Zdravím svarmistři, nevíte čirou náhodou jak a kde sehnat nějaké normované časy pro svařování metodou mig/mag. např. 4 kouťák na černém  materiálu   ve vodorovné poloze , 3 kouťák na AlMg .Nějak firmičce krizí narostla křídla a nás prosté svařeče chťějí zničit nehoráznými normami
  Díky
Editoval BoonJoy (22-01-2010 19:24:29)
TAKY bych se pripojil kdy by mel nekdo normovane tabulky na časy sváru soukromníci opravdu chcou obycejne svárece sedrit az na kost sam mam tím tydeni skusenost hledal jsem novou praci, ale musel jsem se nato vykašlat delat za 80,- hrubeho na hodinu je proste hnus z prace kde mne propustily jesem mel 130.- cisteho na hodinu a ne jak soukroníci zacinaji pouzívat ukolovku a zajimaji je jen kusy_ a penize za kus oni natom nehorazne ryžují a chudak obycejnej svareč nemuze hledet na kvalitu a musí varit rychle aby to stihal co si šefove vymyslí....
Tak  už jsem to konečně -"vygůgloval", ale nějak se mi to nezdá  http://www.zive.cz/Programy/TPV-vypocty/pr-5158
 nějak tam nejsou započteny časy manipulace atd, že já se neučil, když mi to maminka říkala ![]()
davno, davno este ked som zacinal karieru som zacinal ako technolog-normovac a myslim ze mam doma aj normativy na zvaranie myslim ze mam aj elektrodu aj mig/mag. som vsak teraz v zahranici a na SK budem 1.3., potom ked nezabudnem pozrem to a oskenujem a mozem to dat adminovi aby to dal medzi pdf-ka.
alllto by se mi taky líbilo já mám po 3 letech 109 hrubého což je super
Jo stoji to za prd.Já dělám na švarc. za 180.Půlku z platu ať odevzdává státu ten kdo věří na důchody.Když narazím na někoho kdo má nesmyslný normy tak se zaměstnavateli omluvím za svou pomalost a okamžitě dávám výpověď ,protože přeci nebudu držet místo někomu rychlejšímu.Houby platěj a člověk eště aby v práci závodil.(Podotýkám že nejsem žádnej lenoch, ale když kápnete na blázna, kterej nemá dost ať uděláš co uděláš tak to jinak nejde.)Jinak práce je habaděj pro šikovný svářeče co nejsou líný dojíždět a třeba i dělat na turnusy.
Anebo si k práci pusťe nějakou rychlejší muziku to potom de tigem rychlejc nežli elektrodou
 http://www.youtube.com/watch?v=ZvKO2XF-6IA
Editoval bejmar (09-03-2010 19:00:36)
Niekedy je to naozaj na povazenie s tymi firmami.Chodim zvarat pre jedneho pana na zivnost a doma sem tam nieco...zatial je to pohoda,casovo aj kvalitou sa vo firme vsetko stiha,ale uz zacinaju byt narazky,ci sa neda rychlejsie,ci sa neda viac a podobne dotazy...Mam doma svoje masiny,uz sa spekuluje ako by sa s mojim TIG-om robili nerez plechy v robote atd,ked si clovek zapyta za svoje sluzby,tak sa pozera kazdy jak keby spadol s marsu a prastil sa do hlavy+ otazka čo?kolko?tak vela???ale ked treba muklovat od rana do vecera jak otrok,tak vtedy je vsetko v poriadku,jednoducho zakon padajuceho hovna funguje aj v 21.storoci a v EU:)
Ahoj,
s tím problémem okolo norem pro sváření jsem se setkal a je s tím velký problém tak jenom rada pro všechny a berte nebo neberte. Snašte se do toho zapojit, myslím tím jít cestou nejmenšího zla. Snažte se prosadit čas na přípravu než začneš svářet a na čas svařovací a poslední čas čištění atd. Zapojte do toho všechny chlapi co jste na hale a když máte odbory tak šetrně taky zapojit odtoho tam jsou. Jinak jak napsal odkaz BoonJoy na program je jenom orientační, ale ruku na srdce dáse to. Tady je třeba připomenout pánům, že nejsme stroje a držet 8hod. svářecí pistoly není sranda a zdraví nám to taky nepřidá. Přeji hodně štěstí, je to problém kterej se musí řešit hned v zárodku.
Svářeč je svářeč a měl by svářet,
pripravář nebo taky zámečník ma za ukol zostehovat svařenec , který si pak převezme svářeč.
Tak by to mělo normálně fungovat,jiné jsou časové normy na připravu a zostehování a zase jiné na sváření.
Jaké jsou normy pro přípravu a stehování, nevím,
no běžná praxe je taková, že svářeč ktery se věnuje jenom sváření by měl za směnu 7,5 hod vyvařit kolem 1/2 až 3/4 cívky drátu. Cívka 18 kg
Na 11 hod směnu cívku minimálně.
Jen ten archiv -dávno pasé - provětrej . ![]()
