To video co dal batwi, má ještě další chybu- brousil pomocí vrtačky velkými otáčkami. Při použití akučky s regulací otáček jsou přípedé vrypy téměž rovnoběžné s odou. Navíc srovnával plátno se zrnem 36 a jemný lamelobý ohraný kotouč. Metodicky to bylo na videu všechno špatně. Ale tím nechci říct, ža bys koupí brusky udělal nějakou blbost. Jen se to v očích praktiků jeví jako zbytečnost.
To video jsem nedával kvůli obecnému broušení, ale právě kvůli tomu co jsem zmiňoval na začátku a pozoroval. Na té poslední elektrodě je to vidět a to zmiňuje Famater - broušení vrtačkou a následné spirálové dráhy.
A co teda ta z toho lameláku? Bez škrábanců a pěkně hladká... Jen nevhodně nabroušená....
Já s tím lamelákem udělal brusku v práci. Po neděli jak budu v práci to vyfotím. Šlo by to udělat i s normální flexou... Stačí k tomu jen vrták a vyvrtat 2 (3 díry)... ![]()
Batwi napsal(a):
... Tady se to brousí také na vnějším průměru, to není ten problém, já to zkoumal za situace kdy elektroda byla v aku a pak roztočena (ani ne na vysoké otáčky), ale stejně byl dost patrný ten kruhový (otáčivý) pohyb elektrody který mu udělila ta aku. ...
Ale na tý elektrodě budeš mít vždycky spirálu, protože tam jsou dva pohyby, jeden kotoučku podél špičky a druhej od rotace elektrody. Leda bys to brousil tak, že nebude rotovat a budeš jí mimo kotouček pootáčet vždycky o pár stupnů a postupně jí tak brousit. Dobrej opruz
Brousil jsem 1,6mm po směru na el. ruční pásové brusce postavené naopak na stole s hodně malou rychlostí pásu, elektrodu upnutou v aku vrtačce (plné otáčky), elektrodu jsem na brusný pás lehce přitlačoval prsty. Pás byl poměrně hrubý. Jen tak pro zajímavost jsem se na to teď mrknul pod mikroskopem. Vrypy jsou téměř rovnoběžné, vliv otáčivého pohybu elektrody je minimální.
20x![]()
40x![]()
Batwi napsal(a):
Omlouvám se, nejsem v dílně každý den, je už tam zima 12° už je hnus :-( a nejdřív si tam musím udělat teplo :-) .
Pevná část kleštiny je cca 1cm dlouhá + délka ke kotouči cca 2cm. Také záleží na vrcholovém úhlu, čím je tupější, tím více se odklání elektroda od kotouče a je potřeba ji více vysunout z pouzdra-kleštiny (bavíme se o milimetrech). Zkoušel jsem elektrodu 1,6mm (nějakou starší co byla k dispozici) s nastavením vrcholového úhlu 30°. Postupnými pokusy jsem se dostal na délku 30mm, šlo i cca 25-26mm, ale elektroda pak není držena v celé délce kleštiny a je více nestabilní, což by u elektrody 2,4mm bylo patrně lepší.
dik za info, pozeral som rozmery Rozměry (d x š x v) 230 x 160 x 180 mm - ono to zase az take velke nie je, aby sa to nedalo vozit aj niekde na montaz ![]()
maly offtopic k teplu - ja som tiez teraz nieco riesil - v stane mam uz chladno ![]()
kotlik na olej som nechcel, az nieco nepodpalim - tie tatrovacke bufiky z bazosa sa mi nechcelo repasovat - kupil som toto z aliexpresu za cca 120€ - nove, male, ciste, funguje paradne - pisu, ze posielaju z CR, ale podla trackingu to slo z nemecka - doprava zdarma, doslo to za 3 dni
https://www.aliexpress.com/item/4001283 … 4c4dZB8bAT
ako napajanie k tomu som dal 12V zdroj, dorobil podstavec, vytiahol vyfuk spalin von zo stanu - cista praca
po 15 minutach mozem zvarat v tricku ![]()
Editoval rcp (28-11-2020 06:47:18)
8kw pri udavanej spotrebe to mi znie az neuveritelne,ta hneda hadica to je predpokladam vyfuk nejde nim vecsina tepla prec ???
