#451 08-10-2021 22:17:39
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Re: Multifunkční levné svářečky Lidl
IgorS napsal(a):
Na Parkside PMSG 200 A1 som doplnil ešte sľúbenú manuálnu, plynulú reguláciu otáčok ventilátora 0 - 100%:
https://youtu.be/OWGdCu6GxJc
Pozrel som si obidve úpravy, ktoré si na tom invertore spravil. Tá prvá - možno bude mať nejaký pozitívny prínos na vlastnosti zváračky. Škoda, že si nespravil praktickú ukážku zvárania pred a po úprave. Takto sa dá len skonštatovať, že si niečo spravil - pekne spravil musím podotknúť - len nikto nevidí skutočný prínos Tvojej úpravy.
K druhej úprave - regulácii otáčok ventilátora mám niekoľko pripomienok, prípadne výhrad.  K čomu je to dobré??? Zváraš v obývačke pri pozeraní televízora, že Ťa hluk ventilátory ruší? Ja používam túto zváračku v garáži, alebo v dielni a tam okrem zapnutej zváračky hučí vzduchový kompresor, vzduchová uťahovačka, karbobrúska, pásová píla, takže nejaký ventilátor v zváračke ani nevnímam.
Ďalšia pripomienka... práca v rukavičkách, krimpovacie kliešte, zmršťovacia bužírka, ale vodiče k regulátoru otáčok  pretiahneš cez plechovú medzistenu cez dieru bez akejkoľvek gumenej priechodky. Alebo si si povedal, že ak ju tam nedal Ling Pao Chung, tak ju tam nedáš ani Ty?
No a čerešnička na torte nakoniec - aký význam má umiestnenie potenciometra (vlastne celého regulátora) pod bočný kryt, ktorý sa aj tak otvára blbo, lebo k jeho otvoreniu potrebuješ dve ruky. To keď budeš zvárať a zistíš, že sa Ti invertor hreje, tak pustíš všetko z rúk, aby si mal obidve voľné, otvoríš bočný kryt a budeš šmrdlať potenciometrom a nastavovať otáčky?
Podľa mňa celá regulácia od začiatku až po koniec je úplný nezmysel.
Ešte ma dodatočne napadla jedna vec, že ak si už tak veľmi túžil po regulácii otáčok ventilátora, prečo si sa rozhodol pre ručnú reguláciu potenciometrom a nie pre automatickú reguláciu v závislosti od teploty buď vnútra skrine, alebo chladiča? Odpadla by Ti manipulácia s bočným krytom a nemusel by si sa popri zváraní zapodievať nastavovaním otáčok.
Editoval Juraj.A (08-10-2021 22:23:06)
#452 09-10-2021 07:52:45
Tak že by třeba při svařování drobností na menší výkon snížil otáčky ventilátoru, protože se mašina moc nehřeje a je zbytečné aby ventilátor řval na plno? A když bude svařovat na vyšší výkon svářečky, kdy se více hřeje, tak předem nastaví maximální otáčky ventilátoru? Ale máte pravdu, automatická regulace, nebo alespoň spínání podle teploty je pohodlnější.
Editoval varok (09-10-2021 07:53:07)
#453 09-10-2021 07:54:22
Juraj.A
Juraj.A napsal(a):
IgorS napsal(a):
Pozrel som si obidve úpravy, ktoré si na tom invertore spravil. Tá prvá - možno bude mať nejaký pozitívny prínos na vlastnosti zváračky. Škoda, že si nespravil praktickú ukážku zvárania pred a po úprave. Takto sa dá len skonštatovať, že si niečo spravil - pekne spravil musím podotknúť - len nikto nevidí skutočný prínos Tvojej úpravy. Navyše, čo je pre mňa dosť nepochopiteľné, je čo si vyriešil výmenou pôvodných zváracích káblov prierezu 16 mm2 a výmenou vnútorných prepojení za káble s prierezom 25 mm2, keď si do obvodu zváracieho prúdu zapojil do série tlmivku, ktorá ak dobre odhadujem je navinutá drôtom prierezu - odhadom - nie väčším ako 6 mm2 ?
#454 09-10-2021 08:18:17
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Ako si zváračku upravíte je len čisto vaša vec.
