Mám invertor Dnipro 258, zváral som 2mm jokle. Pôvodne som chcel všetko bázickými 2,0mm, ovšem tie sa lepili, ako druhá voľba rutilové 2,0 a 2,5mm išli bez problému. Takisto rutil-bazické 2,0 bez problému - len tá cena...
Druhý invertor v talóne je - čo som ešte neskúsil - Strend Pro ST WELD MIG-195, čo je ekvivalent LASTON MIG-195 V. Ten má zápalné napatie 55V a mám obavu, že ani ten sám osebe na bázické nebude stačiť.
Napadlo ma spojiť výstupy oboch invertorov do série a získal by som min. okolo 20V naviac, čo by už malo stačiť...
Každý invertor by bol napájaný z inej fázy, aby to náhodou nevyhadzovalo istič. Je to celé blbosť, alebo fungovalo by to, vie niekto poradiť ?
Vďaka za rady.
Asi to moc nepomůže, vyšší napětí má vliv jen na zapálení oblouku, ale vlastní proces svařování (tj. hlavně stabilita oblouku) je dán dynamickou charakteristikou svářečky, zjednodušeně procesy naprázdno-zkrat-naprázdno. U těch levnějších typů asi nebude charakteristika ideální a dva invertory v sérii to podle mě nevyřeší, možná se i poškodí. Charakteristiku dost vylepší tlumivka na výstupu, nevím u kterých typů je a případně jak kvalitní.
Kdysi jako studak jsem se na praxi nudil. Tak jsem zkousel nahrat tuhu stabilizovanym zdrojem 30V, ale mela moc velky odpor takze ani do cervena nesla. Inu byl to ale zdroj 2x30V, tak jsem ty (galvanicky oddelene) dve casti dal do serie.
Vysledkem bylo, ze u jednoho z nich zafungovala malicko driv proudova ochrana, v tu chvili se na nej (pres tu tuhu) dostalo plnych 30V v opacne polarite, a vysledkem toho byla spousta cmoudiku po dilne a vyhorely zdroj. Coz nejspis bude osudem i toho svareciho invertoru, ktery jiste ma ochranu pred zkratem, ale nevim, jestli i pred prepolovanim, teda pokud na vystupu nema diodu, ktera je schopna svest plny svareci proud... Bez schematu bych si to fakt nelajsnul.
Snad uz je to po skoro 40 letech promlcene.
Řekl bych, že na zapálení elektrody je třeba vyšší napětí naprázdno, to není teoraticky problém a dá se snadno přibastlit, protože pokud má invertor napětí naprázdno třeba 55 V, mohlo by být zvýšení napětí naprázdno třeba o 20 - 30 voltů v napěťové rezervě součástek sekundáru slušnějšího invertoru.
"Trochu" problém je potom ten zapálený oblouk udržet, protože oblouk potřebuje nějaký minimální proud, který činí odhaduji kolem 5 - 10 ampér. Potom se bavíme o čistě proudovém zdroji, který má třeba naprázdno napětí 80 voltů, nikdy nejde výš a hned od těch 8O voltů, nebo aby to bylo reálnější, od třeba 76 voltů, až po nulu dodává těch 10 ampér. Neboli má maximální výkon aspoň 800 watt. A současně má dostatečně rychlou proudovou regulaci toho proudu, aby to třeba při odlehčení nepřekmitávalo nad těch 80 voltů
Potom by šlo invertor a ten pomocný zdroj propojit paralelně a za cenu určitého zvýšení pravděpodobnosti, že se v sekundáru invertoru prorazí součástka vyšším napětím a ten průraz nadělá větší škody, na invertoru by s epřirozeně musel nastavovat proud o cca 10ampér nižší.
Nebo rovnou oddělit proudy z invertoru a pomocného zdroje diodami, přirozeně na příslušné proudy a tím sekundár invertoru před přepětím chránit.
Na sériové zapojení dvou invertorů na svařování by asi bylo třeba, aby ty invertory byly řiditelné a jeden mohl fungovt jako master a druhý jako slave.
Vidím, že problém zapálení eldy přetrvává i do 21 století.
