Mám invertor Omicron GAMA 1900 L, som s ním spokojný. Som za tuzemské domáce Česko - Slovenské výrobky, nuž teraz som kúpil ďalší stroj GAMA 1950 A. Údajne je to "novinka", no prišlo sklamanie. Mám pocit, že zváračka ťažšie zapaľuje oblúk, na začiatku zvárania iba "lepí, lepí", no keď už sa oblúk rozhorí, tak to už zvára. Prejavuje sa to najmä pri nižších prúdoch, pri zváraní tenšími elektródami. A nepomáha ani funkcia "SOFT" na mäkký nábeh oblúka. (ale v podstate tento problém zváračky sa dá ešte zvládnuť, nie je to moc tragické)
Najhoršie ale je, že je tu aj druhý problém - zváračka ruší rozhlasové vysielanie, ktoré je evidentné najmä v nižšej časti rozhlasového VKV pásma (88 - 100 MHz). Po zapnutí zváračky je všetko OK, ale po zapálení oblúka naskočí uvedené rušenie. Ukončením zvárania rušenie už neskončí, rozhlasový prijímač "řve jak prase", to sa nedá počúvať, a všetko to skončí až vypnutím sieťového vypínača zváračky. Po opätovnom zapnutí vypínača je naoko všetko OK - teda až po opätovné zapálenie oblúka.
Oslovil som výrobcu, no s jeho výrokom, že "predsa je to prúmyslový stroj do dílny" (a teda že by som zrejme asi mal tolerovať to rušení), som bol riadne prekvapený. Údajne oni pri testovaní nenašli žiadnu závadu vo zváračke. Musím ale povedať aj, že komunikácia s výrobcom bola slušná, ústretová, a ponúkli mi aj, že keď nie som spokojný, že dajú pokyn predajcovi na vrátenie peňazí. (všetko je aktuálne teraz v riešení, zváračku budú ešte raz testovať, uvidím, ako to dopadne).
Máte niekto podobný problém?
S tym zapalovanim je to sice pri inom type GAMA 16x ale s tym som si uzil svoje
presne ked nedas vysoky prud tak tuk tuk a si prilepeny ked das vysoky sice udrzis obluk ale prepalis..
Je tu otom vlakno myslim ze Zdenek11 mal rovnaky problem.
U mna to bola reklamaia
Potvrdim ze komunikacia s OMC.CZ bola velmi slusna vedia ze je to zavada zobrali to v predajni a vratili na predajnu.
Dokonca do takej co OMI ani nemala v predajni ale siel okolo obchodak co to vyzdvihol.
co sa tyka rusenia na to je znalec
a pokial je to stroj ktory sa tu predava tak nema co rusit..
uz vobec nie komercne spektrum... a hlasky typu do dielne to je uplne jedno
oslov Romana VAvra z teleoff.gov.sk alebo ten urad kde si horne stredne slovensko tam som onehdy
poslal karbosku ktoru tu predavali lietali z toho iskry a ine veci retazec to stiahol ![]()
Nasiel som tu temu ohladom zapalovania mozno mas obdobny problem
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 712#p26712
Ak ju mas v zaruke vyuzi zarucny servis ten je bezplatny lebo ta to bude STVAT DLHO DLHO DLHO
az kym rezignujes a to moze byt uz po zaruke..
napis im to ako 2 samostatne zavady
a) problem s lepenim
b) rusenie komerneho spektra nejakou harmonickou nech si to vyriesia
jedna vec skus aj ine FM radio lebo mozes mat nejaky "kram" co ma zle filtre a rohodi ho vsetko
skus ako daleko si schopny rusit ak daleko o dovod viac nastves susedov budu sa za teba stazovat na teleoff.gov.sk
nedajboze mas v okoli nejakeho HAMa tak mas o nastevu viac...
neodpustim si komentar rusenie nemoze robit tuzemsky vyrobok a uz vobec nie taky ktory sa vyraba
a presiel celym homolog procesom a je predavany CZ/SVK.... jedine ze by nebol tuzemsky alebo vyrabany ![]()
Editoval ihlan (05-11-2020 14:59:11)
Je mozne, ze na to ma vliv funkce V.R.D. Pri beznem svarovani spravne pripravene oceli proudy nad 60 A muze VDR fungovat spravne, ale u nizsich proudu bych pro jistotu zkusil vypnout. Viz manual zkopceny dole.
