Měl bych skromný dotaz,dá se použít redukční ventil O2 místo redukčního ventilu CO2? COčkový mám vadný a doma mi leží nevyužitý kyslíkový. Je to možné ????
ano lze.
A je třeba vyměnit manometry nebo nemusím.......
a aj matice treba vymenit nie?ved O2 ma rovnaky zavit ako Ar ale nie ako CO2
Treba vymeniť prevlečnu maticu a dokupiť prietokomer , ktorý sa priamo priloží na koniec hubice.