No, my jsme to v době pravěku svářeček(transformátor s 55V naprázdno) řešili výrobou VF oscilátoru s VN na výstupu. Šlo svařovat pouhým přiblížením elektrody k materiálu, elda se nemusela oklepávat a bezpečně hořela i bazická elda na trafu
Muselo se ovšem oddělit pomocí L/C členu VF napětí od výstupu z trafa, jinak mohlo dojít k přeskoku mezi vinutím trafa a kostrou a vyhořením vinutí... A taky nebylo radno se dotýkat eldy holou rukou
( Nevím, na invertoru bych si to asi netroufl...) Jinak ten případ, kdy bazická elda mi na shitovém invertoru nehořela souvisle, jsem vyřešil seriovým zapojením tlumivky mezi + pólem a kabelem k držáku elektrody. ![]()
dis, kdy se ti elektrody lepily? při pokusu zapálit, nebo během sváření malým proudem? Ve druhém případě platí to, co napsal Zděněk.
Ono se špatnou charakteristikou svářečky souvisí i špatné zapalování oblouku, zvlášť pokud je jmenovité napětí naprázdno u svářečky nižší. Po prvotním dotyku elektrody nastane vlastně zkrat a napětí klesne skoro k nule. Jakmile se elektroda oddálí, mělo by napětí během zlomku sekundy vzrůst na plnou hodnotu naprázno a tím spolu s ohřevem bodu dotyku se zapálí oblouk. Je to podstatné zejména u bazických elektrod, které mají v obalu fluor (ten vyžaduje vyšší ionizační napětí). Pokud má svářečka vyladěné svařovací charakteristiky, stačí napětí naprázdno i něco přes 50 V, důležité je, aby tohoto napětí bylo dosaženo co nejrychleji po skončení zkratu, ať už při zapalování oblouku nebo během svařování při zkratovém kapkovém přenosu u bazických tavidel. Rutilky v obalu fluor nemají a přenos kovu je sprchový, tam problémy nebudou ani u ošizených svářeček.
Vůbec nejlepší je dobrá charakteristika spolu s vyšším napětím Uo.
Problém vidím hlavně v přístupu možná čtyř pětin uživatelů tohoto fóra.
1) Hledají mezi lacinými výrobky ten, který už funguje a pak se ho snaží dobastlit, aby fungoval lépe. Správně je hledat mezi kvalitními a prověřenými ten, který je za rozumné peníze.
2) Googlí, místo aby hledali v ověřené prodejně svařovací techniky, s podporou, servisem, zkušenostmi.
3) Radši tři hodiny googlí a diskutují, než aby zvedli zadek a šli třicet minut svařovat.
JardaK: Ještě potom najít nějakou solidní firmu, nebo spíše obchod se sv. technikou, kde vám opravdu poradí a nebudou se vám snažit nacpat ten nejlevnější shit s tím, že je to vynikající svářečka, že?
Lehce vtipnější video o tlumivkách a svářečkách: https://www.youtube.com/watch?v=0-z_fsZ … idl%C3%A1k
S prodejcema a zákazníkama to je těžký. Si to v obchodě vyzkoušet, případně kupovat dle recenzí od známých, nebo z eshopu na 14 denní vrácení peněz.
alkoholik napsal(a):
Náhodou super!!! To tady tvrdím pořád, že s tlumivkou(já jsem ji vyrobil z trafa vyhořelé nabíječky) mi chodí vcelku perfektně i invertor za pár babek, se kterým bylo peklo zapálit oblouk při použití bazické eldy. Je vidět, že český ručičky si dovedou poradit...
Mají můj obdiv. ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=DoDLkfs … l=Killeroz Doporučuju i diskuzi. Taková "blbost" pár závitů drátu na trafo plechách, ale někdy to je pro výrobce drahý. V nouzi pomůže omotot zemák kolem kusu železa. I na cóčko to pomůže, když nejmenovanej místní výrobce modrejch škatulí šetří, přidal jsem tlumivku z vyřazený a hned to byla jiná liga.
Editoval alkoholik (12-03-2024 21:06:50)
JardaK: To je pěknej blábol, kvalitní a rozumné peníze je většinou nepřímá úměra a i spousta strojů za "nerozumné" peníze je šmejd, viz Alfain. Koupit šunku a tu pak natunit je často nejlepší a nejdostupnější, proto tu taky tyhle fóra jsou (krom jiného) kvůli radám pro bastlíře.
JardaKu, asi patřím k těm 4/5 uživatelů fóra. Ale vaše doporučení ač líbivé nic neřeší, spíše zhoršuje.