Ja som mal na audio zosilňovaci spravené niečo podobné (čisto analógový tranzistorový regulátor napätia) kde som použil dvojitý potenciometer a ako som pridával hlasitosť tak som pridával aj otáčky ventilátora). Nakoniec som ale potenciometer vymenil za NTC  pripevnený na chladič a bol pokoj.
#455 09-10-2021 11:25:31
IgorS
Místo: Banská Bystrica
Registrovaný: 10-03-2020
Vo videách prinášam nápady a riešenia prevedení. Necítim potrebu niekoho presviedčať o tom, že to má urobiť tiež, alebo že to má urobiť presne tak ako ja. Ten, kto chce, vidí v tom zmysel a rozumie elektronike, si to prispôsobí a môže sa inšpirovať. Ten, kto je so zváračkou spokojný a zmysel v tom nevidí to nebude riešiť. Ak má niekto garáž či dielňu s kompresorom a ostatnými hlučnými zariadeniami, nebude riešiť jej hlučnosť, iba často zbytočne nasávaný prach do jej vnútra. Ja ale mám garáž prerobenú na „fajnovú“ dielňu takže áno, zváram v obývačke a chcem to mať tiché.
Pred výmenou káblov som si to, samozrejme, všetko premeral ešte na stávajúcej hliníkovej kabeláži. Až na základe toho som sa rozhodol, že keď už idem vyrábať zemniaci kábel tých pár očiek a meter kábla za to stojí. Pri kábloch nejde len o ich prierez ale hlavne o ich dĺžku. Preto tlmivka vinutá nižším prierezom ako prierez vodičov zaradená v obvode pri dĺžke vodičov cez 4 m nehrá takú rolu ako sa zdá. Nie je to reťaz s očkami. Vlastne je to naopak. V prípade tlmivky ide o jej prínos, keďže ide vlastne o RL článok zaradený v obvode. Originálna tlmivka tiež nemá prierez 16 mm2 ako pôvodné káble.
Cieľom výmeny káblov bolo zlepšiť priebeh zváracieho napätia a tým zvýšiť kvalitu zvaru pri používaní argón mixu. Išlo mi hlavne o úbytky napätí na všetkých vnútorných prepojoch, vyhladenie napätia pri nižších prúdoch aj zlepšenie bodovania. Je však zbytočné to tu rozoberať.
Odkedy mám túto zváračku používam ju s odpojeným ventilátorom. Ešte sa mi nepodarilo, pri mojom zváraní, ju prehriať. Povedal som si ale, že dám do nej tento regulátor aby som mohol otáčky ventilátora v prípade potreby zvýšiť. Použil som regulátor, ktorý som mal doma. Nevidím problém upraviť tento regulátor na reguláciu automatickú podľa teploty. Ide však o trochu väčší zásah do zváračky, demontáž celej dosky a pripevnenie termistora na chladič. Meranie teploty vzduchu len v priestore zváračky, ktorý je ofukovaný prúdom vzduchu vysokoprietokového ventilátora, nie je z môjho pohľadu dobrý nápad. Nevadí mi viac rozobrať zváračku ale všetky úpravy som robil s cieľom minimálneho zásahu do zariadenia tak, aby všetky úpravy boli vratné a v prípade poruchy zváračka neprišla o troj ročnú záruku kvôli zásahom.
Na mojej zváračke sa kryt otvára ľahko a otvorím ho jednou rukou aj v rukaviciach. Regulátor je pod krytom čiastočne chránený pred prachom, prístupný a šiaham naň minimálne. Kto vidí potrebu gumenej priechodky, môže si nejakú vhodnú do zváračky doplniť. Ochráni tak plynovú hadicu aj vodiče od horáka. Tie sú, podľa mňa, dôležitejšie ako káblik k regulátoru. Z dispozičného riešenia vedenia káblika, povahy signálu a triedy použitého vodiča som ja v tom však zmysel nevidel.
Čo sa týka ostatných otázok a námietok, ostatné je stručne vysvetlené v popisoch.
Parkside PMSG 200 A1 | kukla PREDATOR
#456 09-10-2021 15:01:58
nešika
Registrovaný: 18-03-2018
IgorS jsi machr. Klobouček. Mám prosbu, nevyrobil by jsi mi kontinuální  regulátero otáček dvou větráků. Samozřejmě za peníze.
#457 11-10-2021 17:40:46
IgorS
nešika > Môžeme to prebrať cez mail, určite budem potrebovať veľa info o tom, čo vlastne potrebuješ ale ano, je to možné. Takže Ti píšem email...