vyfuk je ta nerezova trubka dole, ta hneda hadica je vyduch
kW som neriesil - za 10 hodin mi to v tom stane spali 0,8-1,2l - podla vonkajsej teploty
Editoval rcp (27-11-2020 23:12:28)
kotlik na olej som nechcel, az nieco nepodpalim - tie tatrovacke bufiky z bazosa sa mi nechcelo repasovat - kupil som toto z aliexpresu - nove, male, ciste, funguje paradne - pisu, ze posielaju z CR, ale podla trackingu to slo z nemecka - doprava zdarma, doslo to za 3 dni
No to je super, jdu objednat.
Tak udávaná spotreba je zjavne pre minimálny výkon, kedže liter nafty má približne 9kWh. Pri plnom výkone by to žralo okolo litra, ale 8kW tepelného výkonu stačí na vykúrenie stredne veľkého domu počas mrazu...
paradne zariadenie...idelane na kratkodobe vykurovanie garazi a malych dielniciek alebo ako mobilne,to fakt nema zmysel carovat zo starym bufikom ked toto funguje
samozrejme ze spotreba zalezi od toho na ako silno to je zapnute
ked si spomeniem ako sme 20r dozadu spajali v stane v zime kable co bagrista dotrhal...mali sme len blby maly infracerveny plynovy ohrievac,toto by bolo na take pouzitie fantasticke !
trosku ozivim toto vlakno - kolega sa pred par dnami pochvalil novou bruskou na elektrody
https://www.svarecky-obchod.cz/48817-br … /parametry
a aby som ho "nasral", tak som si vdaka batwi-mu kupil tu istu - ovela lacnejsie, aj s nahradnym kotucom v cene ![]()
https://www.technitom.cz/wolframove-ele … ouc-navic/
na foto je aj kukla, aby bola predstava o velkosti - myslim, ze sa da v pohode vozit aj na montaz
vedla brusky su kliestiny pre elektrody 1,6 2,0 3,2 mm
2,4 kliestina je osadena v drziaku
na fotke je aj nahradny kotuc priemer 90mm![]()
nieco z navodu![]()
zadny panel - tu je trosku odlisnost oproti cervenej bruske schweiskraft![]()
skusal som nastavit rozny uhol spicky elektrody
na fotografiach su aj rucne brusene elektrody na diamantovych kotucoch z aliexpresu![]()
brusenie je o nieco hrubsie, ako na kotucoch z aliexpresu![]()
geniwolf![]()
aliexpress - spicka elektrody je ovela hladsia - pozdlzne ryhy su mensie![]()
myslim, ze pre kutila je bruska za 10k s dph zbytocna, ale ak niekto zvara castejsie, na dielni pre nu miesto urcite najde - ide ju postavit aj na kuchynsku linku, kedze bordel zostava dnu ![]()
PS: predpokladam, ze toto bude tiez od toho isteho cinana ![]()
https://www.naraditechnik.cz/elektricke … results=10
Editoval rcp (09-02-2021 20:50:49)
Až se kotouč trochu "ohraje" tak bude povrch také jemnější.
RCP.... ale doufám ,že ta tvoje je červená ![]()
rcp> Pekna, ale fakt dost draha hracka. Zajimalo by me jestli existuje nejaky duvod proc nebrousit eldy na male pasovce?
pat> moja je zlta ![]()
som "cerveny", ale preco by som daval za rovnaky vyrobok o tretinu viac?
mozem si ju natriet cervenou farbou............