K problemu ruseni, aby to bylo objektivni bylo by dobre napsat, jestli je to problem jednoho radia a jakeho (levna cina), jak napajeneho (pres nejakou nabijecku). Dobre vim, jak takove radia v dilne byvaji zapojene, antena pripojena k zelezne konstrukci haly, privodni draty zastrcene do produzky bez vidlice. Nevim, jen se ptam.
Tato funkce zabezpečuje nízké napětí na výstupu stroje 15V. Jde tedy o bezpečnou hodnotu napětí na výstupu
stroje, která se ihned po dotyku elektrody o svařovaný materiál změní na hodnotu svářecího napětí 80 – 90V.
Po ukončení sváření (zhasnutí oblouku) se automaticky napětí vrátí na 15V. Při vypnuté V.R.D. funkci je
napětí naprázdno 80 – 90V. Pro zapnutí funkce V.R.D. je nutné stroj vypnout hlavním vypínačem (obr.1,
poz.14) do polohy 0. Na předním panelu stiskněte a držte tlačítko MET (obr.1, poz.7) a zapněte svářecí stroj
hlavním vypínačem (obr.1, poz.14) do polohy I. Po zapnutí svářecího stroje uvolněte tlačítko MET (obr.1,
poz.7). Při aktivaci funkce V.R.D. svítí zelená dioda VRD (obr.1, poz.2). Při deaktivaci této funkce
postupujete stejným způsobem jako při aktivaci. Tato funkce lze aktivovat u svářecích metod MMA-HOT,
MMA-SOFT. Názorné zobrazení viz. obr.4.
Pokud je radio napájené ze sítě, bylo by dobré zkusit ho napájet z baterie (baterií - záleží, zda se jedná o autoradio nebo o běžný stolní přístroj). Tím se zjistí, zda jde rušení přes napájení nebo přes anténu. Já osobně si myslím, že v případě VKV FM modulace v pásmu 88 až 108 MHz je rušení přes anténu velice nepravděpodobné.
V každém případě zařízení by rušit nemělo, a dřív se na to dělaly testy. Jak teď v době čínské, netuším. (Doba bronzová, doba železná, doba čínská...).
Jestli to ruší i sousedy a pozvou si na tebe radiokomunikační úřad či jaxe to u vám jmenuje, tak provedou měření a zaplatíš pokutu. A jejich výjezd.
to je jasne ze to rusenie ide po sieti,zvaracka by mala byt odrusena a nemalo by sa to takto prejavovat otazne je aky je tam prijem signalu ak slaby tak ta zvaracka ho uz len dorazi
čo sa telekomunikačného uradu týka,tak so Slovenským mám negatívne skusenosti. Je to strata času a námahy. Ked sa jedná o výrobky,tak možno zasiahnu,ale ked sa jedná o služby-je to Váš problém,čo ja s tým mám. Riesil som s nimi vec ohladom jednej stránky,ktorá pracovala s telekomunikačnými službami-odosielanie spoplatnených sms správ a porušovala všetky telekomunikačné ustanovania,ohladom služieb. Ich stanovisko bolo,že sa jedná o podnikové služby,nech sa obrátim na SOI-čo má jednoznačne uvedené na stránkach,že takéto problémi rieši telekomunikačný urad. Druhá záležitost sa týkala gsm rušenia-nedaleko sa inštaloval vysielač malého misestneho providera na poskytovanie netu cez wifi-po inštalovaní nastal velký problém s príjmom sygnálu gsm. Odpoved znela,mám to riešit s mobilným operátorom. čo sa rušenia rádia týka,tak v blízkom okolí može elektrický obluk rušit príjem rozhlasu okolie tuším 10 metrov. Kedisi na to boli technické normy o kolko sa zmenili neviem,nie su už volne dostupné.