#458 20-10-2021 16:39:01
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Zkoušel jsem s touto svářečkou zatím jen MMA a poznatky jsou následující:
Svářečka má Soft start a vypínatelný Hot start. Anti stick nemá. Po přilepení elektrody při zapnuté funkci (A/VRD) vyběhne proud na cca 209A, po chvilce klesne na nastavenou hodnotu a tu drží. Je jedno, jestli je nastaveno 40A nebo 100A, proud vyběhne na max a pak se sníží na přednastavený. Když se neodtrhne elektroda a proud je vyšší, elektroda se rozpálí do červena. Pokud je zapnutý Hot start, je patrný ještě i chvíli po zapálení oblouku. Se svářečkou se dá bez problému svařovat také bazickými elektrodami. Oproti malé PISG 120 B3 má zřejmě díky nižšímu zapalovacímu napětí tendenci při zapalování mnohem více lepit (jak s rutilkami, tak s bazickými). Je-li funkce vypnuta, proud vzroste pouze na nastavenou hodnotu. Když se přilepí elektroda, jde lépe odlomit protože zvýšený proud Hot startu ji tak silně nepřichytne.
(Viděno očima laika)
#459 17-11-2021 20:01:00
j.bill
Svařování elektrodou od 2 do 4mm materiálu 2-12mm by
Turbo Schneider:   https://youtu.be/mmvhVSqGjHs
#460 17-11-2021 20:12:05
Konečně video s někým, kdo to umí.
#461 17-11-2021 21:09:56
bordo
Registrovaný: 22-10-2014
teraz bude v akcii na slovensku od buduceho tyzdna planujem lacnu zvaračku pod stromček  a uź som rozhodnutý bud to bude lidl alebo solutions line 160 osobne som sa ucil na formicach zvarat verim ze to nebude ani nahodov take profesionalne ale ja zvaram max 2 krat do roka aj to but zlomeny ryl alebo polamanu motiku vela kamaratov ma nahovara nech idem radsej do toho solutionu ale je o 160 eur draksi   co by ste odporučili vy dakujem za kazdu radu
#462 17-11-2021 22:40:59
j.bill napsal(a):
Má tam modrý elektrody; jestli jsou to ty speciální Castolinky na neznámej materiál, tak byly dražší, než celá svářečka smile
#463 18-11-2021 07:13:02
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Já bych to tipnul na rutilky od Chemweldu.
#464 18-11-2021 08:17:19
Těch 2 mm svářel rutilkami, ty tlusté pak bazickými. Se mě zdá podle zvuku  a strusky. Ale asi se na to ještě jednou podívám.
#465 18-11-2021 08:40:55
j.bill
zlobr napsal(a):
Vidím tam Böhler AWS E6013, což jsou rutil-celulózky, na začátku zmiňuje připojení elektrody na + pól, při svařování už ale kabely vidět nejsou.
#466 18-11-2021 09:16:06
Boehleka 6013 hoří dobře i na +.
#467 18-11-2021 09:27:21
Tak se mě to asi jen zdálo.
#468 18-11-2021 09:59:57
Já elektrodama moc nesvařuju, a když už, tak preferuju EB-121 nebo -123. A modrý jsem viděl jen ty Castolinky smile
#469 29-01-2022 21:39:53
josef350
Registrovaný: 29-01-2022
Zdravim, koupil jsem si ted v akci svarecku PARKSIDE PMSG 200 A1 na mensi domaci obcasne svarovani a chtel jsem se zeptat jakou pouzit hadicku na propojeni tlakove lahve - z redukcniho ventilu do svarecky. Zkousel jsem tam dat a stahl svorkou klasickou modrou hadici co pouzivame v praci na stlaceny vzduch - novou silnostenou ale nevim jestli nedela problem vetsi vnitrni prumer a prechody velikosti.
