozřejmě ale nemůžete u těchto svářeček počítat s nějakou synergii. Přepínačem nastavíte napětí a potenciometrem posuv drátu a to je celé. Je to jednoduché a pro svařování ocelí naprosto dostačující. No nebo vlastně trochu ano na vnitřní straně krytu cívky s drátem je u toho froniusu tabulka s orientačním nastavením svářečky pro různé aplikace ve směsném plynu i čistém CO2. Zdravím Štěpán.
https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … -horak.htm
Editoval Štěpán (01-03-2020 00:49:36)
Doporučuji Laston 300V.
Kdyz slevis z toho max. svarovaciho proudu, tak tohle je skvela volba.
https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … r-mig-200m
Zdravím mám otázku ohledně dvou svářečka mají stejné parametry až na to že
Jedná ma Jmenovitá vstupní kapacita: 3,7 KVA a druhá 9.5 kva
Vím že je to co berou že zásuvky ale co to znamená pro tu svářečku,?
Tak i tak budou u jedné z nich napsané nesmysly. Jestli mají mít stejné parametry, tak by měl být u obou přibližně stejný příkon. Jedině že by byla jedna odbočka a druhá už moderní invertorová mašina. Ale i tak se mi zdá ten rozdíl obrovský.
Hupik napsal(a):
Divný údaje.
Kdybys sem dal na obě link, tak by se dalo něco porovnat.
Jsou to takové obyčejné svářečky prostě asi nic moc ale na lepšínemam
https://share.google/nI5qckVce7MmsIyZZ
https://share.google/dvTHAAC56CJvcGdDA
Za ty peníze raději kupte trošku slušný invertor na obalované elektrody. Tenhle vtip v podobě COčka bych určitě nekupoval.
Šel bych do toho migomatu , už jen reálnou maximální spotřebou se blíží popis realitě , od druhé , vlastně stejné , ale obě budou potřebovat na maximum větší než 16A jistič . Neboj slabší elektrodou a cočkem do cca poloviny výkonu vystačíš s běžnou zásuvkou . Jinak ti nezbyde než namontovat 32A vidlici a používat 3fázové vývody . Ale to doma bývá málokdy .
Tak u jedné je zapsán formální vstupní požadavek na 16 A jistič a u druhé je napsána skutečná maximální hodnota odběru elektřiny při vaření elektrodou, která má vyšší napětí na oblouku a je většího průměru.
Záleží co má v tabulce zapsané dodavatel stroje a co v obchodě vybere, aby to napsal do eshopové stránky, která ten stroj prodává, plnič eshopu.
Jinak může být jejich odběr klidně stejný. A obojí může a nemusí udržet jistič 16 A s motorovou charakteristikou C, pokud svářeč dělá mezi vařením elektrodami nebo půlkami elektrod dostatečné přestávky.
Pokud se nesvařují dlouhé sváry na max. proud, tak to klasický jistič 16A/B udrží, popř. se může dát C. Taky to tak mám a mašina i když má předepsané jištění taky 25A to normálně utáhne i ta 16ka.
Ale už z principu bych tohle nekupoval.
Ani jednu bych nekoupil. Vypadaj sice hezky, ale to nezaručuje svařovací schopnosti. Nicméně rutilovou elektrodou budou velmi pravděpodobně vařit dobře.
Mně připadají obě nadupané elektronickými hejblaty, displeji a podobně, co umožňují výrazně navýšit prodejní cenu, ale kdovíjaká je výkonová část, která určuje, jak to bude skutečně vařit.
Já to vidím tak, že z Allegra nebo dokonce přímo z Číny se má kupovat stroj, který je nejlepší v co nejkratším čase intenzívně využívat, protože záruka, oprava, výměna nebo vrácení peněz atd trvá jen kratší dobu po doručení a do té doby se musí svařováním aspoň většina té kupní ceny vrátit. Když se to porouchá už za půl roku, za rok, tak kdoví, jak se to bude už na Allegru v Polsku vyřizovat, reklamace nebo oprava, natož v Číně.
Když se to má používat jen na občasné kutilské svařování, kdy to bude většinu času někde ležet a má to fungovat více let a mít spolehlivý servis, tak bude lepší a levnější to koupit v ČR od firmy se svařovací technikou třeba dráž, ale se zaručenou podporou na roky dopředu.
Ty vogo , který pako může tvrdit , že v dnešní době je toto CENA . Je to cena za hračku . A tato vypadá sofistikovaně-musí to majitele opravdu drahých strojů s r át , chápu . Musíme si na tu nadvládu číny zvykat . Inu začalo to tamagoči , co taková blbost stála .........
Děkuji za Vaše názory
Nechtěl jsem tady rozjet nějako jinou diskuzi cena ,hráčka a prostě šid z Číny za to se omlouvám ,a děkuji bobobo ten to asi pochopil nejlíp, ale jak jsem psal bohužel nemám moc peněz ale potřeboval bych nějakou svářečku do garáže kde si občas něco zavařím .
No jen jsem nechápal proč mají rozdílný ten vstupní proud a která by byla lepší.
A obalovanou elektrodou vařit asi ani nebudu jde mi o co a o ten tig .
Hupik: bobobo svařovat neumí, tak to ani pochopit nemohl. Když už chcete šetřit, zkusil bych svářečku z Lídlu. Není to taky žádná TOPka, ale na domácí věci vám snad postačí. Označení nevím, ale myslím typ kde jde dát klasický plný drát i plyn. Ne ty levné jen na trubičkový drát. Občas je mají v akci kolem 5000,- kč. Známý má ten novější oplastovaný model a zase tak špatně to nesvařuje.
