Máte pravdu. Bohužel mám zatím štěstí na lidi, kteří vám přivezou auto, že chtějí opravit např. kousek prahu. Na první pohled díra asi 10cm. Jenže jak asi víte, obrousíte to a hned je z toho třeba 20cm. Samozřejmě i celý vnitřek shnilý na perník. Tak jim řeknu předběžně cenu, beru si fakt jen lidové ceny. Na druhý den přijdou jestli už to mám i nalakované. Ale když mají zaplatit, tak v peněžence obrací každou korunu 2x, aby mi nedali o 1,-kč víc. Ti slušnější dají něco navíc, takové jakoby dýško. No zatím mi moc nejde to lakování, což bych se chtěl trošku naučit.
Editoval varok (02-04-2021 14:40:13)
Pěkné
Standard.
Praca na 12h komplet.
Zaklad k takejto klepacke je mat vhodne naradie.
Na tuto opravu sa pouzivaly paky s PDR sady.
To jsou takové ty různé důlčíky, páčidla atd. z plastu jak se tím vymačkávají promáčkliny a rýhy?
SO 545: Jak jste mi psal o těch Golfech IV o krásném lícování. Jak by jste mi prosím vysvětlil jako profík tuhle věc. Chlápek co jsem od něho auto kupoval tvrdil že nebylo nikdy bourané, přitom je předech celý pokřivený. Prý byl měněný pravý zadní blatník, byl čerstvě stříknutý, ale nikde jsem nenašel žádné stopy po výměně, ani lem. No a právě tu pravou stranu jsem nakonec pěkně poladil a sedí mi krásně všechny spáry, zhruba 4mm. Jak mezi oběma dveřmi a prahem, tak oběma dveřmi uprostřed, oblouk za zadními dveřmi i ta šikmina mezi zadními dveřmi a zadním sloupkem. No a levá řidičova strana, která by měla být originál nesedí. Když už mám poladěno jak jen to jde, všechny spáry sedí jako na druhé straně, ale ta šikmina mezi zadními dveřmi a zadním sloupkem nemám skoro žádnou spáru, jen odhadem 2mm. Jinak to nejde vyštelovat protože by se mi rozjely ostatní spáry. Schválně jsem dnes zkoušel posunout oboje zadní dveře až na zadní sloupek. Pravé dveře kopírují celou línii zadního blatníku odshora až dolů k prahu. Levé když se dotýkají tou šikminou vzadu, tak ten oblouk za dveřmi je ještě fuga zhruba 2mm a ještě ne rovnoměrná, dole u prahu je menší a nahoře u kliky už je tak kolem 2-2,5mm. Čím to? Děkuji
zalezi ako to bolo tuknute..
Ak je zadny blatnik OK licuju sa zadne dvere k blatniku...potom predne dvere k zadnym a nakoniec predny blatnik k p.dveram.
Ak je skelet OK je to praca asi na 1h max.
Ak je hnuty z.blatnik alebo Bstlpik...zlicovat to nepojde.
Ale s fabriky to urcite takto nevyslo.
Je tazke riesit tieto stare vrazdy ktore mali x majitelov a pravdu co s tym bolo sa clovek nedozvie.
Akoze aut v povodnom aute som uz videl...len do chvile ked sme ich prehliadli.
Naposledy sme obhliadali S3 ale ta bola len lahko tuknuta...a novy majitel sa bal ci to nebolo KO cele.
Aha, tak to nevím. Co jsem zjistil, tak je předek bouchnutý, protože ty vrchní výztuhy předních podběhů jsou obě strany asi v půlce svařované a vyklepávané dost na prasáka. I podběhy hned za maskou. Navíc to někdo ani ničím neošetřil, tak to bylo dost rezavé. No už to mám trošku poopravované. Ty zadní dveře kdybych měl spáru k zadnímu blatníku stejnou jako na druhé straně i u té šikminy, tak se mi rozjede spára jak u prahu tak i ten oblouk za zadními dveřmi i vrchní část mezi předními dveřmi. Tedy, mezi předními a zadními dveřmi nahoře by nebyla skoro žádná, u prahu by byla vpředu zadních dveří níž než přední dveře a ten oblouk bych měl dole u prahu dobrou spáru ale nahoře u kliky už víc jak 6mm. Takže by to bylo do očí ještě více. Zajímavé je že všechny rozměry mi ale docela sedí. Ještě zkusím zítra změřit oboje zadní dveře na úhlopříčku, jestli nejsou ty levé křivé. A máte pravdu, jsou to staré vráždy a nějaké tip ťop lícování patří spíše k raritám.
A ked nabura a chcipne zavru teba za to? Ako tak citam zasah to kasni v predu dost zasadny.
Atlan: Vůbec vás nechápu. Už jsem tak auto koupil. Nebo co myslíte?
Pošli to z baráku a kup něco jiného. Stará vrána a tyna tom řešíš nějaký milimetr už na čtyřech stránkách. To je jak seriál Ulice...
Je to auto na dozitie...urcite nema zmysel do neho investovat.
Ale zase naucit sa zlicovat karoseriu preco nie.
Uz G4 bola na vyrovanie dost tuhe auto...od G5 po riadnej buracke nevyrovnas nosne casti ani nahodou
Jedine autogen ale to v servise nemozes...ak to spravis doma tak druha rana bude velky problem.
Skus niekoho co ma stiahnutu ELZA od VW a tam najdes kompletne rozmery celeho skeletu a s toleranciou licovania.