1) Nikdo neví co to jsou rozumné peníze a jak je určit. Pro někoho je rozumné dát 10, pro druhého 30 a pro firmu 300. Pro každého je rozumné dát co nejmíň při získání toho potřebuje. A tak lidi začínají od požadavků na zařízení. Co a jak dobře to má umět, jaká má být podpora, životnost, opravitelnost, rozměry, napájení …. požadavků je spoustu. Při nákupu první svářečky zákonitě uživatel většinou neví co by měl chtít, a na co se ptát. A tak to zjišťují třeba tady.
Kvalitní a prověřený zařízení, co to je? Seznam takových zařízení není a ani být nemůže, jen lze dojít k názoru že konkrétní zařízení je kvalitnější a prověřenější než druhé, většinou na individuální úrovni. Bohužel, čím víc prověřený zařízení je, tím většinou bývá starší a míň kvalitní.
2) Prodejna musí v první řadě prodávat a díky tomu jako rádce je ve svých doporučeních ovlivněna. Navíc obchodník a odborník na svářečky není to samé, v obchodě jsou v první řadě obchodníci.
3) 30 min svařovat je fajn, ale ne pro nováčka který neví co a jak. Kde ve srovnatelných nákladech a dostupnosti jako je to googlení můžete svařovat? Nikde.
Rád si koupím zařízení které bude plně splňovat mé požadavky, ale zatím takové nevlastním. Můžu za to já, má neznalost požadavků a nedostupnost odpovědí. Většinou to dopadne po prvním nákupu tak, že buď koupím zařízení jiný s zaměřením na to co považuji po získaných zkušenostech s provozem za důležitý (nedávno to byl mlýnek na maso), nebo něco dobastlím (na první svářečce pomocné napájení, na truhlářské pile jiný způsob aretace…), nebo řešení odložím na budoucno (na střídači dodatečné chlazení) či se smířím s nedostatkem (slabý hluk harddisku v PC při defragmentaci).
Editoval Charon (13-03-2024 09:22:21)
Charon napsal(a):
Asi tím chtěl Jarda říct, že nemá smysl se na takový věci ptát. Rozumné peníze jsou relativní pojem.
Existujou prodejny, kde mají i servis, a většinou tě nechají otestovat, co si chceš koupit. Třeba pan Slanina v Příbrami. Já takhle porovnával Esab a Gamu na bazické elektrody a vzal jsem Gamu.
Rád si koupím zařízení které bude plně splňovat mé požadavky, ale zatím takové nevlastním. Můžu za to já, má neznalost požadavků a nedostupnost odpovědí. Většinou to dopadne po prvním nákupu tak, že buď koupím zařízení jiný s zaměřením na to co považuji po získaných zkušenostech s provozem za důležitý (nedávno to byl mlýnek na maso), nebo něco dobastlím (na první svářečce pomocné napájení, na truhlářské pile jiný způsob aretace…), nebo řešení odložím na budoucno (na střídači dodatečné chlazení) či se smířím s nedostatkem (slabý hluk harddisku v PC při defragmentaci).[
Kdyby sis tam vrazil SSD, přestane tě to štvát. Zaprvé se v něm nic netočí, zadruhé windows "defragmentace" tam nic nedělá
/quote]
Zrovna u win bych si nebyl jistej, jestli nebude přeštrachávat data i u ssd a nesešrotuje ho tím do měsíce.
Editoval alkoholik (13-03-2024 16:17:07)
SSD disky obecně se pomocí OS nedaj defragmentovat. Leda snad něčím speciálním přímo od výrobců disků. V biosech bývá utilita na vymazání SSD, ale nikoliv na defragmentaci.
Poslední jsem měl win7 tam se to muselo vypnout, v novějších to maj možná pořešený. SSD se defragmentovat dá, ale nejenom že to je zbytečný, ale i škodlivý, to samý swap, keše a tempy.
Teď jsem ji normálně spustil na SSD a je i naplánovaná 1x týdně v noci. Win7 i když by měli rozpoznat SSD a nespouštět na něm defragmentaci, tak se jim to nějak nepovedlo. Snad novější jsou na tom líp, přesto stále to jsou wokna proto je lepší to zkontrolovat. Novější nemám nepoužívám a tyhle jenom kvuli programu na jednotku u moto a pár starším hrám.