Editoval Brembo (05-11-2020 18:14:47)
Petsem> At je to stroj do dilny, do kuchyne nebo do sklepa, pokud tu svarecku prodavaji na volnem trhu jako funkcni celek, tak ten vyrobek musi splnovat minimalni pozadavky CE na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro danou kategorii vyrobku. Do EMC patri i limity radiace v RF spektru tak, aby prave nehrozila iterference s radiem.
Jestli to opravdu rusi vsechna radia v blizkosti, tak se vyrobce normalne vymlouva. Tim hure, jestli je to pro tento typ svarecky normalni a ne porucha tohoto kusu -v tom pripade zasadne pokazili design a navic zanedbali nutne validacni zkousky. Omlatil bych jim to o hlavu.
edit: jestli je radio napajene z 230VAC zasuvky na stejnem okruhu jako svarecka, tak to muze byt i ruseni nikoliv zarenim v RF, ale vedenim po napajecich vodicich. Coz je jina kapitola EMC, ale taktez to vyrobek prodavany na volnem trhu EU delat nesmi a je to duvod k reklamaci.
Editoval Dawe (05-11-2020 19:11:18)
Nakoľko je zváračka jednofázový stroj (230 V), napadlo ma, že ju skusím napojiť na el. zásuvku, ktorá je z inej fázy, než fáza, na ktorej je napojené rádio. NEPOMOHLO TO
Keďže za mládi som si nemohol naplniť svoje (hudobné) sny, tak k tomu došlo až teraz - v zrelom veku. Mám 2 dielničky + 1 garáž a v každej z tých 3 miestností mám slušnú značkovú Hifi vežu s reproboxami a pod.. Nie je to teda žiadna čína, ale ani žiadne autorádio napájané z nejakej nabíjačky. Zváračku som testoval v každej miestnosti, teda pri troch rôznych rádioprijímačoch - NEPOMOHLO TO.
Pravda, u nás v hornatom kraji je u niektorých staníc slabší príjem, ale som nasraný, lebo moja stará cca 30 - 40 ročná KS 250R šlape ako hodinky, žiadne rušenie, žiaden problém... A tu je novodobý stroj, zrejme aj s nejakými "eko-bruselskými normami" mi pije krev. K tomu mi ešte nejaký technik povie, že " Pane, ale vždyť je to prumyslový stroj (přecce nemužete chctít při práci poslouchat rádio - vyberte si!) :-)
Editoval Petsem (05-11-2020 19:06:26)
Petsem> dela to jedno radio nebo vsechny (resp. jsou problemove pristroje stejneho typu)? Otazka smeruje k faktu, ze starsi radio muze byt prilis nachylne k ruseni (ty EMC predpisy se v case dost vyvyjely, menily se rozsahy frekvenci a zvysovaly limity) - pak staci aby svarecka na dane frekvenci zarila i jen pobliz horniho limitu a uz to tve radio bude rusit. V tom pripade muze byt svarecka fakticky OK a ty bys musel zkratka vymenit radio za novejsi (s lepsi EMC imunitou). Pokud to delaji vsechna radia (ruznych typu), tak jednoznacne svarecka neodpovida predpisum a nech si vratit penize.
Editoval Dawe (06-11-2020 05:11:04)
Ono pro výrobní prostory norma povoluje vyšší úrovně rušení než pro obytné prostory. Tuidíž teoreticky nějaká hifivěž dozajista stavěná do obytného prostředí může mít se svářečkou stavěnou do dílny v prostřed dílny problémy.
Neměly by být ale takhle velké.
Viděl bych to buď za prvé na porušení nějakého odrušovacího nebo rekuperačního obvodu uvnitř střídače svářečky, takže ta vysílá silné rušení nebo za druhé je rušení svářečky na kmitočtu na který je radio zrovna citlivé na rušení nebo na kmitočtu, které radiu "rozhazuje" nějako u regulaci v radiu, třeba kolem takzvané mezifrekvence nebo i nějakou regulaci zvukového procesoru, pokud ho radio má.
Radim napsal(a):
Ono pro výrobní prostory norma povoluje vyšší úrovně rušení než pro obytné prostory. Tuidíž teoreticky ...
Jaka norma? Z ceho pri tom tvrzeni vychazis??
