Tak skuste pohladat. Ten navod som uz nasiel aj so schemou zapojenia na uloz.to. pp315.21.RAR
Tak neviete kde by som zohnal tu kontrolku(signalku)? Pripadne aj ten 3pin ŠR samec?
to je telefonní kontrolka
musíš používat stryka gůgela
http://www.elfax.cz/173%7C.k.E612.kontr … navky.html
jestli to budeš objednávat tak si hned kup náhradní žárovičky do toho, buď originál a nebo s led diodou, já osobně bych tuhle potvoru ale vyhodil a předělal na nějakou hezčí no ale jestli chceš mít mašinku originál tak leda koupit, kdybys nebyl daleko tak ti to klidně dám
jo takhle mám připojený kabel
zásuvka na zdroji, ovládací kabel - podavač + ohřívátko
zásuvka na podavači - spínač na hořáku
provizorium
Tuto zasuvku na podavaci som si vobec nevsimol.Ja som to zapojil na zasuvku na zdroji a ta hreje stale. Ta na podsvaci hreje stale, alebo len ked stisnes horak pri zvarani? Dik za tu kontrolku ja som to vsade hladal ale nenssiel som nic. Zatial to mam zapojene tiez na provizorium
Doma som si vsimol ze to mas wlsp ta by mala mat 5pin
Dobry den, neviete niekto zvaracka pp 315
chvilu pekne zvara a potom zacne prskat co to moze robit?
Tenhle stroj má na výstupu šestifázový usměrňovač , řízený do tyristorů.
Když vám vypne jeden tyristor neuzavře se cesta proudu pro dvě fáze a následně ten plynulý oblouk přejde do prskání .
Tak je nieco zle a treba to opravit?
Pokud dochází k výpadku řízení usměrňovače, závada může být jak v usměrňovači , tak v jeho řízení . Takže zatím nelze určit , kde je závada .Je potřeba ji nalézt.
Napriklad ako zly kondenzator tc 181 mp? A este mi nejde kontrolka pri zapnuti a je nova. Ventilator sa zopina iba pri prehriati? Lebo mne sa este nezopol, ale iba pri beznom zvarani.
Pokud to mí být z Vaší strany dotaz , tak je dosti nekonkrétní.
TC 181 je typ kondenzátoru vyráběného v Tesle Jihlava . MP je technologie výroby toho kondenzátoru .
Jinak ta kontrolky nesvítí , protěže není pod napětím ,je potřeba změřit a nalézt místo kde došlo k rozpojení napájecího vodiče kontrolky .
Pokud má ten ventilátor stykač a o tom pochybuji , tak by se mohl točit pouze při přehřátí .
Ano ten kondenzator bol streleny ale uz je vymeneny. Tak ten ventilator ma ist stale pri zapnuti?
MP - metalizovaný papír. 1 elektroda kondenzátoru byla hliníková fólie, druhá elektroda kovová vrstva nastříkaná na ten papír, papír dělal izolaci. Papír a folie byly svinuty do svitku, z toho byly vyvedeny vývody a svitek byl zataven do plastu.
Pane,
dle schematu zveřejněného na ulož.to je ventilátor poháněn motorem M1 a je jednofázový s rozběhovým kondenzátorem a jeho napájecí napětí je 220 V . Je jištěn pojistkou F4 4A a musí točit ihned po zapnutí stroje .
Editoval JaroslavPavel (16-08-2020 08:00:49)
Dakujem za odpoved. Tak je to niekde prerusene, lebo nejde.
Napětí na pojistce F3 musíte měřit proti vývodu 8 na trafu , je to stejné napětí jako na vývodech 8 proti vývodu č. 9 .
Napětí tam ale nenaměříte , protože vám nefunguje primár toho trafa , protože se netočí motor . Dokud se nebude točit motor , nebude napětí ani na pojistce F3.
Takže napřed nalezte závadu napětí pro napájení primáru trafa a tedy i motoru .
Další práce jsou zatím zbytečné . To zařízení dál může fungovat .
Náhled na zapojení :
Editoval JaroslavPavel (29-08-2020 17:26:27)
Ta f3 to je v poriadku, len nejde ventilator asi bude pokazeny. Neviem ako to odskusat. Su tam 4 kable 2 maju po 230v 1 ma 130v a posledny 4 je uzemnenie. Neviem ci to tak ma byt.
Je to nakreslené ve schematu. Jeden vodič je společný pro hlavní i pomocné vinutí (podle schematu zřejmě červený - rudý), druhý vodič je vývod hlavního vinutí (černý) a třetí vývod (hnědý) je pomocné vinutí, na něj je připojen běhový kondenzátor, který je připojen ke druhému vývodu. Přívod je připojen na černý (za pojistku F4 - 220V) a červený (před pojistku F2 - 0V). Pojistka F3 se chodu ventilátoru netýká! Pozor na kondenzátor, může zůstat nabitý i po vypnutí přístroje a dát citelnou a nebezpečnou ránu. A také může být příčinou závady.
Viem ze f3 sa ventilatoru netyka. Ano su tam cierny ,cerveny a hnedy . Ako som písal v 2 je 230v a v 1 je 130v. 2 idu na ten rozbehovy kondenzator a v obidvoch je 230v. Meral som to multimetrom. Neviem ci je to tak spravne. Na kondenzatore je medzi kontaktmi odpor.j
