vkalina napsal(a):
Ten navod je uplne k nicemu a navic tam pisou i blbosti.Je dost zavadejici
Ano píšou tam pěkné hlouposti
kdyby fungoval dle návodu tak lze berlanem vařit i hliník ![]()
Díky za upozornění. V oreginálním jsou také hlouposti? Ten ale asi v el. podobě nikdo nemá...?
Editoval prezident (19-03-2010 07:15:23)
Nedelej si iluze, i ten original je narozdil od svarecky nepouzitelnej. Navic navod ani nepotrebujes. Jsou tam dva potaky, jeden na proud (hodnoty jsou u nej taky spis informativni, musis si zvyknout na rozdil mezi MMA a TIG), pak je tam prepinac na na pulz (rychly, pomaly, bezpulzu) a potak downslope 0-5s coz je dohoreni oblouku u TIGU (vyplneni krateru). Nic vic nepotrobujes.
Na první pohled moc nechápu že nad zástrčkou mínus tzn. zem je obrázek kleště s elektrodou a nad zastr. plus je zemák což při svařování klasických elektrod EB 121 atd je snad naopak ?
Přesně tak, pro rutilky je doporučováno ukostřit + pól, pro bazické naopak - pól. U svařování TIG je kostření + pólu
Jo to chápu TIG se ukostří na +pólu rutilky též ale je to inventor né trafo navíc kyselejma el. se už moc nevaří tak proč označí nad minusem držák s elektrodou moc nechápu.
Zkušenej nad tím mávne rukou ale to přece každej není.
Za ty prachy nemuzes chtit zazraky. I tak je to oproti jinejm znackam luxusni invertor
Jednalo se mě o to že vařím s EB 121 tak dám zem na mínus a pro ten inventor to snad nebude na závadu.
Nemusis mit obavy, invertoru se nic nestane. Jinak se ani s EB121 varit neda. Ja uz mam za sebou 5 krabic 2,5 EB121, dve 10l flasky argonu a invertor vrni jedna basen. Puvodne jsem nevedel jestli pro nej doma najdu uplatneni, ale je furt co delat. Docela me to bavi.Pravda je, ze ten TIG moc nevyuzivam. Na vrata, plot a podobne je lepsi elektroda.
vkalina napsal(a):
No nic ve zlem, sebevedomi Vam nechybi, ale mate sanci na uspech asi jako kdybyste se rozhodl, ze si doma kuchynskym nacinim odoperujete nador na mozku Vaseho psa. I pro zkuseneho sladoproudare s mnohaletou praxi je stavba AC invertoru opravdovym oriskem u ktereho bude zvazovat naklady na vyrobu, sve schopnosti, cas a vybaveni. Ve finale se do toho pusti jenom opravdu machr, kterej to postavi za nasobek bezne ceny, za kterou se da koupit nejaka AC cina a ve finale to bude mit stejne mouchy. Pokud to s tim hlinikem myslite vazne, tak se tech dvou co jste si koupil zbavte, pridejte si jeste jednou tolik a kupte http://aukro.cz/item905394680_svarecka_ … s_thf.html Nic levnejsiho nenajdete a rozhodne ani nepostavite.
S tim bych tak uplne nesouhlasil. V amaterskych podminkach se da AC Tig postavit a to rozhodne nejsem expert na elektroniku. (NEZIVIM SE TIM)
Mam to postaveny uz cca 1/2 roku a bezne tim varim hlinik. Je to rizeny pomoci Atmel CPU.
Chci to dokoncit, vcetne vsech funkci, ktere maji tigy, ale zatim na to nebyl cas - na podzim se mi narodil syn.
Cena zatim cca 5000 Kc.... asi tak
ma to invertorovou cast a stridac. Prubeh proudu je optimalni, prechod pres NULU je ve zlomku vteriny, takze oblouk paradne drzi. Zhasnout jej oddalenim od materialu = cca 10 cm.
