Všechny zde zdravím
A teď k dotazu. Mám svářečku Daco. A začala potvůrka zlobit. Z části přestala vařit, když dám hořák k materiálu tak se maximálně drát rozhžaví do ruda, někdy ani to ne. Zvětším-li vzdálenost hořáku od materiálu svařovat začne ale hodně mizerně. Dělá to na všechny výkonové stupně. Diody na usměrňovači jsou v pořádku. A výstupní napětí naprázdno také v pořádku. Už jednou to dělalo, ale pak se to srovnalo a zž to zlobí znovu. Poradí mi někdo co by s tím mohlo být?
Skuste postupne rozebrat a zase slozit všechny silove spoje jak přívody k trafu k usmernovači, hořaku muže byt nekde neco zaoxidovano špatny kontakt stačí to jednou začas pozdotahovat. Ješte skontrolovat přívodní kabel zasuvku jestli je vše dobře dotaženo aby tam nebyl přechodovy odpor. pokud to nepomuže vyskoušet zapojit do jine zasuvky treba u souseda a skusit jak bude svařovat.
Díky moc
Zítra se na to vrhnu a dam zpravu jak to vypada.
ja si myslím že mostik neni v poridku, lebo je tam dvojcestný mostik a jedna strana je vyhorená a multimeter vam ukazuje že to je v poriadku..to je len uvaha
Muže byt, ale pokud rozdelaval celej usmernovač tak se mohlo stat, že ho složil špatne a je špatne zapojen tak jako se to stalo mě pak sem ruzne prehazoval kontakty diod mezi podlozkami až jsem nato přišel a svařečka zase vaří dobře. ješte bych mel otazku ARNO na umernovači omni je mustek ze 2 diod navic kčemu ty přídavne diody slouží?
all pozri toto, povedz ktorý usmerňovač asi máš
http://www.scomes.com/Pagine/Rectifiers … ing%20.htm
diódy navyše môžu byť aj kôli tomu že na jednej vetve je ich viac, na našich hobby mašinách s štvorcestným usmerňovačom máme na jednej vetve 2-3diody, to kôli tomu že dodávateľ vyrába jeden typ napríklad 50A a násobý ich. Ale je veľmi doležite aby boli napárované.Aby sa vzájome nepraťažovali, ale to maju premyslené
Type:PMS.. BUDE TO ASI TENTO TYP JEN BUDE ZDVOJENY ZATÍM ORIGINAL EIHLELL BT GW 170 A CHCI DAT TENTO:http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovace/25538-usmernovac-165a-1f/ Jevykonejší a ješte jsou tam 2 diody navic viz schema omni 165 :http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/gamasvar/File/SCHEMATA/SchemaOMI165.pdf postupne v me mašine menim dily z omni 165 a davam je do skříne einhell BT GW 170 BLUE zatim jsem dal řídici jednotku ktc 112 do omni 165 napajeci trafo trafo a stykač, ventilator sunon, ale je mi to malo mašina sice vaří lepe, ale me jeto malo na ceste mam z polska euro koncovku předehřev plynu komunikuji Z jednim polakem, ktery obchoduje na aukru ma česky učet v bance a neni problem se snim domluvit a on nakoupí zbozí co jsem si vybral necha si ho poslat pak mi napiše cenu za kterou to proda prímo me zatim jsem koupil 3 dily na svařečku a za celou transakci si vzal jen 3 zlote to je cea 18,- kč na naše ja platil cenu za kterou prodaval jiny prodejce.
Tak se porozebíral a pročistil silovou část a už to vaří.
jimbo napsal(a):
tak vidite moje rada byla k užitku taky jsem spravoval znamemu svařečku přišel stim zamnou že muto nevaří ja vyčislil silove spoje a svařečka zacala vařit a bylo to jen skušenoti.