Dawe> zvaram tigom uz nejaky ten piatok, presiel som roznymi fazami brusenia elektrod - na flexe na reznom/brusnom kotuci, na fibrovom vyseku, na lamelovom kotuci, na malej pasovke scheppach, na cinskej pasovke https://www.aliexpress.com/item/3295907 … c4dPEewnb, na kotucovej bruske roznymi kotucmi, atd.
najlepsi pomer cena/kvalita mi pride kotucova bruska + diamantove kotuce z aliexpresu
https://www.aliexpress.com/item/4001051 … 4c4d82UJsP![]()
v "krizovej" situacii staci aj volfram nabruseny na flexe, ale preco si to neulahcit?
mimochodom, toto nie je az taka draha bruska
toto su drahe brusky
https://www.vseprosvarovani.cz/bruska-w … -tig-p1491
https://www.vseprosvarovani.cz/bruska-w … -tech-p398
Editoval rcp (14-02-2021 21:30:11)
rcp> no prave o ten pasovy adapter na flexku mi jde, protoze mam takovy podobny, jen mobilnejsi, na aku flexe a tak je s nim mozne brousit pohodlne vsude i venku a tak. Takze me zajima jake pas predstavuje nevyhody pro eldy oproti dia kotouci (ty pouzivam v dilne take). Mne se to zda celkem dobre, jen trochu pomalejsi brouseni...
Editoval Dawe (14-02-2021 21:50:27)
mne proste ten dia kotuc pride lepsi ![]()
mimochodom
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1206562 … ektrod.php
Editoval rcp (14-02-2021 21:51:16)
no to jsem pochopil ze se ti to zda lepci, ale nevim v jakem ohledu? ![]()
Ten Proxxon cos poslal je peknej, ale ja si ted spocital ze mam doma uz 17ks ruznych brusek, ja uz zadnou dalsi nemuzu pritahnout. ...
Editoval Dawe (14-02-2021 22:21:11)
Sice to byl dotaz na RCP, ale pokusím se odpovědět. Diamant si lépe poradí s tvrdým wolframem. Kotouček co používá RCP (já mám menší jen 100mm) za cca 60Kč máš skoro na celý zbytek života. Já už nejmíň 2 roky brousím pořád na jedné straně.
Rcp a zrnitost mas aku?
Nemela by se elektroda brousit proti smeru kotouce? Aby ty vrypy byly podel a ne napric elektrodou? Na tom diamant kotouci to urcite bude muset byt zesikma.
Na brusce je špička ve směru tečny, tedy na špičce elektrody jsou vrypy podél a pak se mírně odchylují podle toho, jaký je průměr v místě dotyku elektrody s kotoučem. Také záleží na tom, jak se rychle otáčí elektrodou při broušení. U brusky když už je elektroda nabroušená, tak je už na elektrodu nulový přítlak. Když se několikrát ještě otočí, tak se povrch hodně vyhladí.
Pro Atlana: já mám hrubost myslím 150. Neutrix má kotouč jistě hrubší.
Ještě k tomu jestli proti nebo po směru otáčení. U brusky je problém, že je elektroda v kleštině. Kdyby se brousilo po, tak v případě, že by byla málo sevřená a uvolnila se, tak by byla vtažena a protože svítá jistý úhel, silně by vzrostla přítlačná síla a něco by se podělalo. Proto se na bruskách brousí proti, i když by bylo pro životnost kleštiny a vedení kleštiny výhodnější broušení po. Abrazivní prach lítal na druhou stranu.
RCP : Diky za tip na ten hajcgiter
Bohuzel uz to maji jen v Cine
tak musim pockat az to bude zase v CR na prodej nebo v Polsku ale vypada to slusne a konecne by to vyresilo moji nechut chodit neco delat do garaze kdyz tam je pod nulou momentalne
Je to sice mimo. Já jsem ho koupil za 2890 Kč. Už je v provozu a jsem mimořádně spokojený. Ještě jednou dík RCP.
