#26 22-11-2009 18:53:18
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Přepouštění argonu
no nevim jak je to s revizí bomby, ale byl bych rád, kdybych někde si mohl udělat pro sebe i bez papírů tlakovou zkoušku zda je bomba bezpečná...ikdyž bych neměl revizi
#27 22-11-2009 19:48:46
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
u nas za to volakedy chcela firma myslim ze messer asi 800,- SKK. Stoji to za to. Na CO2 to robia niektore firmy co plnia CO2, ale nase argonove by bolo potom potrebne vycistit....
#28 22-11-2009 21:45:06
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Na tlakovky je dobrý se zeptat u potápěčů. Obvykle znají někoho kdo to pro ně oficielně dělá.
#29 23-11-2009 20:47:52
JirkaH
Registrovaný: 05-11-2007
Tlakovku dělají dost často u hasičů
#30 27-11-2009 07:46:09
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Doplnim k tomu E-plynu, Najom sa neplati, ani zaloha za flasu, ale musite ju vymenit za rok.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#31 06-02-2010 12:58:46
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
chlapi kde by som zohnal prepustak s mednnou trubickou?niekde z okolia NM zapad Slovenska...
#32 06-02-2010 15:03:41
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
zvaracke potreby, skus napr. abatek vo vrbovom alebo technomat v trnave. inac mam na prepustenie argon z plnej 20l flase od airliquide.
tu mas ten abatek: http://www.abatek.sk/catalog/product_in … f9ecb73158
Editoval 780622 (06-02-2010 15:05:40)
EWT (Ingsteel)
#33 08-02-2010 13:15:36
Warlockvw
Super kupim to.Vrbove mam kusok.Da sa dohodnut s tym argonom?odkial si presne?
#34 09-02-2010 09:49:48
TooM-As
Registrovaný: 22-10-2009
proč se nedá přepustit celý obsah lahve ? neexistuje na to nějaký kompresor ?
#35 09-02-2010 13:52:09
Pro TooM-As
Umíte si představit jak v amatérských podmínkách provozovat bezolejový kompresor schopný pracovat se vstupním tlakem přes 100 barů a s výstupním tlakem 200 barů? Máte představu, kolik tepla by vzniklo při stlačování třeba argonu z 10 na 200 barů? Kdysi jsem to měl jako příklad výpočtu ve škole a jsou to neuvěřitelné hodnoty. Když jsem pak po létech uviděl v Linde v Brně kompresory na plnění kyslíku a argonu do lahví uvěřil jsem. Jsou to monstra větší než osobní auto s elektromotory přes 100 kW a s chladiči velikosti menšího rodinného domku.
Takže bohužel jedině přepouštět a ctít fyzikální zákony o vyrovnání tlaků v soustavě spojených nádob.
#36 09-02-2010 16:31:31
780622
Místo: dechtice sr
Warlockvw napsal(a):
10km od vrboveho. do 1.3. som ale v irsku...
EWT (Ingsteel)
#37 09-02-2010 16:36:33
Warlockvw
Poslal som ti mail
#38 09-02-2010 17:05:00
780622
Místo: dechtice sr
Poslal som ti mail
uz som ti odpisal
EWT (Ingsteel)
#39 10-02-2010 14:00:36
Warlockvw
Prosim o radu,kde by som kupil ventil na Argon na flasu? Chcem ho dat namontovat na flasu od hasicaka.Diky moc za odpovede smile
#40 10-02-2010 15:10:40
roman
Registrovaný: 19-10-2008
Lahvové uzavírací ventily najdeš na http://czech.gcegroup.com/cs/prumyslove-aplikace/ .Tento problém řeším taky,ale na jiné lahvi.Budu také muset měnit ventil.Už jsem si nechal pálit laserem speciální klíč a nasunu ho na pěkně dlouhou trubku.Údajně to tam pěkně drží?
#41 10-02-2010 15:21:14
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
Na hasičák stačí namontovat jen přechodku CO2-Argon a nemusíš měnit ventily. Mám taky argon v hasičákách, jen ho nezapomeň "vypláchnout" argonem, jinak si výrazně zhoršíš čistotu plynu.
#42 10-02-2010 15:24:57
Discovera
To crosby:  To mi nejde moc do sebe...pokud máš hasičák s původním láhvovým vetntilem, tak není možný abys tam měl Argon....Argon je plyn. CO2 je  v lahvi tekutý
                  na 50bar a ARGON dle typu tlakové lahve 200-300bar.
                  původní ventil na CO2 má přetlakový ventil, který ti argon vypustí...200bar rozhodně neudrží....dokonce sem to viděl na vlastní oči...nevím nevím...nezdá se
                  mi to
Editoval Discovera (10-02-2010 15:27:08)
#43 10-02-2010 15:27:35
roman
Na přechodku jsem úplně zapomněl.Stejně pokud máš hasičák tak musíš lahvový ventil demontovat a uřezat stoupací trubku.A do tak malé lahve přepuštěním stejně 200 baru nenarveš.Tuším, že hasičáky ty nové jsou na 210barů.
