#426 28-06-2020 10:42:53
Re: Moje dílna - svářečky... Alfin TIG, MIG
Rellik: některý věci je potřeba do dětí třeba i natlouct, jinak se může stát neštěstí mnohem horší, než když dostanou pár facek. smile
#427 28-06-2020 22:11:42
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Moje řeč  smile taky jsem musel na syna zařvat, když chtěl sekat zahradu v pantoflích, ale co je zajímavý, že nejsou návyky ze školy.
Ve druhym ročníku neví, že šroubovat, sekat, pilovat vždy od sebe, nikdy proti sobě.
Kamarád jednou piloval na motorce proti puse a vyrazil si jedničku. Tenkrát mu bylo 50
#428 29-06-2020 14:57:32
pravda, ale musí se začít včas, nejlíp už od kolébky. Jinak můžu potvrdit že dojde k nevratným chybám a nemá to řešení. sad
#429 04-08-2020 19:04:22
Tak už jedu do finále... smile https://rellik.rajce.idnes.cz/Nova_dilna/1451671364  ++ Jako první asi proběhne test toho kowaxe z "rozbalovacího videa... Nicméně musím ještě první přidat další dvě světla aby bylo světlo i na svařovacím ponku... smile
#430 04-08-2020 19:23:49
Rellik napsal(a):
Podmínky stísněné, ale hezky se zařizuješ. Kolik m2 přibylo?
#431 04-08-2020 20:36:39
Davor: Cca 6 bych řekl.. smile V podstatě je to teď 2x větší než bylo... smile
#432 04-08-2020 22:09:27
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Moc hezky Reliku,bylo načase, ze si se ozval,pěkná práce asi začnu u sebe také,díky za podnet
#433 04-08-2020 22:48:29
Moc pěkné. Jak máte ten výklenek napravo od stolu, kde máte tu skříňku s šuplíky a nad tím ty plastové šuplíčky, nevešly by se tam ty velké láhve 2 vedle sebe? Jen se ptám.
#434 05-08-2020 16:58:58
zlobr: díky... smile
varok: jo vešly, ale lepší tam bude ta skříňka, protože jinak by zabírala víc prostoru než ty dvě flaše u zdi...
Jinak dnes dělám nový rozvod světel a je v plánu i nová rozvodná krabice na zásuvky... smile
#435 05-08-2020 21:04:24
Jen jsem se ptal. Každý má jiný styl. Držím palce na dokončení.
#436 05-08-2020 22:38:16
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Tak to už je iné letisko oproti minulosti. Super.
S tými zásuvkami často platí, že koľko ich chceš mať, urob hneď dvojnásobok. Ak nie, potom je dieľňa zaprataná rôznymi predlžovákmi, rozdelovákmi a inými -ákmi, ako pavúči brloh  :-)
#437 06-08-2020 16:27:38
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Relliku až budeš testovat toho Kowaxe testni i bodování (tupý i kouťák) plechařiny 0.8mm až 1mm. Aby případní zájemci nebyly pak zklamaní jako já s Digimigem:) , protože na plechařinu je to děsnej křáp.
#438 06-08-2020 19:34:07
Discovera: A jakým proudem takové "tenké" plechy boduješ? Já kolem 120-170A (záleží přesnosti spoje a taky jestli je PA nebo PB)...  wink
#439 06-08-2020 20:12:27
Discovera
Teď přemýšlím, jestli si děláš pr*del nebo to myslíš vážněsmile  bo 0,8mm plech určitě 160A mastit nebudeš.
Jinak je fuk v jaké poloze... Digimig má  i u malých proudů (26A-60A) při zapalování tendenci navyšovat proud (hot start) a jak zapálí spadne a jde to i vidět. I při 26A na 0,6mm plech tupý většinou propálí plech. Zapalování oblouku je navíc u této mašiny prostě odporně "syrové".  Jinak při klasické jaklovině je mašina perfektní a na karosařinu na H2O.
A propo taky ti zamrzá celý ovládací panel?  Na dílně jsou dvě mašiny a dělají to obě.
Editoval Discovera (06-08-2020 20:15:03)
#440 06-08-2020 21:06:14
Discovera: Myslím že si Rellik srandu nedělá. Když jsem se ho ptal u PM 220, tak podobná odpověď. Já auta boduji raději taky na nižší nastavení, řekněme kolem 50-80A. Ale už problémy nemám ani na ty nižší prody, tedy napětí, abych nedostal zjebané. Ale záleží jak kdo svařuje.
#441 06-08-2020 21:10:27
S tím proudem si sranda nedělám... Možná jsem přestřelil těch 120A, ale minimálně 100A to je... Je to vidět na fotce, kde jsem vyvařoval auto https://photos.google.com/u/1/photo/AF1 … MRlaRl0OrN
Co se týká Digimigu, tak nic nezamrzá... Sice jsem s ním moc nenavařil, většinou vařím tigem, ale minimálně 1 cívku jsem už na něm minul a v pohodě...
Jinak jsem dnes přidal nějaké fotky ze včerejší montáže nových rozvodů elektřiny na světla... https://rellik.rajce.idnes.cz/Nova_dilna/1451983819 ++
#442 06-08-2020 22:57:44
Ta galerie s vyvařováním auta vám nefunguje.
#443 07-08-2020 05:50:03
Varok: to neni galerie , to je odkaz na jednu fotku na googlu wink Jinak to auto, se kterym sem sa tak vyhral, mi 6. ledna vyhorelo sad
#444 08-08-2020 08:51:07
Hoši, co byste rádi viděli v testu z těchto dvou svářeček jako první https://photos.app.goo.gl/UvVzM82WsoxekE8g8 smile
#445 08-08-2020 13:17:37
Rellik, nefunguje ten první odkaz vůbec. Píše to error 404.
#446 08-08-2020 13:30:05
varok: který první odkaz? Jinak jsou to odkazy na fotky co mám na google a co mi to vygeneruje za odkaz, to sem dám... Takže pokud to někomu nejde není chyba na mé straně wink
Co se týká testů, tak dávám na výběr Kowax Genimig 250 LCD nebo Spartus  EasyMig 185...
#447 08-08-2020 13:35:00
V příspěvku 441 jste psal, že je to vidět jak jste vyvařoval auto a odkaz na google photos. To nejde. Pak máte odkaz na rajče a ten funguje normálně. Ale možná je chyba na mé straně, i když jiné odkazy mi normálně jedou. Nevadí
#448 08-08-2020 15:33:26
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
#449 09-08-2020 06:59:50
Mě funguje...
nicméně nový odkaz
https://photos.app.goo.gl/baqRZQcvVWtS5LeV6 ale to je celkem fuk, je tam jen vyfocený kousek auta vedle něj svářečka, kde je vidět nastavených 105A kterými jsem to auto vyvařoval...
#450 07-10-2020 11:11:45
Takže hlásím dokončení dílny, a tudíž i začátek nových testů, teď už snad "lepších" svářeček.
Momentálně tam mám k testu KOWAX Genimig 250 (400V 5kolík - zatím nemám redukci - v dílně mám 4kolík) a Spartus EasyMig 185. Takže jak dořeším nějak nové uchycení snímacích zařízení (mobilů), tak začnu s testem asi toho Spartuse... Toho bych už teď hodnotil, že bude naprosto stejný jako Alfa in HOMER MIG MMA 181, který je nicméně dle dostupných fotek ošizený o ovládání z tigového hořáku a výstupu plynu...
