Dobrý den, po letech slibování jsem se dokopal konečně vyrobit nové vrata na garáž. Zatím mám jen rám, takové jakoby falešné futra. ![]()
Zatím jen nahrubo. Chtěl bych se prosím zeptat odborníků, který způsob výroby by zvolili.
1. Ten rám připevnit na zeď a až potom zvlášť vyrábět jednotlivé křídla vrat
2. Rám neinstalovat na zeď a křídla vrat vyrábět přes nějaké podložky přímo do toho rámu
Bavil jsem se s několika lidmi a každý mi radil něco jiného. Já bych se přikláněl k variantě 2, ale....?
Čau,nejlíp mít kozy a hodit rám na ně,nebo na nějaký ztracený bednění,nevím,cihly porofix....,abys to nedělal na zemi.Samozřejmě,abys měl všechny 4 body ve rovině.Rovnám to vodováhou,přes nějaký dlouhý kus jeklu.Pokud máš takhle ustavený 4 body,tak můžeš začít do něho dělat křídla,s patřičnými vůlemi vůči rámu.
Tož tak nějak to řeším já.
Když jsem před více než třiceti lety stavěl dům tak jsem koupil hotová křídlová vrata s rámem z L70, ten jsem jednoduše zazdil a léta pak vrata používal. Časem se plechová křídla začala kroutit a po patnácti letech už tam byly různě mezery 10 mm, kudy foukalo do baráku. Nechal jsem namontovat nahoru vytahovaná dálkáčem ovládaná lamelová vrata Hörmann a i po létech chválím. Při příjezdu 30 m od domu povelem z auta otevřu vrata, zajedu, na stěně v garáži mám v držáčku druhý ovladač, kterým vrata zavřu. Můžu je nechat otevřená v jakékoli výšce a při zavření dobře na gumách těsní a slušně izolují.
Syn si nechal od stejné firmy na samostatné garáži namontovat sjížděcí lamelová vrata v kazetě a má podobné zkušenosti. Takže hlučná plechová křídlová vrata už ne.
Já mám na garáži takové debilní lámací vrata, někde jsem tady dával kdysi fota, ale asi jsou v těch zablokovaných tématech. Prostě se uprostřed zlomí napůl pomocí pantů a pak vyjedou pomocí 2 závaží a lanek nahoru. Mám je ale bohužel křivé, poohýbané, pokroucené apod. Už jsem tak garáž koupil. Prostor pro vrata je vysoký asi 2m, ale vrata nevyjedou úplně nahoru a bouchám se do hlavy. Jdou špatně zavírat atd. Ty rolovací nebo výklopné vrata si někteří v areálu dávají, no já si chci sám vyrobit křídlové. To mi bude stačit.
Rám je z L profilu 60x60x6mm a dole je U profil 60mm. Na fotce je to vzhůru nohama. Ten rám upevním na venkovní okraj překladu pomocí ocelových plocháčků 60x6mm na původní futra, které nyní slouží jako kolejničky.
Varoku , demontuji ty vrata a narovnam kolejnice ... To už nevíš na to najít jeden den ? ale psat nezmysly na fore ano ...
no to si děláš p.del, ta vrata co jsme ti tady obsáhle radili někdy v roce 2015 - ještě nemáš hotová?
pusť si videoklip tady od mistra Jandy, poslechni si slova a řiď se tím! https://www.youtube.com/watch?v=cIRirxiA3ww
To někoho překvapuje ? Mne rozhodně u tohoto žvanila ne . Kdoví , zda nejede na starý kabel . Je to neumětel .
Bourač: Pořád nějak nebyl čas a hlavně chuť. ![]()
Ta toho starého zakomplexovaného i... už raději ani nekomentuju.
Atishajn: Proč bych rovnal kolejnice když jsou rovné? Křivé jsou vrata.
Ale už raději nic
varok: je to vec presnosti a pripravkov ktore maš, jednoduchšie a rýchlejšie to je urobiť na zemi, potom sa ale budeš babrať s osadením aby ti to licovalo ale urobiš to relativne sam až na tu finalnu montaž, ja by som to robil ale tym prvým sposobom, ukotviť zárubnu, a potom zbodnuť ram vrat s pomocou vymedzovacích podložiek v zárubni aby to sedelo a dovariť zvesene na zemi (pozor aby sa neskrutili). Ako posledne uchytit do polohy a navariť panty. Výhoda je že aj ked ustreliš trochu uhly bude to doliehať dobre..
AndyS: Právě že ten druhý způsob jsem mysle že se mi to v tom rámu asi ani moc nepokroutí, tedy ne tak mov jako bych to dělal zvlášť. Rám jsem dovařil na hotovo a asi to budu dělat tím druhým způsobem. Děkuji
K mistrovi bobobo se ani vyjadřovat nebudu. Novou elektriku mám už snad 10 let.