Ona defragmentace na SSD nedava nejmensi smysl (je uplne jedno kde to je, kdyz to nemusi vystavovat hlavicku)
Co je podstatne, aby system do toho posilal TRIM pri uvolneni bloku, aby s tim firmware mohl pocitat a vyvazovat zatez, coz wokna delaj.
Naopak, defragmentace jen znova zapisuje, coz ubira tomu disku z zivotnosti. CO je na SSD potreba je to jednou za par mesicu na delsi dobu zapnout, jinak to je schopne (uz asi po pul roce)
zacit zapominat data, na to jedine bacha.
Plus, SSD kdyz odejde, je to najednou, a obvykle se data uz nedaj zachranit, takze zalohovat. HDD obvykle zacne davat najevo v dostatecnem predstihu, ze odchazi, SSD ne.
Editoval jouda74 (13-03-2024 17:30:59)
SSD disky se defragmentovat nedají, protože kvůli tomu, že je na nich omezený počet zápisů a při zápisu do sousedních buňek jsou pomalejší než když je ten zápis fragmentovaný do různých sektorů. Operační systémy, které s nimi umí správně pracovat, už od začátku ty data rozprostírají rovnoměrně po celém disku. Neboli SSD disk právě naopak jako polovodičový disk je fragmentován už od začátku, protože na rozdíl od mechanického disku takhle funguje nejrychleji a má největší životnost. A zpomaluje tehdy, když se zaplňuje a fragmentace se tak zmenšuje.
Editoval Radim (13-03-2024 17:33:58)
Pravda, holá pravda.
Některý datový centra už mají jenom SSD. Jenže tam nakupují za trochu jiný ceny než já. A když vidím jak krásně padají ceny tak by mi srdce nedalo tam narvat jen SSD. ![]()
Rychlé SSD mam tam kde systém a aplikace potřebují rychlost, pomalejší ssd na jejich data, na běžný až archivní data stačí HD. Prostě cenu doháním rozvržením. Nebo dokážeš pořídit rozumně SSD na místo HD? 16TB za cenu 6000Kč?
Jinak SSD také nejsou samospasný, o totální a nevratný smrti tady už psali. A jak krásně topí, čím rychlejší tím horší, pasivní chladiče mají co dělat, aby to uchladily. Ted se točí v PC za normálního režimu jen HD, větráky nastartují až když jde výkon a teplota nahoru. Používám na HD chladič pro pevný disk a ten velmi dobře tlumí hluk. A jsme u toho dobastlení, pokud by byl měděný plech, tak bych chladič vystlal mědí, a ještě pár stupňů by šlo dolu.
Editoval Charon (13-03-2024 18:51:16)
Charon: Ono je to těžké. Začátečníci kteří tady taky chodí pro rady mají kolikrát názor, že neumí svařovat, tak jim bude stačit ta nejlevnější mašinka na naučení. Ale ve většině případů je to přesně naopak. Ty nejlevnější ůře zapalují oblouk, oblouk je nestabilní a potřebuje zkušenou ruku a v neposlední řadě je někde mašinka oj...á. Teď to napíšu všeobecně. Třeba jsou hodně krátké sv. kabely, např. 1,5m a malý průřez, třeba jen 10mm2. Kabely na pevno bez možnosti výměny za jiné. Tenká přívodní šňůra, např. 3x1,5mm2 i u mašiny s výkonem 200A. Nízké zapalovací napětí, třeba jen 50V nebo dokonce ještě méně. Špatné zpracování a tak by se dalo pokračovat.
Varoku, to je fakt. Nikde jsem netvrdil, že na naučení stačí to nejlevnější, opak je pravdou. Svářečka na houby a svářeč začátečník, tak jaký pak může být výsledek? A jaký je asi pocit ze svařování? Ale praxe ukazuje, že častěji si lidé nejdřív koupí levnější stroj a když se otrkají tak ho mění za dražší, který už umí to co potřebují.
Editoval Charon (13-03-2024 19:19:52)
Tak jako skoro ve všem, kdo neumí, si za to neumětelství musí poněkud připlatit, nebrat nejlevnější.
Ty sice spustíš na Wx defragmentaci, ale firmware SSD to dál nepustí. Jak tu psali jiní, nedává to smysl; nic se netočí, hlavičky se nevystavujou a naopak počet zápisů je omezený.
