HTW huatong je celkem kvalitní drát. U nás ho najdete pod značkou kovax.
Zahajskej: Ano, když nechtějí zmrdi platit? Vy by jste v dnešní době dělal svářeče za 24000,- Kč čistého? Ale je to trochu složitější
ZDENÁL: Kowax i Huatong se běžně prodávají a jak jsem psal, do garáže super. Ale do firmy kde je potřeba trošku slušné sváry?
Když někam jdu dělat, tak vím za kolik. A ne fňukat poté, co dostanu výplatu.
varoku za 24000Kč čistýho hned, tady takový platy nejsou. Když už používám separační kapalinu, tak ji stříkám lakýrnickou pistolí, vyjímečně sprej, většinou nic na Froniusu jdou kuličky vypnout. Huatong jsme používali jeden z deseti blbě navinutej jinak žádnej problém.
ZDENÁL napsal(a):
Jenže kvalita drátu se neposuzuje podle toho, jestli se s ním dobře vaří nebo ne.
Ale podle toho, s jako rezervou splňuje deklarované hodnoty (záměrně nepíšu, jestli je vůbec splňuje), jak třeba kouří, jak moc tvoří silikátové ostrůvky, jestli málo a uprostřed, což je v pohodě, nebo víc a na přechodu do základního materiálu, což už může být problém, atd., atd.
Jestli má tento zázrak certifikaci 42 3 a na těch -30°C je to tak akorát, nebo jestli má 42 4 (a to i v čistém CO2) a ještě i při -50°C má klidně 100 J, to je třeba u mě kvalita.
Editoval JardaK (23-04-2025 18:32:59)
alkoholik: Kuličky jdou vypnout? 😆 Takže plat co jsem napsal je pro vás v pohodě? Každého volba
Zahajskej: Když jdete někam dělat, tady na Ostravsku toho na výběr moc není. Ve smlouvě sice máte plat, ale finty některých firem jsou hnus, kdo ví ten ví.
Já Varokovi docela rozumím. Nevím sice, jaká je vhodná doba pro svářeče, aby zůstával na jednom místě, ale vždy si vzpomenu, jak se mi při pohovoru chlubil vedoucí, co let u firmy dělá vedoucího a já při tom slyšel, jsme statická, zkostnatělá firma, kde nové věci nehledej, jen staré časem osvědčené postupy. A pokud rychle nezkostnatíš, tak to budeš mít těžký.
Ono změnit zaměstnavatele není nic jednoduchého na psychiku, ale změna přináší větší rozhled, zkušenosti a člověk se hodně naučí. Dokud to jde, tak je to přínosné.
Charon: Donedávna jsem byl v jedné větší firmě, kde jsme si všechno dělali sami až na drobnosti. Dostali jsme na paletách díly vypálené na laseru, sami si to zkružili, nabrousili úkosy, obrousili plochy pro svařování atd. Poskládali výrobek, svařili, poté dokončili jako obrousit některé sváry, očistit od kuliček atd. Na to jsme měli určitý čas, který byl dost natěsno. Potom koupili novou zkružovačku cnc a dali k ní jednoho nového chlápka, který nám chystal díly. Bohužel nebyl moc precizní když to napíšu slušně, takže skládání výrobku zabralo více času. Ale šéfové nám naopak času ubrali. Potom koupili robota na svařování. Ten nám svařoval některé díly, opět nám snížili čas na celkovou výrobu. A byly to hodiny, ne minuty. Když chcete mít slušné výsledky, tak to chce svůj čas. Skružování všech dílů trvalo např. hodinu. Ale šéfové nám vzali 2hodiny. Robot svařoval 2 příruby řekněme 10 minut, vzali nám hodinu. Na kvalitu se dbalo na začátku, než jsem odešel jim už o kvalitu nešlo, hlavně nabouchejte co nejvíce kusů. A to prosím za stejný plat. To není nic pro mě.
A abych se vrátil k tématu. Nevím jak si kdo představuje přípraváře, ale co máme ve firmě teď, tak nemají na nic čas, jen na 3 kafícka za šichtu, 2 krabičky cigaret. Když jsme je s kolegou prosili ať nám obrousí plochy pro sváry než něco poskládají, poslali nás někam. Kam se dostanu bruskou si to tedy musím obrousit sám, rez, okuje. Body jsou v jejich podání 10mm hromady, protože nepoužívají kuklu. Půlku bodů mimo atd. Nevím jestli se dá s takovou přípravou dělat pěkné sváry bez kuliček, mě to nejde. Když si to předem obrousím tak sváry docela pěkné.
Téměř vypnout. Ano plat 24000kč čistýho je víc než v pohodě, tady to nikdo v dělnický profesi nemá. Platy tady jsou tak 15000-19000kč.
Tak to je velká bída
Mohl bych se zeptat, co máte na mysli tím vypnutím kuliček? Sprchu, pulz, nebo je to ještě něco jiného?
Já už je mám vypnutý několik let . ![]()
Editoval bobobo (24-04-2025 07:38:15)
To já taky.
Ještě něco jinýho, ale to čína neumí.
ZDENÁL: To by mě taky zajímalo.
Tak jsem si to vyguglil. Jedná se o funkci LSC, která při zkratovém režimu hlídá opětovné zapalování oblouku a ten je stabilnější, rozstřik se tím omezí o 75 procent. Jak se to projevuje v praxi nevím, to by musel popsat ten, co s tím má praktickou zkušenost přímo při svařování.
No jak tady píše občas p. Jirkati a jiní, když se mašina dobře seřídí a je dobře připravený materiál tak je rozstřik minimální. Když si plochy pro svařování pěkně očistím a dobře seřídím mašinu, tak je u klasických svárů zvenku jen pár jemných kuliček které jdou seškrábnout i kouskem plechu, sekáčem, škrabkou apod. Když vám ale přípraváři nachystají výrobky stylem že na profily naheftují třeba žebra, čela apod. bez toho aniž by odstranili okuje, rez atd. tak to je hold zaplivané samá kulička. Nebo někde uvnitř a navíc kde se sotva dostanete hořákem. Sice při správném postupu se i to dá omezit na minimum, ale....
Tu funkci LSC jsem zatím neviděl.
Je toho víc než jenom "lsc". Svářečku mám odladěnou profíkem, já už jenom přepínám a občas změřím kabely.
Dobrý den, aby nezůstalo jen u slov. Trošku mimo téma, ale....? Tady jak jsem psal práce našich skvělých přípravářů: ![]()
Jak to varoku řešíš. Řízneš to a spasuješ to podle sebe, nebo se s tím nějak popasuješ tak jak to je?
Doteď jsem to opravoval, říznul, upravil a znovu poskládal. Ale není to zbytečné? Svářecí technolog s tím nechce nic dělat, tak co? Proč bych měl dělat práci za někoho jiného?
