Dobry den, zahanim schema na řídici jednotku teto svařečky nevite někdo kde sehnat mam tuto svařečku koupit, ale je tam ridici jednotka porouchana nejde posuv dratu tachan byl zjštovat co ze svařečkou je, pry je tam hodne nejakych integraku možna jen nektery bude vadny..
Na ATU 350 tku? Nepočítej s tím, že by to někdo zveřejňoval, to by byl docela risk.
killer napsal(a):
ano abych ridici jenotku mohl spravit.
To je verze s 2 led displeji? je tam procesor atmel a ty integráče jsou budiče displejů, pokud se do toho chceš pustit, změř napájení 5v pro procesor, jinak bych spíš odkázal na výrobce nebo na přestavbu s jinou deskou, je to standartní zapojení 0/24v/ventil/stykač/motor apod.
1b napsal(a):
displeje jdou oba, ale blbne posuv dratu zavadeni dratu funguje ale po zmačknuti tlačitka hořaku se spusti plyn stykač nic a posuv taky nereaguje..
Na ventil a stykač jsou triaky a občas odejdou, ten posuv je divnej, pokud jede zavedení drátu, zkus se podívat na nastavení desky - přibl. rychlost po podržení nastav. tlačítka.
