Dobry den.
Preluskal som si forum ale neviem aku zvaracku kupit/poskladat. Cena by bola tak do 100€ (nic moc ale...)
Pouzita by bola na take to domace zvaranie, tu a tam opravy, ziadna klampiarcina.
Ide mi o to, ci si mam zohnat "nejaku" zvaracku z bazaru/srotu a opravit, alebo kupit napr "GUDE GE 145 W" a upravit, alebo si navinut vlastne trafo a zrobit to cele od piky.
Skusenosti so zvarovanim nemam (skoro)ziadne, z elektroniky, asi by nebol problem...
.. poraditie niekto najlepsiu(najlepsie) alternativy ?
Ahoj pokud nemáš zkušenosti a možnosti sehnat a vyrobit do tisícovky tak se do toho nepouštěj.kup v bazaru trafo a balík elektrod E- 117nebo E-R 113 v průměru 2 ,5 mm a začni vařit na plechu tl 4mm. tím nějaké zkušenosti získáš.Já vyrobil cca deset traf v době kdy po nich byl hlad a jsem jejich fandou dodnes dvě mám . Kolem domu na tzv zemědělské sváry je trafo ideál rutilky dobře zapalují ,dobře "čistí svár" ale taky snadno se zavaří struska. V kovošrotu se u nas občas objevují JS 90 a za cenu šrotu cca 400 Kč (8 kč /kg) supr většinou jen lehký problém nebo úklid.pokud je to rozdělaný a separovaný tak nebrat.Levný invektor je na nic akorát napětí ,teplotu a aby se v zimě neorosil.vim o čem mluvím mám jedem a pokud ho půjčím tak většinou následuje oprava.Navíc elektronika a hlavně kondíky rychle stárnou.supr je KS 250 .nebo UTA200 ale tak spíš do dílny.já taky UTA 200 beru jen na větší akce .pant či petlici zavařím trafem supr jsou svářečky z MOT taky o nich byla řeč ale to chce již nějakou zkušenost je to elektrika a ta chyby neodpoští .Elektrikář se může splést jen jednou .
Ahoj..
Jasne, spliect sa mozes iba raz, elektrika neodpusta ...
Na taketo veci si davam pozor, laik uz niecom, expert tiez nie, stale sa je co ucit. Tatko kupil zvaracku z baumaxu, max zvaraci prud je nastavitelny na 80A, co som skusal, tak nic moc , obluk stale pada,a je problem ho chytit.. Pozeral som, ze su tu nejake amaterske upravy zvaraciek, tak by som k nej prirobil usmernovac, z dlhej chvile...
Ale skusim popozerat kovosroty/bazar mozno sa nieco postasti :]
dik zatial za rady.
Dnes všechny supermarkeťáky jsou čína, včetně gude a bohužel, nejsou vyrobeny na svařování, ale na to, aby to uživatel zapnul 1-2x do roka a vydrželo to 2 roky z pohledu prodejce, takže jde o to, jak to chceš používat...
pokud chcete dát 100eur za svář. zdroj potom poradím.
Za 4000,--Kč UTA 200 se zárukou 1rok,
za 5000,-- Kč profi invertor nový 2r. záruka Česká výroba
s motem "čas jsou peníze" ten rozdíl už není tak velký.
S pozdravem Zdeště