Podle me jsou od zacatku v platnych a aplikovatelnych normach radiacni limity v RF pro oba typy prostoru prakticky shodne. Ono to dava i logicky smysl. Napr. dle IEC 61000-6-3 jsou sloucena prostredi obytna, obchodni i lehkeho prumyslu.
Vazne pochybuju, ze tazatel svaruje v prostorach vyhovujicich definici ciste prumysloveho prostredi, kde by ale i pro to radio m.j. platily potencialne vyssi limity imunity dle normy 61000-6-2. Psal ze jde o domaci dilnu a garaz.
edit> mozna si to pletes s normami urcenymi pro zarizeni ke generovani nebo vyuziti vysokofrekvencni energie, napr. CISPR11 (CSN EN 55011)? Tam jsou prostredi opravdu rozdelena do dvou kategorii A a B, kde B jsou obytne prostory a A ostatni.
Nicmene skupina techto norem pro svareci zarizeni neplati. Stejne tak jako 50081 a 50082 a dalsi obecne normy neplati, protoze existuji specifictejsi pro dany typ vyrobku..
Editoval Dawe (06-11-2020 05:25:01)
V návodu ke svářečkám Gama se píše, že „jsou určena z hlediska elmg. kompatibility pouze do výrobních prostorů, nikoliv pro domácí použití. V případě problémů s poruchami je povinností uživatele situaci vyřešit, např. zařazením vhodných filtrů.“
Nepředpokládám, že by svářečku stáhli z prodeje, asi by bylo nejlepší vrátit ji a zkusit nějaký jiný model, podle mě asi bez funkce VRD. Příjem FM pracuje se signály v řádech mikrovoltů, není problém ho rušit. Mě takhle ruší rádio obyčejný mobil, při volání, ale i v klidu v nepravidelných intervalech, skoro do 3 m od rádia. A jeden multiplex TV nám zase ruší stanice LTE, je kousek od nás. Prostě je už taková doba.
Editoval Zdenek11 (06-11-2020 12:09:17)
Zdenek11> k tomu navodu - "vyrobni prostory" neni z hlediska norem zadny definovany termin. To mohou byt i prostory lehkeho prumyslu, kde plati tataz pravidla co v obytnych a obchodnich prostorech, jak jsem psal vyse. Stejne tak alibisticke je pozadovat po uzivateli pridavat vnejsi sitovy filtr, to zarizeni musi fungovat a plnit CE samo o sobe. K aplikaci sitovych filtru - to by bylo ucinne omezeni ruseni jen v pripade, ze by slo o ruseni po napajecich vodicich, pripadne "common mode". Ale to neni vubec jasne, spise to dle popisu majitele vypada, ze to rusi i radia napajena z jichych zdroju a tudiz to spis vypada na RF zareni.
Máte pravdu, vypadá to, že se výrobce svým způsobem jistí. Nicméně, podobné popisy k možnému rušení jsou ve většině návodů k invertorům, ať už čistokrevných asijských nebo i u nás prodávaných pod jinou firmou a takový popis zřejmě není proti schválení výrobků k prodeji. Mám obavu, že levných, kvalitních, spolehlivých a navíc dobře odrušených výrobků nebude moc a že s tím nic nenaděláme.
Mimo to se domnívám, že "lehký průmysl" nezahrnuje místnosti pro svařování s předepsaným odvodem zplodin a patřičným vybavením, jsou to úplně jiné obory.
Zdenek11> S tou klasifikaci si nejsem 100% jisty, musel bych se podivat abych mel ijstotu, ale na 99% takova "zamecnicka dilna" spada do lehkeho prumyslu, stejne jako napr. elektrotechnicka s odsavanim splodin pajeni, nektere druhy lakoven s odtahem a recyklaci vzduchu a jine.
Do kategorie "tezkeho" prumyslu v tomto kontextu, pokud si vzpominam dobre, spadaly zejmnea provozy s velmi vykonnymi motory, spinanymi indukcnimi zatezemi, ci jinymi vyznamnymi zdroji elmag. pole. Takze treba provozy z automotivu s roboty, obrabeni ve velkem meritku, kovarny, hutni provozy, slevarny nebo kalirny s indukcnimi pecemi apod.
