#151 31-01-2023 15:59:18
Re: Stavebná oceľ, "roxor"- zvárať, alebo nie ?
Radim ja tu nikde nespominam konstrukcne chyby striech ale Realitu v podobe zvieratka ktore dokaze len tak z nicoho prekusat na rohu stablona podbitu osb dosku 22mm co som videl.  Ze ziadne medzery a nic ine !  Mozes mat aj pedantne ukoncene detaily a ta k,u,v,a kunovita sa tam dostane  big_smile Ked uz som odbeho od zeleza   big_smile    Inak po 3rokoch je bezne na niektorych miestach hydroizolacia-folia  potrhana co som rozoberal pri prerabke novsie baraky a napriklad taka plastova ochrana proti vtakom-mriezky .  Sa niektora uz po 5rokoch zacina rozpadavat co som ju drzal v ruke  big_smile  Ale navonok to vyzera ,ze je ok.
#152 31-01-2023 17:17:43
Tak  jasně že když  se to  zvíře,  nejenom  kuna,  rozhodne,  že se tam  dostane,  tak  se tam  dostane. To  je bez  diskuze. Možná  i  přes hliníkový  jemnější tahokov nebo  mřížku.
#153 31-01-2023 18:54:38
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Joe66 napsal(a):
Nuž riešením je u drevostavby strecha s malým sklonom (napr 5°), oplechovaná tiež z boku na celú hrúbku strechy, na obvodvé steny z vonku osb doska, na ktorej je rošt so zváraným pletivom a na tom fasáda.. Mám to tak a kuny sa do konštrukcie nedostali, pritom v pôvodných budovách behajú po povalách, ako je rok dlhý.  A kún máme toľko, že cez deň sa naháňajú po dvore, bo zvedavejší tvor ako kuna asi ani neexistuje... Ale zas všetky stavby, čo máme sú stavané tak, že musia odolať hlodavcom a kunám...
Radim, mám jednu zle postavenú ubikáciu, cca 13 rokov stará, kde sme zabudli dať časť parobrzdy. Strop bol obložený OSB s olejovým náterom. V ubikácií bola vlhkosť cca 90 percent, bežali zvlhčovace. OSB sa po rokoch už rozpadávala na hobliny, avšak pri oprave trámy mali iba povrchovú pleseň! Celé tajomstvo je v použití vhodného reziva - ideálne červený smrek, či agát (kvalitne vysušené, impregnované)... Dá sa použiť aj smrekové drevo, ale to ošetrujem aj pár vrstvami epoxidu ...
Editoval jarinox (31-01-2023 19:04:19)
#154 31-01-2023 21:13:43
No nie kazdy chcel a chce  dom  s pultovou strechou s malym sklonom . Vela ludom sa to nepaci !   A urobit Ackovu strechu a potom oblozit stablom okrem Osb dosky aj plechom ?  No na to sa tiez malo kto necha nahovorit big_smile   Inak  90 percentnu  vlkost na povale ci v podkrovi  ste ako dosiahli ?   Dom stal na jazere ako hausboot ?  big_smile   Sak to uz je riadny extrem Ci barak je niekde v chladnej doline kde ani slnko nezasvieti  ?     A k rezivu krovi sa robia vacsinou z dreva co je k dispozicii na pile,sklade a to je vascinou mokre a neosetrene+ o vybere dreva nemoze byt ani reci  big_smile . Malo kto ma doma 2 a viac rocne drevo uskladnene na krov.  A inak agat by som si nedal ani na zahradnu lavicku !  Xy krat som videl agat na plotoch ci terasach + aj impregnovany bol . A po par rokoch sa musel vymenit !  Aj teraz mam ist na domasu znamemu menit agatove dosky lebo nevydrzali ani 5rokov .
#155 31-01-2023 22:53:17
Ale Radim zase kecá . Dehtový nátěr je zakázáno u nás používat více než 30 let . Kecy v kleci . Je s tím i ohromný problém na cestách , kde obalovny někomu posloužily a zpracovaly do balené dehet . Proto máš často hory balené a divíš se proč to nedají zpět na cestu . Je to jednoduché , je v tom dehet a dnes si nikdo nelajskne ho položit na cestu . S kunami mám problém i já , zaplatím za trvalou likvidaci . Nejsem schopen 200let starý barák uzavřít .
#156 01-02-2023 11:20:44
#157 01-02-2023 12:59:17
Ono je dneska také uzené , které nebylo v udírně . Pravověrný dehet obsahuje látky škodící životnímu prostředí a nedejbože se dostat do vody .
#158 01-02-2023 13:02:40
Jo vem si jen obyčejný luxol . Dnes je to nemohoucí vodička . Před dvaceti lety fungoval , ale byl škodlivý . To samé vanisch na slimáky . Hlídám víc než zlato , které nemám smile , ještě starý vanisch a dávám po zrníčku . Ještě před deseti lety ho jezeďáci rozhazovali po polích a dnes šlus . Dokonce se tady ještě užívá sousloví svoboda slova .
#159 01-02-2023 14:47:22
Na slimáky by měl být práškový fosforečnan železitý. Oni ho z nějakého důvodu žerou, i když je to v podstatě inertní látka a ta je zabije. Mělo by jít levněji než přímo nakoupit vyrobit z chloridu železitého a nějakého fosforečnanu, třeba sodného nebo amonného.
