Discovera : prosímtě chápu to dobře že se u tebe dá i mašinka koupit? Pokud jo tak bylo by možné se zastavit na rozumy a případně hned něco od tebe vzít? Mám to k tobě hodinu pokud teda je pravda ten Ol co máš v popisu.. Bo mám už v tom totální guláš a tigem jsem nedotčený ![]()
J.
Jarynn: Ano přesně tak. Jen dílna neni v Olomouci ale ve Šternberku, což je hned za Olomoucí.
K dispozici jsou i dva stroje v ACDC od Idealu (není to tecnotig 205) s lepší výbavou nez MINI a ovládáním přímo s hořáku buď UP-DOWN nebo potenciometrem. SPOT AC a jiné. Jeden je velikosti MINI a druhý JET Tigu
Editoval Discovera (20-12-2020 11:38:45)
Discovera : To už je jedno jestli Olmik nebo Šternberk,však to je par km. Mohl bych tě teda některý den přijet prudit? Pracuješ ještě teď nebo až po svátkách?
J.
Pracuji do Vánoc a i po nich, ale potřebuji dodělat zakázky a tigovky budou naskladněné na dílně až po vánocích. Teď je volná už jen ta MINI ale doporučil bych spíše už ty IDEAL acdc čka....ale do vánoc už nepřijdou....jsou lepší i uvnitř.
Editoval Discovera (20-12-2020 14:33:11)
A jake jsou ty IDEAL modely? Nebo je to zatim tajne (dokud neprijdou)? Dik
https://www.badek.pl/pl/product/4469,ex … -regulacja
https://www.badek.pl/pl/product/5258,ex … zestaw-tig
A kočkopes:. https://www.badek.pl/pl/product/5257,ex … gacdc-mma. Tady je dobré se zaměřit i na hořáky...v základu tam každý narve mb15..tady je 24ka a 26tig s regulaci Parweld
Discovera napsal(a):
Hmm tak to je blbé,jsem to pochopil že máš dva ty ideály volné. Zas to má tu výhodu že by mne to nevrhlo do jiných cenových dimenzí než bych původně chtěl :-) Jinak by se mi líbil docela i ten kočkopes, doma by byl jen jeden stroj ,omikron by šel do světa a bylo by víc místa,teda pokud je to slušný stroj. Ale cenabude zase asi uplně jinde..
To je na tobě jestli počkáš. Ty Idealy se nevyrábí v takových množství jako powermaty a jiné....je jich miň a navíc jsou to novinky.
Cenu kočkopsa nevím a na dílně bude prvně. Cenově se pohybují podobně, jako JT tigovky
Editoval Discovera (20-12-2020 19:42:40)
Kočkopes v polandu cca 32-33tkč, takže tady to bude určitě pár tkč víc...
JJ cenu v pl jsem viděl a od toho jsem odvodil cenu v cz..
@Discovera - vim, ze to je OT v tomhle vlakne, ale asi nema cenu pro to zakladat vlastni, dokud nejsou na prodej. Muzu se te zeptat na tvuj nazor na ty dva modely Expert tigu?
Zkousel jsem koukat na specky (polske ceny se lisi minimalne), max proud na 16A jistici neni zajimavy, takze vpodstate ve prospech modelu s displejem je to vyssi napeti naprazdno (ma to nejaky vyznam?) a rychlejsi pulz (500 vs 999 Hz). Zato neumi pomaly (0.2 vs 0.5). Ruzne prubehy napeti si nedelam iluze, ze by laik ocenil. Plus nejspis vyssi zatezovatel.
Predem dik
Ta verze s tim velkým LCD je totožný jako od Spartuse s malejma odchylkama jako jsou jiné chladiče a kondenzátory. Napětí pro MMA je ale pokud se nepletu 70V na prázdnoa né 95V. Jakmile dorazí nafotil a natočím. Ventilator je řízený zátěží a zatěžovatel je při 40stC takže v realu 160A bez zahřátí dá naprosto bezproblemu. Řízení z hořáku je UP DOWN a je to verze Parweld, která ae hodně lidem co ho znají drží v ruce lépe. Silový kabel je v jemně gumovém koaxu až bych řekl silikon nebo něco mezi. Je to lepší verze té první varianty bez LCD.
Ta je spíš náhradou JT MINI ale jinak stejná deska uvnitř. Jsou dvě logika a řízení s ex zdrojem na malé a kompletní silovka na druhé velké.
Editoval Discovera (21-12-2020 17:52:19)
Ahoj, mám vyřešeno. Děkuji
Discovera: Když se tady nad těmi IDEALy tak "rozplýváš" (nemyslím to zle, asi je to opodstatněné...) a WF mini už taky "šidí", tak by mě zajímal názor na asi starší verzi toho expert tigu ještě bez lcd https://www.badek.pl/pl/product/4853,ex … zewod-masy Dekuji.