Ted mam trochu cas a udelal jsem na to krabicku.
tiso331 napsal(a):
Szabitch: ja nemám nič proti tomu Berlanovy ale to som prehliadol a jasne som sa ho pítal či tento invertor zvára hliník metodou Tig a napísal mi že áno a teraz ma ešte stále presvieča že zvára a že musí byť porucha v invertori aby som ju zaslal späť, ja so mu síce napísal v čom je problém ale tvári sa stále že mám zlu mašinu.Ale asi moja chyba,inak mašinka to je skvelá
Treba kupovať od predajcov, ktorí vedia čo predávajú (odborne zdatný, nielen "opice" cvičené na predaj čo najviac kusov)
to dolezelk
ahoj, už jsem myslel, že jsi to zabalil. Jsem tě tu neviděl ani nepamatuji. To je fajn, že pokračuješ. to co jsem měl možnost vidět vypadalo velmi slibně. Se pak někdy pochlub jak pokračuješ
dnes budu zabudovat do krabice, jinak je problem s chlazenim pri delsim svarovani. Jedu nakoupit par vetraku.
Nasledne budu pracovat na regulaci proudu pro puls. jeste mi chybi dodelat elmag ventyl pro plyn, predfuk + dofuk.
Jako posledni tam dam display, kde bude videt aktualni nastaveni
Pánové nedá mi to
jak složité by bylo předělat řízení berlana tak aby na výstupu nebyl konstantní proud ale napětí(možnost použití v MIG/MAG)?Popřípadně nějaké návrhy co bych mohl předhodit dvornímu elektrikáři? ![]()
Je to pořád stejné teoretizování. Investice to je asi tak smysluplná, jako předělávat dieslový motor na LPG. To jde taky, ale náklady versus výsledek nedávaj smysl.
Jak píše vk., pro úpravu low-cost invertoru na mig/mag je potřeba předělat celé řízení, pro úpravu na ac/dc navíc připojit ještě jeden invertor o dost složitější, než ten v berlanovi, takže pokud se to někomu zde podaří, tak je otázka, kolik lidí to bude chtít zainvestovat a kolik to bude umět postavit a oživit, nebude to nic levnýho
To dolezelk: jsou uz nekde k nahlidnuti schemata toho stridace pro AC ? (budou ?
) Diky predem.
Editoval ezopaci (01-06-2010 16:36:23)
budou, slibil jsem adminovi clanek. Ale nejprve musim dodelat jeste par nezbytnych funkci (predfuk, dofuk a puls)
A celkove vyresit usporadani v krabici a hlavne chlazeni
par schemat jsem hodil do vlakna ad/dc z baubau trafa, pokud to bude nekoho zajimat
Editoval dolezelk (09-06-2010 02:19:20)
jeste jsem v mezicase upravil Toho Berlana, aby mel delsi dofuk plynu, ted ma 8 sekund... pri delsim casu na dovareni krateru by uz nemela horet elektroda ![]()
Ahoj, ohledne Berlana - je tam nejake CPU, nebo je to cele rizene jen "analog" obvodama ?
Uvazuju o variante ze vemu Berlana, vyparam z nej ten analog a nasiju svoje CPUcko. Tak bych mohl napr. ovladat
jestli ma fungovat HFko (u stridace nezadouci), udelat si tam antistick atd.
Masinu bez antisticku uz bych nechtel, ale Berlan se mi libi vybavou (ventil, HF, 180A)
Antistick pokud mohu posoudit nemá... když nastavím 120A a přilepím elektrodu, tak tam teče 120A. Při svařování to o něco klesne, asi na 105A. Tedy žádná sofistikovaná regulace proudu.
Prosim prosim, nemate nekdo detailni foto te ridici elektroniky v nem ?
Mám nějaký fotky, ale jsou spíš pro představu jak "pečlivě" je svářečka udělaná. Můžu to někam uploadnout, ale má to 41MB a fakt nevím jestli Ti to nějak pomůže. Můžu Ti to poslat třeba přes uschovnu, ale potřebuju vědět mail (klidně přes SZ) .
Editoval Pruduch (05-08-2010 23:43:36)
Neco malo jsem daval se http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1199
http://www.edisk.cz/stahni/93209/Berlan … .77MB.html - dal jsem to sem, ale fotograf ze mně nikdy nebude. Víc fotek nemám a na rozebrání taky momentálně není čas, snad to bude stačit. Když jsem to fotil, tak jsem to moc nezkoumal, ale vypadá to analog...
