#476 30-01-2022 19:59:50
am
Registrovaný: 29-12-2021
Re: Multifunkční levné svářečky Lidl
josef350: V odkaze, ktorý som ti napísal, je v grafe červená čiara, ktorá označuje bežný redukčný ventil. Zelená ukazuje prietok plynu cez GS-40F. Asi teda máš bežný RV. Ak máš ten RV menej ako 14 dní, tak ho vráť a kúp si trošku drahší, ale ušetrí ti plyn. Oplatí sa.
Editoval am (30-01-2022 20:07:41)
#477 30-01-2022 22:04:54
josef350
Registrovaný: 29-01-2022
Mam malou flasku 2L tak jsem chtel i mensi budiky. Zatim funguji tak uvidim jak dlouho plyn vydrzi. Nejvic budu varit az bude teplo a budu toho mit kolem domu a v zahrade co bych potreboval dost. Ma nekdo vyzkousene kolik dratu se da vyvarit na tu 2L tlakovou lahev? Vim ze zalezi na vice vecech ale jen tak prumerne pri prutoku tech 8L kolik by mohla vydrzet.
Parkside Pmsg 200 A1, PARKSIDE Plazmová řezačka s kompresorem PPSK 40 A1
#478 30-01-2022 22:15:38
Jestli budete svařovat v klidném bezvětří nebo v místnosti, tak 8L je zbytečné. I na 0,8mm drát stačí asi 6L, ale reálných na hubici, ne podle budíku, který ukazuje nepřesně.
#479 30-01-2022 23:09:51
Jozef350 - pokial je ten redukcak novy, tak ma problem od zaciatku a bude sa to len zhorsovat.. najhorsie je, ked sa ti rucicka prietoku oprie o doraz.. a ohne sa... :-D
Treba ist reklamovat a v predajni nech ti vyberu taky ktoremu sa nedviha tlak nad nastaveny.. pripadne kupit naozaj nieco normalne.. Pokial redukcak nerozbijes, tak vydrzi v pohode desatrocia.
V tej malej dvojlitrovke mas zmesku alebo ciste CO2? Lebo pri zmeske CO2-Argon budes zvarat naozaj len chvilku... teda mozno dve.. pokial to je ciste CO2 tak s tym sa da nieco povarit.. mozno tyzden by to mohlo vydrzat pri drobnych pracach na zahrade.. samozrejme nie pri plnom nasadeni 8h denne..
Editoval vyrobca (30-01-2022 23:11:31)
#480 31-01-2022 09:26:04
Tak  ono  to  je obdoba toho, že v elektronice má  výkonový regulační prvek,  třeba tranzistor nebo  tyristor i  v zavřeném  stavu  nějaký  zbytkový  proud,  kterého  se nejde zbavit. Třeba výkonový tranzistor při  napětí  blízkému  k maximálnímu  napětí a zahřátý  nějakou  předchozí  činností  může mít podle datasheetu bežně zbytkový  proud v řádu jednotek miliampérů.
Běžne se s tím  musí počítat  třeba u lineárních regulátoru  napětí, pokud se mohou  vyskytovat  takové  provozní  stavy zařízení, kde je velmi  malý  nebo  prakticky žádný  odběr. Potom  může dojít k  zvýšení  napětí  na výstupní  straně regulátoru nad regulované  napětí  a tím  třeba poškození  nějakého  elektronického  obvodu.
Řeší  se to  buď dodatečným  zatěžovacím  odporem, který  ten  proud svede nebo  napěťovou  pojistkou,  teřba zenerkou,  která se po  zvýšení  napětí  zase otevře a ten  proud svede.
Pokud tedy u  těch  redukčáků  nevadí, že když  se zrovna nesvařuje a redukčák  je pod tlakem,  malé  množství  plynu  stále uchází, mohlo by se řešit buď nějakou  malou řízenou  netěsností, která  nedovolí,  aby ten  tlak  na sekundáru redukčáku  dosáhl  nebezpečné  úrovně anebo  vratným  pojistným  ventilem, který  by zabránil zvyšování  tlaku  nad stanovenou  mez tím,  že by ten  tlak  upustil.