Editoval Dawe (06-11-2020 13:18:38)
Nějaké rozdělení těžkého a lehkého průmyslu je na Wiki, ale myslím si, že nemá cenu to nějak dál pitvat.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
Jde o to, jake je to rozdeleni pro ucely EMC norem a ta kriteria jsou tam jina, orientovana prave na elmag. podmiinky te dane vyroby.
Ale souhlas, stejne ta debata k nicemu asi neni.
edit> Nicmene, tazatel by si mel precist Narizeni vlady c.117/2016Sb. a odvolat se na toto pri reklamaci.
Klicove je, ze kazda kompletni svarecka prodavana na uzemi CR predstavuje kazdopadne pristroj, ktery je predmetem teto upravy (vyplyva z obsahu §1-§12). A potom text Prilohy 1 ,odstavec 1, ktery hovori jasnou reci. Viz obr. Toto musi byt dokladovano CE certifikatem, jak jsem psal drive.
Tohle by melo k uspesne reklamaci, pripadne oprave svarecky stacit. ![]()
Editoval Dawe (06-11-2020 18:35:30)
Že som pre kúpu nového invertora zvolil opäť výrobcu OMC zavážila istá nie najhoršia skúsenosť s doterajšou zváračkou GAMA 1900 L PFC a potom aj to, že zakúpená GAMA 1950 A ma oproti konkurencii celkom skvelé parametre: zaťažiteľnosť 100% - 130 A a to všetko pri teplote okolitého prostredia 40°C. V tejto kategórii (aj cenovej) zváračiek to podľa mňa neponúka žiaden iný výrobca. Takéto parametre sú z môjho pohľadu bezkonkurenčné, i keď si teraz už začínam myslieť, že je to iba teória a bol to len marketingový ťah výrobcu.
Okrem toho, niekde na stránkach výrobcu som sa dočítal, že jeho invertory už majú najnovšie obvody zabraňujúce vyžarovaniu rušivých signálov. Realita je však taká, že keď ku rušeniu rozhlasového signálu pripočítam aj sporadické lepenie elektródy a problémy s naštartovaním oblúka som s týmto výrobkom maximálne sklamaný.
no daj potom vediet ci ti vratili peniaze alebo ako si dopadol
Co jsem pátral, z hlediska EMC jsou dohromady obytné prostory a prostory pro lehký průmysl a jiná norma či jiná část normy je pro těžký průmysl.
Elekronická svářečka - invertor přitom podle mně patří do zařízení těžkého průmyslu, protože se tam spíná či skokově mění výkon od 1 - 2 kilowatt pro nejnižší proudy až po výkon 6 - 8 kilowatt pro maximální zatížení. A to i u jednofázových invertorů pro jištění 16A. A to dokonce třikrát. Poprvé se spíná cca třetina až polovina výkonu invertoru v PFC obvodech, podruhé se spíná plný výkon ve vlastním střídači invertoru a nakonec se moduluje výstupní proud a tím i okamžitý výkon invertoru chodem oblouku na elektrodě, který je z přincipu svařování taky kolísavý. To vyvolává dost vysoké emise rušení, které se kvůli vysokému výkonu invertoru jen těžko snižují odrušovacími obvody i dalšími opatřeními. Na rozdíl třeba od svařovacího trafa, kde by ty emise rušení měly být výrazně menší.
Ale stejně jestli invertor radio ruší takhle intenzívně, tak nejspíš to je vadný kus. V jiném vláknu http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2599 je popisováno, jak invertor blbbě svařoval na menších proudech a taky rušil radio a ukázalo se, že jsou vadné elektrolyty ve zdroji. Tady u nového invertoru by mohl být třeba vadný elektrolyt v PFC.
Editoval Radim (07-11-2020 22:38:17)
Těch příčin může být více. Obdobně jako vadné elektrolyty se může projevovat závada v elektroinstalaci, ze které je svářečka napájena. Možná by nebylo od věci odvézt svářečku i audiozařízení třeba na chalupu nebo ke známému a oboje zkusit tam. Případně by bylo také pro posouzení problému užitečné zkusit alespoň zkontrolovat radiový příjem u sousedů.