Editoval varok (20-10-2022 10:01:47)
Naprostý souhlas s tímto řešením. Já to tak mám rovněž a oceňuji to dálkové ovládání... (funguje i na 100m a lze tím i po příjezdu do garáže z auta vrata zavřít.). Naprostá spolehlivost už 20 let, souběžná aktivace automatického osvětlení garáže a pohodlnost.
Jediné, co jsem letos musel vyměnit, byla baterie do ovladače.
Frank napsal(a):
Ale varok sa nepýtal ako a kde to kupit, dal otazku a dve možnosti a pýta sa ktorá je lepšia, treba čítať s porozumením a nie odpovedať na niečo na čo sa nepýtal. Kúpiť branu s dialkovým napadne asi kazdeho, ale táto možnosť asi nie je jeho preferovana, inak by sa spýtal aku bránu máte a ktorého predajcu doporučíte. A nepýtal by sa to na svarfore.
kazdy potrebuje niekoho kto ho povzbudi a inspiruje :-D, varok asi teba..
rovnako aj Janda bral inspiraciu vsade mozne, najlepšie od lepších https://www.youtube.com/watch?v=BDaYBB9 … p;index=10
Editoval AndyS (21-10-2022 11:10:50)
AndyS: Tak nakonec asi budu dělat tu variantu jak jste psal vy. Jeden starší chlápek který nám dělá garážsprávce a se kterým jsem kdysi pracoval mi prý pomůže. Dělal a upravoval už spoustu vrat, má s tím tedy více zkušeností než já. Dodělal jsem rám, navařil kotvící patky, kterými to potom přivařím na původní rám, který nyní slouží jako rám vrat a současně kolejničky pro zvedání vrat, jak už jsem psal dříve.
Děkuji
AndyS napsal(a):
Frank napsal(a):
Ale já neodpovídal varokovi, nýbrž Jirkati! Tak proč se motáš někam, kde se tě nikdo netázal???
Editoval Frank (21-10-2022 12:53:42)
Frank: nemaš to tam napisane že to bolo určene jemu, kryštalovu guľu nemam, a reagovať tu može každý bez toho aby mu to dotyčný predtým schválil:-D, asi si mal tazky den, chapem ale nezasieraj to tu off-topic temami ale drž sa vlakna, nazory na elektro brany hladaj v sekcii "garažove brany"
Editoval AndyS (21-10-2022 17:26:30)
AndyS napsal(a):
Frank: nemaš to tam napisane že to bolo určene jemu, kryštalovu guľu nemam, a reagovať tu može každý bez toho aby mu to dotyčný predtým schválil:-D, asi si mal tazky den, chapem ale nezasieraj to tu off-topic temami ale drž sa vlakna, nazory na elektro brany hladaj v sekcii "garažove brany" č...k
Jestli umíš vnímat realitu, tak je jasně můj původní příspěvek určen pro moderátora Jirkatiho. Jestli na to potřebuješ křišťálovou kouli, tak to je na pováženou a měl by sis jí tedy pořídit.
Já tu přece nikomu nenutím, aby moje připomínky četl, natož tobě, abys na ně reagoval a své dohady si nech od cesty.
A mimochodem, ty rozhodně neurčuješ, kdo tady zasírá diskuzi. A vůbec, jakákoliv rada a připomínka se tady týká garážových vrat, takže nechápeš nic. Tak nevím, kdo tady zasírá diskuzi. Spíš to vypadá, že se v tom těžko orientuješ ty sám. Pokud se to MODERÁTOROVI jeví jako zasírání, ať to smaže. ![]()
Franku klid. Přečti si, kam se dostalo vlákno o argonové flašce. Už se řeší kyseliny jako sírová a dusičná a td.. Už nic odborného z oboru sváření. Už je z toho něco jako "ksichtokniha". Už se tu ukazují všelijaké poličky a td.
Famater: A co potom vlákno o tom Kittinovi a Jasicu. 😁
Jen jsem se zde zeptal na výrobu vrat garáže, s čím nemám v podstatě žádné zkušenosti. Kdo poradí budu moc rád. Kdysi tady o tomhle tématu psal i p. Štěpán, ale bohužel všechno je zablokované. ☹️
Asi je problém, že zmizela obecná a ostatní témata mimo svařování. Všelijaké větší OT diskuze by se umístily tam,, lidi by se vykecali a diskuze ve specializovaných tématech by byla čistší.
Pat: Super, něco takového plánuji. A ty křídla vrat jste prosím dělal přímo do toho rámu?