#481 31-01-2022 09:35:41
Pokud při nečinnosti ručička vyleze trošku nahoru, to je i u dražších budíků, tak se nic neděje. To co psal výrobca, kdy jde ručička za vinkl a opírá se o koncový doraz, tam jde o závadu a třeba reklamovat nebo koupit jiný.
Editoval varok (31-01-2022 11:28:51)
#482 31-01-2022 11:25:49
Pokud je redukčák v pořádku tak musí kuželka uzavřít. K utěsnění je ale potřeba  nějaká síla, která záleží na nepřesnosti dosedací plochy (sedla) a těsnění na kuželce, musí stoupnout tlak, aby memrána na kuželku přestala tlačit nebo tlačila méně. Protože v hromadné výrobě jsou jednotlivé díly vyráběny s jistou tolerancí, mohou se sejít dva díly, které na sebe budou dosedat hůře. Z tohoto důvodu je u redukčních ventilů a různých přímočinných regulátorů tlaku průtoku tlakové diference v oblasti minimálních průtoků pásmo nejistoty. Při uzavření elmag ventilu ve svářečce vždy trochu stoupne tlak. ALE MUSÍ PŘESTAT RŮST !!. Když nepřestane a nebo soupne hodně, je RV vadný.
#483 20-02-2022 18:10:58
josef350
Po svarovani budiky vylezou jen trochu, dale nestoupaji. Pri svarovani jsou na nastavene hodnote. Tu malou flasku mam hlavne kvuli vaze, naplni me ji kousek od domu kdykoliv a na to moje vareni staci. Chcu si jeste udelat maly vozicek tak at se pekne prevazi i s lahvi s CO2 kdyz budu potrebovat.
#484 27-02-2022 20:57:05
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
uz jsem si ji taky koupil, tak tady je video smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-migmag-parkside.jpg
#485 28-02-2022 09:00:08
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
klimbik napsal(a):
To má být odstrašující příklad?
To bych se raději podíval, jak se s ní popasoval Janko:
https://youtu.be/V1AwWckK0fY
#486 28-02-2022 09:58:59
Divná doba. Někdo ze sebe udělá hlupáka a ještě za to dostane zaplaceno.
Editoval pafik1605 (28-02-2022 09:59:34)
#487 28-02-2022 10:15:46
Ale před hupáky je hrdina. Jaké je asi procento "hlupáků"?
#488 28-02-2022 10:28:59
A je tam neco zajimaveho? Ja nekdy o vikendu proskakal to slovenske a podle vseho to svaruje a zrejme i dostatecne pro cilovou skupinu.
#489 28-02-2022 10:39:29
K popukání je jeho "odvaha" (nestydatost, drzost, .... dosaď si co chceš) s minimálníma vědomostma o MIG/MAG metodě podávat zasvěcený výklad.
Kdyby to podal způsobem "jak jsem se pokoušel poprvé vařit metodou MIG" nebo tak nějak, jako žertovný příběh, tak by se člověk mohl aspoň občas popadat za bříško.
#490 28-02-2022 12:02:10
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Já bych to nehodnotil takto kriticky. Několikrát zmínil, že na MIG/MAG není odborník (vyplynulo to zejména v úvodu při povídání o Kühtreiberu).
Na to, aby poznal, že je tam shit kladka, kabel a další detaily nemusí být specialista.
Zobrazil svůj subjektivní názor a proti němu samozřejmě stojí jeho publikum, které mu může v komentářích oponovat.
Případný zájemce o koupi Lidl céóčka si pak dokáže snad udělat vlastní závěrm, co se týče zpracování.
Co lze spíš vytknout je to, že hodně amatérská recenze je umístěná na rádoby odborné fórum, a záměr tohoto počinu je minimálně diskutabilní (ve smyslu vlastní reklamy).