Jinak na slimáky se mně velmi osvědčila obyčejná skleněná cca 2 litrová mísa s hladkým a šikmým vnitřkem. Stačí je tam na začátku nalákat na trošku lákadla a jak je uvnitř mokro, oni na hladkém skle už z toho nevylezou, protože na hladkém a podpořeném vlhkostí jejich sliz maže a v té míse hynou. A další slimáci už jsou přitahování jenom jejich mrtvolami, protože slimáci žerou jiné mrtvé slimáky.
Co  se týká dřevního dehtu, je to krásná ukázka, jak je vhodné využívat komplexně chemickými procesy a přírodou nabízené produkty. Když se dělá dřevěné uhlí, můžou se ty těkavé produkty nechat  utéct do vzduchu, potom to je ale nerentabilní, protože jen dřevěné uhlí to nezaplatí. Když se to ale udělá v uzavřeném prostoru nějakého reaktoru,  mohou se ty těkavé těkavé složky z toho dřeva vymývat výševroucím organickým rozpouštědlem, v tom se zachytí dřevný dehet na úpravu dřeva a oddělená vodná fáze se může neutralizovat vápencem. A ze vzniklého octanu vápenatého zase tepelným rozkladem vzniká aceton. A jako zbytek už jen menší množství dalších odpadních látek. Takže vzniknou tři užitečné produkty, o které je docela zájem.
#160 13-03-2023 17:55:43
MAG
Registrovaný: 19-07-2022
Pridávam odkaz na krátky dvojdielny článok zaoberajúci sa problematikou zvárania betonárskej výstuže:
https://stavba.tzb-info.cz/beton-malty- … ani-1-cast
https://stavba.tzb-info.cz/beton-malty- … ani-2-cast
#161 31-03-2023 07:38:37
Tonda.S
Registrovaný: 31-03-2023
Zdravím, měl bych dotaz, budu dělat základ pro místnost 5x5m a do základových pásů budu dávat roxor ( pro jistotu jako výztuž).
Mám udělané třmínky, můžu je k roxoru nabodovat CO2 místo vázání drátu? Jen pro info, vedle mojí práce je firma, která vyrábí armovací kose do pilířů a obvodový drát bodujou k nosménu roxoru, jak se tady psalo, že by se nemělo svařovat, tam jedou svářečky celý den..... Děkuji za info.
#162 31-03-2023 09:13:48
Klidně je naboduj.
#163 31-03-2023 09:24:05
Tonda.S
jakože jsem se docela vyděsil, po přečtení celého vlákna ohledně svařování roxorů.....ale nestavím most
#164 31-03-2023 10:37:49
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Co tě vede k tom, že chceš armovat pásy?
Pokud máš dobrý rostlý terén případně dobře zhutníno, tak by tohle nemělo být vůbec potřeba.
Ledaže bys měl přebytek železa, které chceš použít. Když to poženeš do extrému, tak by variantou bodování mohl být případ, kdy každý třímenk bodneš pouze na dvou protilehlých rozích, které se s každým dalším třmínkem  budou střídat. Ale to už je hodně sci-fi smile.
Co tam chceš vůbec dát za průměr?
#165 31-03-2023 11:36:09
I když budeš stavět most, tak klidně naboduj.
#166 31-03-2023 12:19:41
Tonda.S
podklad je OK, rostlý terén, ale měl jsem železo za dobou cenu, tak jsem pro jistotu ke kari sítím vzal i roxory 10mm ať mám klid.
Třmínky mám udělané z 8mm v rozměru 24x70cm (venkem) do výkopu šířky 30cm a hloubky 80cm, takže budou kryté z každé strany cca 4cm betonem po odečtení síly třmínku na to pak deska.
#167 16-04-2023 12:16:51
VECTOR
Registrovaný: 08-02-2021
ocele na vystuž sú vyrábane podľa EN 10020 klasifikujú sa ako ako nelegovane akostné ocele. Zvárateľnosť je teda určená predovšetkým ich chemickým zložením. zásadný vplyv má obsah uhlíka. So zvyšujúcim sa obsahom uhlíka síce rastie pevnosť a tvrdosť, avšak plastické vlastnosti sa znižujú, pričom rastie riziko zakalenia ocele pri zváraní. Zvárateľnosť v súlade s STN EN 10080 určuje uhlíkový ekvivalent a obmedzenie niektorých prvkov. tieto ocele sú vyrábane termomechanickým spracovaním s riadeným ochladzovaním a hodnoty majú cca  Re 500MPa a po zváraní je hodnota cca 400 MPa(dôjde k popusteniu), je nutné vylúčiť predohrev a medzi húsenicová teplota cca 500°C. Pri štandardných podmienkach zvárania výstuže betónu však nie je nutne vykonávať žiadne opatrenia a chladnutie môže prebiehať na vzduchu. po týchto múdrych slovách už asi zbytočný záver. Zváraj. ocele na betónovú výstuž sú špeciálne vyrábané na to aby boly zvárateľné.
#168 16-11-2023 19:25:36
ospaly
Registrovaný: 04-01-2010
Nad plánovaným jazierkom mám železobetonový strop. Výstuž klasika roxory (množstvo a priemer podľa projektu). Ja rozmýšľam na voľný okraj dať oceľový I profil (miesto posledného roxoru). Ak k nemu privarim kolmo ďalšie roxory, tak by im to nemuselo vadiť (tie roxory by normálne na kraji boli aj tak iba voľne ukončené).
A ďalšia otázka, dá sa zvárať I, alebo HEA profil (kt by som kúpil na šrotovisku a potrebnú dĺžku, cca 3,6m pozváral z metrových kusov)