Ako vyštudovaný elektrikár dbám na to, aby som mal vlastnú elektroinštaláciu v naprostom poriadku, takže chybu v inštaláciu kategoricky vylučujem. To iba tak na okraj :-)
Som si dočista istý, že problém je v konkrétnej zváračke. Totiž žiaden iný zvárací stroj mi podobné problémy doteraz nerobil, a u mňa ich bolo už relatívne dosť. Napr. aj včera som pracoval s invertorom GAMA 1900 L PFC a žiaden problém s rušením rádia. Je pre mňa normálne, že počas doby horenia oblúka aj samotný oblúk vyžaruje isté rušenia, ale po prerušení oblúka rušenie zmizne a prijem rádia je naspäť OK. V mojej (vadnej) zváračke GAMA 1950A však rušenie rádia ukončením horenia oblúka nezmizne a všetko sa napraví až vypnutím hlavného vypínača zváračky.
Vlákno tejto diskusie som založil preto, či náhodou niekto z Vás nemá podobný problém s uvedeným výrobkom. Či je to aktuálny problém značky, alebo či je to len ojedinelý vadný kus. (?)
To rušenie sa na tomto fóre myslím nedočká vyriešenia a zadefinovania skutočnej príčiny. Treba si uvedomiť, že oblúkové zváranie už z princípu produkuje hodne rušivého signálu. Ak ale zváračka produkuje viac rušenia ako iné podobné zariadenia, tak na zistenie príčiny nadmerného rušenia obyčajne nestačia experimenty systému pokus-omyl. Pre seriozne stanovenie príčiny je potrebné meranie spektra, intenzity, zdroja a lokalizácie miesta radiácie. Samotný oblúk pri zváraní je zdrojom, s ktorým sa nedá veľa urobiť. Ďalší zdroj býva zdroj HF, kde ako generátor vysokej frekvencie sa využíva V-A charakteristika oblúka a takto generované kmity aj ich vyššie harmonické sú výdatným zdrojom rušenia. Tu sa už dá pracovať na utlmovaní nežiaducej radiácie, ale vzhľadom na je vysokofrekvenčný charakter je pri návrhu a realizácii potrebné sa držať zásad pre konštrukcie vedení pre veľmi vysoké kmitočty. ďalším zdrojom rušenia môže byť samotný menič, ktorý síce býva u zváračky primerane odtienený, ale kvôli impulznému charakter jeho činnosti, v prívodnom napájacom vedení sa samozrejme vyskytujú rušivé amplitúdy. Tie majú tendenciu sa šíriť smerom k elektrickej sieti, ale sú eliminované kondenzátormi v samotnom zdroji. Treba však podotknúť, že samotné veľkokapacitné kondenzátory, vzhľadom na značnú sériovú indukčnosť, tieto rušenia nezachytia, musí tam byť aj neindukčná kapacita. Usmerňovač taktiež môže produkovať komutačné špičky, aj keď dosť nevýrazné. Keď už všetky lapače rušení máme v poriadku, tak to čo prešlo deravým sitom má zachytiť sieťový filter na vstupe prívodu siete. Ak sa z rušenia dačo dostáva ďalej do siete, tak prípadný rušený subjekt obyčajne nepreberá rušenie priamo zo siete, ale z prívodného kábla, čoby antény. V niektorých prípadoch, však sa môže rušenie šíriť aj priamo cez sieť, najmä ak sú obe zariadenia napájané z jedného okruhu, resp. z jednej zásuvky. Takéto problémy a už vyskytli aj tu na fóre, najmä v spojitosti polohovadla a HF.
Petsem napsal(a):
Ako vyštudovaný elektrikár dbám na to, aby som mal vlastnú elektroinštaláciu v naprostom poriadku, takže chybu v inštaláciu kategoricky vylučujem. To iba tak na okraj :-)....
Jestli si myslíš, že je tohle argument ...... ?
Jako člověk s vyhláškou 50 jsem kolíky nabíječky pro mobil strčil do čokolády, vývod z čokolády drátama přímo na svorkovnici, a celý jsem to schoval do lišty, ze které vede jen napájení 5V ![]()