#491 28-02-2022 12:11:39
Ráno jsem si inzerátu na video všimnul. Jeho jiné video jsem viděl kdysi a jediná jeho výhoda, že to je v češtině, nevyváží obsah, to raději zhlédnu jakýkoliv zahraniční jazyk aspoň s průměrným obsahem. Prostě to byla ztráta času.
Doufám, že se sem youtubeři nenaučí dávat odkaz na každé nové video co vyplodí.
#492 28-02-2022 17:02:01
klimbik
vy jste hejtri, kdybyste radsi neco natocili sami a jen neprudili
#493 28-02-2022 17:38:55
Klimbiku, hejtr je od anglického to hate, česky nenávidět. Já za sebe mohu říct, že tě ne-nenávidém. Jseš mi u pr..le.
A kritizuju ne tebe konkrétně, (třeba jsi jinak slušnej člověk), ale tvoje "odborné" vystoupení.
#494 28-02-2022 17:47:51
klimbik
jsem kutil, bastlir, nedelam zadne odborne vystoupeni.
Jinak ten hejt mi na tebe prave sedi, vim co to znamena...
#495 28-02-2022 17:56:08
davidma
Mne staci, kdyz obcas napisu clanek do Amaterskeho radia...s kamerou neumim a ani dobre nevypadam.
#496 28-02-2022 18:11:41
klimbik
davidma napsal(a):
v pohode, to o tech hejtrech jsem myslel hlavne na pafika, charona, ale je jich vic takovych znamych. tihle me hejtujou i tady, i na strojirenskem foru, proste vsude kde muzou. vypada to, ze me opravdu nenavidi. nebo zavidi. nevim co ale smile
#497 28-02-2022 20:38:41
Klimbíku, jen hlupák se nepoučí a svádí neúspěch třeba na závist, nenávist ...
Vaše videa po odborné stránce za moc nestály a jak je vidět, tak stále nestojí. Tím děkuji pafíkovi a ostatním za projevení názoru k odborné stránce.
Špatný je, že se z fora snažíte udělat reklamní médium na svoje youtube videa. To odborné forum zabíjí. Jak vidíte, tak nejenom zde, ale i jinde Vaší skrytou reklamu nechtějí.
S videem zůstaňte na youtube a pokud jednou budou vaše videa po odborné stránce kvalitní, tak  odkazy na ně do fora budou dávat jiní. A pokud budou dobrý nějak, tak se nabídnou ve vyhledávačích na prvním místě.  Ani jedno se neděje.
Editoval Charon (28-02-2022 20:39:50)
#498 01-03-2022 07:39:50
Tak  videem se většinou  oproti  čtení  textu  ztrácí  čas. Na přečtení  textu  s odpovídajícími  informacemi potřebuji  desetkrát nebo  ještě méně času  než  na sledování  videa. Když  cghci  ztrícet  čas sledováním  videa,  pustím  si  nějakou  muziku.
#499 01-03-2022 08:41:07
Charon: naprosto přesné.
Kdyby tenhle web fungoval normálně, a ne samospádem (ale zaplať prd..el za to), tak by Klimbik buď musel zaplatit za tu reklamu na sebe, nebo by mu admin zatnul účet.
#500 01-03-2022 14:26:22
klimbik napsal(a):
Kto mi lichotí, je mojím nepriateľom, kto ma kritizuje, mojím učiteľom.“ - České príslovie.
Kritika a HATE je velky rozdiel.... tiez by sme to mohli odpalkovat cuzdim slovom clickbaiter.
co tak skusit ist do vyroby teraz vela ukrajincov dostava povolavaky ceske firmy potrebuju zvaraca
stabilna firma netreba sa zbytocne snazit na YT. seriovka ale TIG robota penazi pomerne dost
2 tyzdne tahas 6dni a potom 10 dni volno
Editoval ihlan (01-03-2022 21:21:45)