Zahajskej: S0 545 mě asi pochopil. Netvrdím že zrovna vy, protože vás osobně neznám, ale viděl jsem už pár jakoby karosářů, kteří si berou za práci obrovské prachy a ti vůbec neřeší nějaké lícování, spáry atd. Viděl jsem jedno video jednoho karosáře co vyvařoval staré fáčko a líbil se mi jeho slogan: Je jedno jestli to je Porsche nebo Favorit, vše se musí dělat poctivě. Netvrdím že to mám tip ťop, ale není nic horšího než auto po opravě, kde jsou schody mezi jednotlivými díly i třeba 3-4mm, spáry zešikma, třeba na jedné straně 3 a na druhé 6mm apod. A věřte že jsem takové už viděl.
SO545: Teď z trošku jiného soudku. Jak jste psal že váš kolega v práci měnil práh na Golfu V, tam jsou prosím ještě klasicky svařované prahy nebo už svařované laserem nebo nějak lepené? Děkuji
vrch laser a body a lepidlo ...spodok tvrda pajka.
U nas pri vymene ideme kde treba lepidlo /cez neho sa da bodovat/
Spajanie plechov k sebe tvrda pajka.
Spodok MIG
G5 ma prah prizvarany od spodu k vysokopevnostnej oceli...a nie zbodovany z boku k hrane prahu.
Ale tusim to tak ma vacsina VW...Skodovka vacsinou klasicky k spodnej hrane.
Takže to nejde měnit klasicky jako u Golfa IV přivařením dolů COčkem a nahoře, popř. trošku na rychlo pod dveřmi říznout a napojit tam? Ptal se mě jeden chlápek, jestli bych mu nevyměnil prahy na G V. Na tom obrázku je už Golf V? Ano, zdá se mi že ty hnijí více jak ty 4.
Editoval varok (29-12-2020 17:01:39)
v podstate to mozes vymenit ako chces...ale ten prah sa zvara od spodu...dost blbe.
A ano je to G5 a hnije o dost viac ako G4...prahy na G5 su jeho najvacsia slabina.
Pocitaj ze bude odhnite predne veko prahu a tiez zadny vnutornak...
Predne veko sa da este objednat a stoji tusim do 10e ale zadok len vyplatat.
tu je dovod preco odhnije predna cast...
Jak tak koukám, tak to asi vzdám. Vyměňoval jsem už prahy na Octávii I, Mého Golfa IV, Pár felícií a plus jen nějaké látání původních prahů a podlah. Sice stojí práh v replice pár korun, ale když se s tím budu babrat 14 za pár korun, tak se mi to ani nevyplatí. Co jsem dnes tak předběžně koukal, tak ten golf V má na jedné straně úplně rozpáranou zadní část asi od středového sloupku dozadu a druhá strana zase naopak zepředu až zhruba ke středovému sloupku. Děkuji za informace, akci raději odvolám.
Editoval varok (29-12-2020 17:58:44)
Varoku nesmíš se bát říct si o peníze. Já se taky zabývám vyvařováním a cena domluvou. Ale když přijde takováhle plečka, tak si nechám platit za hodinu. Když to rozřežu a je to celé jako na té fotce, tak to vyfotím, zavolám majiteli a řeknu mu co a jak a že se bude účtovat hodinově, protože jinak bys na tom prodělal kalhoty. Jole.
Jole: Už jsem to tady někde psal. Bohužel mám štěstí spíše na tzv. darmozjedy a zk...y. Je sice pravda že neodhadnu cenu a neumím si říct o pořádný peníz, ale když se přece z někým domluvím na opravě něčeho a sám vidí že je to shnité více než jsem myslel a chci přidat na ceně, už se všichni rozčilují a nejraději bych je zabil.
Výsledek samozřejmě není jako od profíka, ale kolikrát je vzhled více než slušný a majitel se kroutí jak žížala když má platit i ty drobné co si řeknu. I když mě karosařina moc baví, takový lidé mě dokážou fakt na..t.
Nebo: Koupím práh za 750,- kč. Něco stojí elektrika, plyn a drát. kotouče, tmel a spoustu dalšího. Majiteli řeknu cenu třeba 1500,- kč a nadávají mi ještě do zlodějů a že jsem hrozně drahý. Asi tak.
Já vím, také to znám, ale už jsem se léty poučil. Raději řeknu hned na začátku více a když se kroutí, tak sbohem. Neboj, ono není mnoho autoklempířů, kteří se hrnou do takových pleček. A když nechce ocenit práci ( odbornou práci), tak ať si to vypění stavební pěnou, jak to mnozí ještě dělají. Ale až potom dojde k nehodě nebo neprojde STKáčkem tak se bude chytat za hlavu. Asi tak no. Jole.
toto kto vezme opravit bude pytat minimlane 300e len za klampiarinu.
Je jedno ake je to auto a co stoji...je to hnusna a velka praca...
Ak ti niekto povie ze to auto nema ani taku cenu...tak mu len povedz nech dojde s autom ktore ma cenu opravovat.
Jole: Asi to tak začnu dělat. A když se jim to nebude líbit, tak ať jdou do origo karosárny.
SO 545: No přesně jak píšete.
Lidé si kolikrát nedokážou ani představit kolik je s tím práce, když tomu nerozumí.
Taketo veci sa kutia doma...a preto nemaju vela moznosti.
Maju 2 bud zaplatia
Alebo si to spravia sami...
Ale robit zadarmo nech nikto neziada...ak si to skusi tak pochopi co to vsetko obnasa vymenit LEN prah.
