Zdravym
nema niekto nejaku schemu zapojenia obvodu na 2T/4T
alebo neviete poradit ako to vyrobit ?
bolo by to do tejto zvaracky: http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1756
chlapi co hovorite na toto zapojenie islo by to s nim?
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ … ladani.htm
mato3 napsal(a):
Zdravym
nejednoduši bude do vaší svařěčky nainstalovat jinou rídíci jednotku ato z omni 165 pcb ktc 112 sm jsem jej nainstaloval do svařečky einhell BT GW 170 BLUE zatim mam řidici jednotku provizorne zapojenu zbyvá dořešit pouzdra pojistek na primar a sekundar napajeciho trafa řidíci jednotky pote sem dám fotky.rídicí jednotka:http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/4886-pcb-ktc112/
novu jednotku sa mi neoplati az tak ten rezim 2T/4T nepotrebujem (a za taku cenu jak tam bola uvedena)
ale pohravam sa s tom myslienkov vyrobit si to. Viem si to vyrobit aj doma tak neni problem. Suciastki podla tej schemu nebudu drahe.
Kamos my vyrobi DPS fotocestov.
mam este otazku na pozadovanu vykonnost relatka nema niekto tak odhad aki tam moze tiect prud? (cez kontakti spinaca v horaku)
podle meřeni na moji jednotce do hořáku tece do spínače asi kolem 100 miliamper
Jestli chvíli vydržíš, tak se na tom pracuje a bude na svarinfu, bude tam stabilizátor, io, relé, konektory, samozřejmě dps, jedna verze bude s 555 a další s mcu
Tlačítkem hořáku teče minimum, určitě do 100mA
o tak ten prud je v pohode take rele sa doma urcite najde a (bude aj funkcne :-) )
Hezký návrh. Že by kombinace Eagle 3D a Povray?
Omlouvám se za drobný off topic ![]()
tiez som rozmyslal ako to urobil
Bohouši, trefa do černýho ![]()
Přesto bych si dovolil nechat nějaký eso v rukávu, schéma je prakticky hotový a zbývá dodělat spoje a odzkoušet na kontaktním poli, pokusím se co nejdříve...
Pokud by se našel nějaký dobrodinec schopen vyrobit pár kusů dps v eagle 5.7.0 a poslat po čr, projektu by to prospělo
1b napsal(a):
Pokud to mas v tom Eagle hotove, tak to muzu zkusit foto cestou, horske slunko snad jeste nekde najdu.
Mám takovej laickej dotaz, k čemu se vlastně 2T/4T používá? Vím že to jednou svařuje a jednou ne, ale k čemu je to dobrý?
2t je kdyz varite normalne nejake kratke svary a musite tlačitko hořaku porad držet sepnuté a režim 4t je ze jednou sepnete a nemusite tlačitko držet po celou dobu svaru třeba když delate dlouhe svary. jinak by vas bolela ruka od neustaleho drzeni sepnuteho spínače hořáku na svařečky einhell ajine co maji hořáky namontovane na pevno je rezim 4t na nic leda by musel byt ve svařečce namontovan el. ventil plynu a v hořaku by musel byt ten ventilek na poušteni plynu odstranen aby byl hořák pruchozí přímo.
Editoval alll (27-02-2010 12:16:52)
Díky za vysvětlení.
Postavil som 2T/4T podla tejto schemi:![]()
vysledok je tu
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 915#p14915
Jasne ze funguje
