Ktory invertor dobre chyta obluk cez hrdzu aspon tak ako trafo?
Chytají všechny velice dobře,něčím si zpevni zápěstí a půjde to jak po másle ![]()
Je to spíš o elektrodě než o svářečce vyber si třeba tady - https://eshop.chemweld.cz/NIZKO-A-NELEG … c1_8_2.htm . Hodně levný invertory nevaří, anebo vaří obtížně s bazickýma elektrodama, podle toho vybírej.
Asi bude i záležet jaké je napětí naprázdno a kolik má mašinka HOT start. Hůře bude zapalovat levný číňan s napětím třeba 57V a dobré zapalování mašinka s napětím třeba 90V.
jopo166 napsal(a):
obluk cez hrdzu
některé druhy hrdze jsou total nevodivé....
třeba rez vzniklá na materiálu dlouhodobě v okysličené vodě s minerály.
a tepelně odolné - takže vařit k sobě očištěný a neočištěný materiál může být neproveditelné.
Vařím 90% jen použité a často rezavé materiály
přeci to nebudu kupovat za 2€ a víc / kg. ![]()
Svařovat rezaté materiály? No comment.
Pokud je nutné svařovat nedokonale očištěné materiály, tak nejspolehlivější je použít na první vrstvu kyselou, nebo rutilovou elektrodu. A svařovat mírně "do kopce". Chemické látky v obalu obou druhů elektrod mají schopnost natavit i oxidy, které při svařování do kopce odtečou se struskou. Po odstranění strusky se další vrsvy už mohou dělat bazickou elektrodou, protože až 2 mm materiálu podél sváru jsou slušně předchozím obloukem očištěny.
čekal jsem na tvůj komentář, a trefil jsem ho přesně.... ![]()
Každý invertor bude s rutilkama zapalovat dobře. Pro použití na rezavé železo na př. v zemědělství jsou speciální elektrody, které bordel vyplaví se struskou. Myslím že jednou z nich je také Lincoln Supra. Vytvářejí strusku jako sklo.
