No ona délka oblouku má veliký vliv na svar. Pokud máš dlouhý oblouk, tak ti může cestovata sem a tam a tavit úplně jiné místo, než kam odkapává drát.
A jak daleko máte kostru? U obalované elektrody je potřeba mít kostru co nejblíže svařovanému místu. Nevím jestli to dělají i invertory, ale co foukání oblouku? A délka oblouku je myšleno jak daleko máte elektrodu od materiálu. Musíte udržovat stále co nejměnší mezeru, třeba kolem 2-2,5mm a stále elektrodu jakoby přibližovat k materiálu. Jestli se vám elektroda utaví na začátku a pak už natáhnete oblouk třeba na 8-10mm to je špatně. Ale nejprve zkuste přidat proudu, na elektrodu 2,5mm bazickou těch 85-100A. Já dávám okolo 90A plus mínus podle toho co zrovna svařuju. A co máte za elektrody? Myslím značku- výrobce.
Kostru sa snazim mat do 50cm od zvaru ak to ide. S tou dlzkou obluka mam asi problem. Davam to mozno dalej. Poslem foto elektrod.
nejde vlozit obrazok
Varoku co tam chceš foukat? Já mám na dílně kostru třeba deset metru při svařováni a nic se neděje . Prosím Tě co to tady píšete. Vyjadřovat by se měli jen Ti co eldou ovaří trubku kolem dokola a ne jen udrží oblouk .
hoši trochu rozumně.
pat: Nejsem na MMA profík, ale myslím si že s ní umím svařovat docela slušně.
Tak potom jen špatně radíš nebo nevím co se děle. Když si to přečtu tak nevím. Také nevím co to znamená celkem slušně vařit .Třeba fotka by řekla více.
Jsem včera vařil řidítka na koloběžku. Zákazník byl nadšený ale já jsem moc pyšný nebyl. Pravidelná kresba tam byla průvar samozřejmostí, ale za mně ukončení svaru mohlo být lepší. Tak že pro někoho super a já bych si dal za 3. ![]()
Já se obávám že chlapec je velmi velký amatér který neví co má vidět. CELKEM stačilo přirovnání s rutilkou( oklepu strusku a svár nikde...... )chybí základní teoretické znalosti, znatelně chybí praxe. 2,5 bazickou človek zavaří i 0,8mm při 80A pokud je dost sručný. provařit na 80A dvě trojky L na tupo je teda hoooodně umění to si asi jako vařil kafe jeěště bokem..... sehnat odpad a vařit vařit vařit. Mokrý eldy blbě chytaj svár je porovitej ale jen kousek celkem rychle se elda dosuší, barva vadí tak 3 vteřiny a blbě se na ní zapaluje svar který je špinavý ale není problém to provařit i přez 1mm laku, rez pri MMA?? na hobby svar opravdu netřeba řešit .....
Na druhou stranu přiznám že častější závada je v blbý elektroinstalaci kde jsou vodiče tak starý a tak malého průřezu kdy sem u známýho nastavoval místo oblíbených 65A na 2mm plech dokonce i 150 aby se vůbec vytvořila lázeň a ne se elda jen neustále lepila k materiálu
Klešťák se občas hodí. Hned ukáže, jak to chodí. ![]()
pat: No myslel jsem to asi podobně jako vy. Prostě se sváry nedají srovnávat s profíky co svařují denně třeba plynové potrubí, mostní konstrukce apod, ale zase to není žádné smrkání studených šňůrek. Až budu v garáži tak něco zavařím a fotky zde dám, aby jste mohl posoudit.
ctiteljan popisal problem absolutne presne a aj ako ho odstranit,zvarat zvarat zvarat
Tim Kitrejbrem co jsem vařil já by nezavařil ani mistr, ta mašina prostě nejela. Pak jsem nakopl TP a svar jak lusk. Stejné elektrody ,stejné podmínky a stejné ruce. Tam kde nic není ani čert nebere.
pavol.sk napsal(a):
Sem, taky amatér ale takhle jsem přesně začínál. jen sem si tedy nevyléval srdíčko na foru. Proste pár balíku nato padlo. Ale dneska za svár ručím a nemám problém ho prodat druhý osobě .....
pat napsal(a):
Ono když se učíš na hloupé mašině tak tě toto nepřekvapí. TP je celkem již vybavená a dokáže eliminovat i vysloveně levé ruce.... XD...
karolhorvath1960 napsal(a):
Caute vsetci.
Zvaram iba prilezitostne. Kupil som MAKIN 160, klasicka MMA zvaracka.
Dnes som zvaral a material sa mi nechcel spojit. Aj pekna husenica a nic.
Klasicke zelezne L-ká a T-čka 3mm hrubka.
elektrody som skusal rutil 2mm a basicke 2,5mm.
Bud mi to nepriehralo dostatocne material a ked som pridal tak zasa to palilo.
Ampere od 25 do 80.
Nejake rady prosím ?
Minuly mesiac som s touto zvarackou robil ponk a zvary su pevne. Ziadne vystavne zvary ale drzi to pevne.
Aku mas polaritu pri zvarani ?
V tomto pripade chyba prax sa domievam. Ale moze sa stat aj ,,kuriozita,,
Som minule znamemu na regal zvaral este 2 chybajuce policky a nedokoncil a 3zvary na 3trubkach ako malovane a 4 na poslednej trubke ani za boha !!!!! Aj niekolko krat som prebrusil aj ine elektrdy vyskusal aj fronika vytiahol ked uz som myslel,ze cinan blbne a zvar len poroval a nic a par centimetrov vedla neho na skusku husenky ako malovane ked som skusal. Ze chyba v matrosi .Ale to sa casto nestava
Inak nakoniec som musel vrtat na samorezku a ani tej sa neako nechcelo ![]()
Editoval Joe66 (11-04-2021 23:23:10)
Je stále evidentní , že varok se nehodí ani na vaření grogu , jole to nespíše udal . Vodivost svářecího proudu bude jinde .
No jo, varok je manualne velmi zrucny, len ma potrebu sa viac prezentovat hlavou a tam uz zdaleka taky zrucny nie je. Keby pisal o 70% menej, tak je tu davno za odbornika na mig/mag zvaranie...
rutil som daval na - ale skusal som to aj obracene. nevidim v tom rozdiel.
stevoabc napsal(a):
Caute vsetci.
Ampere od 25 do 80.
Minuly mesiac som s touto zvarackou robil ponk a zvary su pevne. Ziadne vystavne zvary ale drzi to pevne.Aku mas polaritu pri zvarani ?
Tohle je jak říkala moje babička "jen mlácení prázdné slámy".
Aby bylo možné k tomu napsat více než : něco je špatně, nejspíš v té živé hmotě co drží kleště. S velkou pravděpodobností, že to je ale pravda.
K tomu, aby to mělo smysl, dopodručit co dělat jinak a lépe, je potřeba vidět dílo. Tj. dát fotku. Dále napsat přesné označení elektrod, přesné nastavení svářečky, nejen proud. Svářečka má nastavitelnou funkci ARCForce a Hotstart - tak také uvést jak byly tyto hodnoty nastaveny při konkretním vyfoceném sváru.
Jinak to opravdu nemá smysl.
Karolhorvath1960: Nebo zkuste jet pomaleji. Jestli to jen tak "narychlo přeletíte" tak se nestačí ohřát ten svařovaný materiál.
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/10029_img_20210411_155211.jpg]
[/url]