Editoval roman (10-02-2010 15:30:32)
#44 10-02-2010 16:11:33
Miki2t
Argon stlaceny na 200 bar je stale plyn , takze supacia trubka mu nevadi, pri prepustani sa vecsinou nad 190bar ( hodnota pojistneho ventilu) nedostanes takze ho nemusis vyberat.
Ja mam prepustene do malej flasky od CO2 argon na cca 150 barov. A vsetko funguje ako ma, bez zaslepovania pojistky.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#45 10-02-2010 16:38:39
crosby
To Discovera: Trubku mám z hasičáku vyndanou, neb jsem je používal dřív na CO2. Navíc u toho argonu by ani nevadila (viz výše). Při přepouštění hlídám tlak na šneku a nedávám do lahve více jak 90-100 bar takže pojistka je o.k. Zbytek z velké lahve, který nepřeteče samospádem přetlačím kompresorem a mastím s lahví z5 do technoplynů. Zaplatím nájem za jeden, dva dny a mám na rok vystaráno. Nerez a hliník vařím jen občas...
#46 10-02-2010 16:45:01
Warlockvw
Ale ja chcem ten hasicak pekne vypucovat a potom tam namontovat novy argonovy ventil.A este je tam trubka v nom...Co som cital prispevky ide z toho pekny humus,sama hrdza...Mam firmu co mi vymontuje venil stary(na CO2),ale Argonovy mi tam nedaju,ze to si nezoberu na zodpovednost...tak kde mi ho tam natocia???
#47 11-02-2010 07:23:39
Discovera
To crosby: Co se týče trubky na hasičáku CO2 jsem neřešil....ale spíše tlak.   To Warlockvw: Včera mi přišel na novou lahev láhvový ventil. Koupil jsem teflonovou pásku
a od spod s překryvem jsem namotal 2 natažené vrstvy. do velikého svěráku přes noviny abych nepoškodil stěny láhve kleštinami jsem lahev stáhnul. Vzal jsem velký klíč a 50cm trubku...nasadil zašrouboval a fest co to šlo, až na konci samotné vrzání jsem přes téměř metr páky dotáhl....i velký ponk se mi začal zvedat. Chytil jsem křeč do nohy a bylo hotovo smile  Doufám, že tak jak jsem to utáhnul já to utahují firmy, které se tím zabývají....víc už to prostě nešlo doufám, že nebude problém, ale já jsem se u toho sakra zapotil. Už vím, proč říkají, že jen povolit starý ventil je malá sranda. Při dalším extrémním utažení bych měl strach abych nestrhl závit na ventilu.
#48 11-02-2010 09:21:01
Warlockvw
Discovera: odkial si ho objednal?nejaky link? no dufam,ze tvoja montaz je srovnatelna s montazou firmy,ktora sa tym zaobera.Ja si na to netrufam,este vytocit ho to ano,ale dat tam novy a doma vsetko na kolene..neviem neviem,predsa ked sa tam natlakuje 200 bar alebo aj menej,tak by som mal troska mrazenie na chrbate pri prepustani.Rozmyslam,ze sa na toto pekne vyprdnem a kupim flasu origos na argon a bude
.Malu do 20 l...
#49 11-02-2010 10:43:53
Discovera
To warlockvw:  Ventil jsem koupil u http://www.aek-svareci-technika.cz/  pan Roman Šinkovsky  tel. 606 914 379    r.sinkovsky@aeksvarovani.cz   rychlá domluva tušim za 378kč bez daně.   No doufám taky smile , ale popravdě....mimo závit se nedostal a dvě vrstvy teflonové pásky a zvedlej ponek a křeč v levé noze při zapření a vyflusanej jak při plné polní na 10km mi něco říká, že jsem to špatně neudělal...zůstane ti asi 1cm závitu ventilu nad hrdlem lahve. svěrák mám s kleštinami 17cm délky (tudíš ten největší strojní svěrák s váhou 24kg) a zašroubovaný ponk do zdi i do podlahy a i přesto se mi podařilo jej zvednout pár čísel nad podlahu. Takže si troufám tvrdit věřím. I klíč mi do ventilu na styčnou plochu udělal 1mm zamačknutý povrch do těla....
hodím ti foto přestavby a detailu závitu ventilu již v lahvi....
Editoval Discovera (11-02-2010 10:45:30)
#50 11-02-2010 11:05:05
Warlockvw
o.k. smile
