#1 07-03-2020 22:41:04
Marcelius
Registrovaný: 23-02-2020
Úprava hobby trafa 150 A
chcel by som sa podelit o skúsenosti s prestavbou zváracieho trafa Lematec 150A . Prestavba sa týka usmernenia zváracieho prúdu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9529_lematec.jpg
Uvedené trafo disponovalo hodnotou  napätia bez záťaže 46 V. Zváranie rutilovými elektródami na tomto stroji nebolo nijak jednoduché (značne to prskalo, bol nestabilný oblúk, struska sa miešala do zvaru.
Ako prvé som trafo vybavil núteným chladením (zapojil som do stroja ventilátor zo starého fénu).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9529_lematec_ventilator.jpg
Na usmernenie AC som použil mostíkový usmerňovač 150A 1600V, ktorý som umiestnil na chladič.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9529_lematec_mostik.jpg
Ako vyhladzovacie prvky DC som použil dva (6700uF, 80V) kondenzátory paralelne zapojené (nie sú vidieť sú vo vnútri stroja)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9529_lematec_bok.jpg
Výsledné usmernené napätie  bez záťaže je teraz 65 V, rutilové elektródy varia podstatne lepšie, neprská to pekne sa zapaľuje aj drží oblúk (zvar je pekný). Skúšal som následne zvárať 2,5 bázické elektródy avšak tažko sa zapaľujú. Keď sa aj zapáli tak oblúk je značne nestabilný a rýchlo zhasne. Pravdepodobne usmernených 65 V je asi málo na bázické elektródy alebo s nimi neviem variť, nakoľko nie som vo zváraní profík, ale na tie rutilky  to stačí.
#2 08-03-2020 01:20:39
Re: Úprava hobby trafa 150 A
Ako vyhladzovacie prvky DC sa nepoužívajú kondenzátory, ale tlmivka. Dôvody sú dostatočne vysvetlené na tomto fóre.
#3 08-03-2020 07:20:30
Marcelius
môže sa použiť aj tlmivka ja tam mám iba 2 kondenzátoty s vybíjacím odporom. skúšal som to finálne zapojit aj s tlmivkou ale na rutilkách som zásadný vplyv tlmivky neregistroval tak som to nechal bez tlmivky  , obluk zapaluje aj varí bez problémov
#4 08-03-2020 08:48:22
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Pane, máte tu úpravu v pořádku , ještě si přidejte tlumivku a nulovou diodu a bude vám stroj vařit i s těmi bázickými elektrodami.
Dochází Vám ke zhasínání oblouku na těch bázických elektrodách jsou na toto citlivé.
#5 08-03-2020 09:01:15
Marcelius
Ďakujem za radu, vyskúšam.
#6 08-03-2020 09:38:32
Já mám tuto samou svářečku v červené barvě pod značkou TELWIN... smile Myslím, že je celkem zbytečné to usměrňovat. S rutilkami svařuje celkem dobře. A jen aby to umělo i EB je myslím celkem zbytečné... wink
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ag0939.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ag0940.jpg
#7 08-03-2020 12:27:36
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Myslím,že jde o to,že si Marcelius něco vyrobí a ono to pojede....pro svoje uspokojení,jako to má většina kutilů.O rentabilitě nemůže být řeč.Taky jsem s  tímhle trafem svařoval kdysi dávno,věčně to chladilo.Byl to ten Telwin..smile