Ale však to má displej, dokonce 2. ![]()
Fil : Já se nad nimi nerozplývám jen konstatuji, že jsou to opravdu dobře navržené svářečky (ELEKTRONIKA), i když né každému se může líbit samotná skříň. Je hodně svářeček co jsem tu ani nezmínil, a to proto že za to ani nestojí a to je mnozí taky znají. Základem u každé elektroniky je právě ta elektronika a ve svářečkách čínské produkce hlavně ,kde zadavatel tlačí na cenu to ojebávají jak se dá... zjednodušují a ořezávají samotné základy části invertoru jen aby to fungovalo a vydrželo pokud možno záruku a víc je nezajímá.
Když srovnám pajšl třeba JET tigů ještě před dvěma roky s nynější výrobou, tak je tam nádherně vidět, že nejsou stejné a rozdílů v ořezávání a šetření je ta dost. A samotná kapitola je zpracování...(je fakt, že jet tig je pořád krmen trafem-dvěma jak je vidno z fotek, ale to "odizolování" toho trafíčka na těch distančních podložkách a ani nedotažených je masakr).
Když jsem před x roky kupoval svou první Tigovku acdc Tusona Pegasuse, tak stála 16tis !!! A byla to doba kdy se začaly rojit čím dál "lepší" invertorové COOčka za čím dál menší peníz kvalita se zdála být jen a jen lepší...a pak přišel zlom a najednou se ořezávají o sto šest a jsou čím dál horší, takže se mi nediv když tvrdím, že tyhle malé červené číny jsou jedny z nejlepších co můžeš koupit v těch klasikách bez pulsu. A nejhorší je výběr právě u těch s PULSem...tam je to opravdu naprostá hrůza.
Ta tigovka co jsi dal odkaz s těmi dvěma LED segmentovými zobrazovači je téměř na chlup totožné s tím velkým LCD ale u toho LCD se lépe svářečka nastavuje....nemusiš řešit "zašité" funkce mačkáním kombinací tlačítek a enkodérů, jako u shermena digimiga 200X a DP a tecnomiga 200xp.
Samozřejmě pokud někomu moje aktivita leží v žaludku, tak stačí říct a já se na vše vykašlu. Nedělám to jen k vůli sobě ale hlavně pro ty co si chtějí pořídit stroj a můžou se vyvarovat zmetků, kterých je jak šafránu...
Editoval Discovera (28-12-2020 10:55:31)
Já to beru, že si tu děláš reklamu, ale nějak mi to nevadí; začátečníci, co jsem lezou a ptaj se, co koupit, se můžou od něčeho odpíchnout. Není to předražený a snad je to i funkční, jinak bys tu pořád "neopruzoval"
(rozuměj nedával další a další obrázky a netestoval další mašinky). Klidně v tom pokračuj. Nikdo to nemusí koupit, záleží na každém soudruhovi, co si vybere.
Pafik1605 : Reklamu?...ja z toho nic nemám a ani nic nechci. Jen si stojím za tím co píšu. Kdyby nebyl naraditechnik nebyl by v tom rozdíl. Jen díky němu mužů zkoušet další a další mašiny. Nic v tom nehledej.
Já jsem rád, že to sem Discovera dává. I když si to nekoupím (nemám potřebu), zajímá mne, jak to mají vevnitř udělané a jaké jsou s tím zkušenosti. (To se v klasickém obchodě nedozvím) A protože je svářeč a rozumí i elektrotechnice, tak to má možnost otestovat a napsat: je to ok/není to ok. Jestli to prodává, je jeho věc. Tím spíš asi nebude prodávat nebo doporučovat zmetky. Discovero díky.
Proč se obhajuješ? Stydíš se za to nebo co? ![]()
Stejně mi to nebude vadit a stejně si budu myslet svoje
. Je to dobrá věc, proč by si z toho něco nemohl mít?
Editoval pafik1605 (28-12-2020 13:08:13)
Discovera: Díky za odpověď, takže se dá říct, že koupě "led" expert tigu se dá doporučit, "lcd" expert tig je už pro mě finančně daleko, resp. nejsem ochotný ty peníze navíc dát...
...a ještě poslední dotaz ohledně MAGNUM, ty jsou na tom jak, ví někdo? Konkrétně mě zaujalo tohle: https://allweld.pl/magnum-thf-238pro parametrově je to podle mě podobné tomu "led" expert tigu (no nemá to paměť, trojúhelníkový průběh a o 20A nižší max. proud), ale je navíc s funkcí bodování, která mě láká, pokud by to ale mělo být na úrovni Shermena tak nic.