Kdyz otevru pomalu tlakovou lahev tak prvni budik ukaze tlak lahve a pokud zacnu regulovat prutok tak to uplne nejde, musim drzet zmacnuty horak aby sel prutok plynu nastavit a aby ten druhy budik zacal ukazovat. Kdyz jde plyn a naladim prutok na 8L a potom vypnu horak tak po chvili budik prutoku vyleze na jeste vetsi hodnotu cca 12-13L/min. mozna i vic. Kdyz zapnu horak tak to opet spadne na tech 8L. Na svarecce je prumer hubice 8.5mm a s redukcniho ventilu jen malinka hubicka na hadicku tusim kolem 6.5mm. Nemuze ten prechod prumeru vadit? Redukcni ventil mam tento: https://www.hobynaradi.cz/mini-redukcni … der--3.jpg
Parkside Pmsg 200 A1, PARKSIDE Plazmová řezačka s kompresorem PPSK 40 A1
#470 30-01-2022 06:50:31
am
Registrovaný: 29-12-2021
#471 30-01-2022 08:19:19
To je běžný jev u RV, zvláště u těch levných.
#472 30-01-2022 08:54:42
josef350
Aha tak to potom jo. Ja jsem myslel ze na to muze mit vliv treba ta vetsi hadicka. Na svarecce sedi ok, staci ji stahnout trosku, ale na tom redukcnim ventilu po nahrati hadicky ji mam uz poradne stazenou, jsou tam vetsi prechody. Rikal jsem si jestli nekoupit mensi hadicku ale asi by to nebylo reseni a vypada to ze ten jev je normalni. Ten sporic plynu je zajimava vec, ale porizovat zatim nebudu uvidim az jak dlouho mne vydrzi ta 2L tlakova lahev. 400m od domu delaji hasicaky a naplni me ji na pockani do cca 150kc.
#473 30-01-2022 12:03:25
Jozef350  -  to natlakovanie hadicky ma na svedomi redukcny ventil.. konkretne je to jedno malinke gumene tesnenie s dierkou ktore netesni.. ked to chces odstranit, musis odsroubovat vzadu pri prevlecenej matici co sa sroubuje flasa taku kratku 15mm priemeru trubku. Ked ju odsroubujes, vypadne Ti z nej filter pevnych castic, pruzinka a 7mm sesthran, na ktoreho jednom konci je navlecene to gumene tesnenie ktore je vadne. V pripade ze je z jednej strany uz vyrazne otlacene od tesniacej hrany v redukcaku, tak sa da este otocit z druhej strany kde je to este rovne. Pokial by ani to netesnilo a zdvihalo by to tlak stale, tak ja som to riesil na dvoch takychto lacnych redukcakoch nahradou tohoto gumeneho tesnenia " je velky problem v domacich podmienkach vyrobit spolahlive tesnenie priemeru 5 mm s dierkou v strede 1,5 mm " za obycajne tavne lepidlo z ktore sa pouziva s tavnymi pistolami na lepenie blbosti. Proste som do priestoru kde bolo povodne gumene tesnenie s pistolou kvapol na zohriaty mosadzny sesthran trosku toho lepidla, a nechal som ho zatuhnut. Kapilarita roztopeneho lepidla spravila svoje, pekne vyplnila priestor po gumicke a konecne tie redukcaky zacali pracovat tak ako mali. No a pokial by to nahodou zase prestalo tesnit, tak sa ten mosadzny sesthran zase zohreje, aby sa lepidlo roztopilo, trosku sa to zase rozleje a zase necha stuhnut. A problem je vyrieseny.
A ohladom toho setrica plynu..  je to v podstate len dalsi redukcak, ale bez budikov. Samozrejme ze tento setric nejako reaguje na zmeny tlaku z redukcaku, ale ze by to az tak setrilo plyn... mam jeden znackovy od CGE a moj nazor je, ze som vyhodil prachy.. kedze tam nie su dalsie budiky, nemas potuchy ako sa to sprava a co robi.
Editoval vyrobca (30-01-2022 12:10:22)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#474 30-01-2022 12:48:38
U každého redukčního ventilu je problematická funkce při velmi malých a nulových průtocích. Je to způsobeno nepřesností sedla a těsnící plochy. Při přechodu do nulového průtoku dochází ke zvýšení redukovaného tlaku. Zlepšení se dosáhne úpravou těsnící plochy na př. jak píše výrobca.
#475 30-01-2022 19:18:14
josef350
Redukcak je novy a svarecka taky. Tak nevim "varok" pise ze je to bezny jev a "vyrobca" zase ze je tam vadne gumove tesneni. Mam to koupene par dni, tak bych to mohl reklamovat ale nejsem si jisty jestli by to po vymene nebylo to same. Musim se podivat na slozeni jak to vlastne uvnitr funguje.
