Ohledne ochrany oci tu toho bylo napsano hodne ale ja nyni resim problem ze bych si rad koupil kvalitnejsi kuklu ale problem je ze bude jezdit v aute ktere stoji na ulici a i kdyz dovnitr neni videt nelze vyloucit ze to nekdo nevykrade. Tim padem jsem odkazan na nejakou levnejsi vec u ktere to nebude tolik bolet kdyz zmizi a klidne si koupim jinou. Papirova nebo plastova se sklickem je sice resenim ale pri svareni na slunicku v lete je to jiny nez ted kdyz je pod mrakem. Jaky sklicko tam ale dat aby to bylo optimalni?
Protoze jsem chtel trochu pohodli koupil jsem toto https://www.eva.cz/zbozi/83583/kukla-sa … gKrF_D_BwE
Je to na baterie AAA jenze i kdyz jsem delal zazraky kukla nefungovala. Nez jsem se dostal k reklamaci tak mi zmokla, naplnila se vodou a nebylo co resit. Predelal jsem ji na sklicko ale nevyhovuje - moc to sviti nebo nevidim zas nic.
Resil jsem i alternativu ze to v aute nebude a dam to tam jen kdyz bude treba ale dopadalo to pak i tak ze jsem varil bez a nebo s tim hroznym cinskym stitem takze to jsem zavrhl a v aute musi bydlet porad. Kuklu za 1500€ mi prijde skoda riskovat v aute ale nechci nic co mi zas hned chcipne.
Adamw .........Ahoj prosím Tě co montuješ za pohony na posuvky?
nakonci vlakna http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 686#p63686
Kup si třeba tuto:
https://www.aliexpress.com/item/3272348 … 4c4dXs2vlQ
Mám to doma a za ty peníze je velmi slušná.
Vypadá podobně jako ADF 718 co mám.
Motory na posuvky ruzne dnes treba bft deimos pak 2 came bx v patek icaro a tak.
Ke kukle - na aliexpres nemam ucet takze tam to nekoupim a ta adf 718 je v pohode?
Mám ji teď v práci na stehování. Na velké sváry mám Kowax 820 s fukarem. Ale ta adf 718 není špatná, jen si musíte hlídat čisté folie. No ale oproti nějakým levným sr..m typu Einhel, ASK 300, Proteco p600 apod. mnohem lepší. Není to na nějaké velké svařování, na domácí práce myslím slušná. Chtěl jsem původně od Choboly, ale pak už ji neměli, tak jsem ji koupil na e-shopu kovonastroje.cz. Mají více motivů.
Ja ji prave mam na prilezitostne svareni ja uz se do velkeho vareni nepoustim. Tu a tam drzaky pro motory brany nebo ted jsem ji fiknul a zkratil o 3 cm, nejaky ty panty na to ji potrebuju.
Kukla za 300€ je porad levna cina proti kukle za 1500€. Na druhou stranu kdo by chtel vyhodit i treba jen 100€ zbytecne kdyby nejakej fetak to opravdu vybral. Za 50 uz je to ale cena rodinnyho obeda coz jde prezit. Nicmene jak je uvedeno jinde oci mam jen jedny.
Adamw140 napsal(a):
Založit účet na Aliexpressu trvá pár minut, cena 52 dolarů je asi cca 1200 Kč, posílají to z ČR, takže za pár dnů to máš doma....
No nektere veci proste nechci umet a mit, komplikuje mi to sice zivot tak to jeste zvazim.
Pouzite dost casto prodavaji ti co to z tech aut vybiraji tak to uz muzu rovnou nechat 200€ na palubce aby meli na drogy.
Co ta papirova? Nebude to prece jen lepsi? Jake sklicko je tak optimalni? Ma na to nekdo nejakou vychytavku?
Adamw140 a nadstavoval jsi někdy na posuvce s motorem Came najetí na překážku. Jak je tam citlivé to zastavení .
Jojo came je fajn ale najeti na prekazku se nastavuje pomoci n- koderu v terminologii came uveden jen jako koder. Na starych deskach po instalaci ( stoji asi 500 nebo tak neco) prepnout dip a bud to umi zpomalovat na konci pred koncovym spinacem a nebo prave najeti na prekazku. Musi se ale omezit i sila - standartne se motory bx dodavaji nastaveny na max. Dela se to na trafu odbockama. U nove elektroniky 3/19 se to dela pomoci displeje prislusne funkce pod parametrem F.. cislo - nezapomen pak ulozit (F50) jinak po vypadku proudu muze byt veselo.
Adamw140.......... no já jsem volal do Cais a servisák mi tvrdil že ty nové na 230 nejsou nic moc ale ty motory na 24volt prý jedou uplně přesně .Já jsem to teda
zatím nikdy nenadstavoval ale asi se tomu teď nevyhnu. Jako ten reverz při nájezdu na překážku.
Nojo technik od caisu mi taky tvrdil ze branu do kopce bk neutahne - opak jepravdou. Came ma ridici jednotky pro 24v motory uplne na prd. 230v nove jsou sice peklo ale ja uz si s tim rozumim. Nicmene co se tyka najeti na prekazku tak jestli to jde zapomen na came a dej tam bft. Maj novy motory, elektroniky a vsechno je to perfektne nastavitelne v extremu jde aby to poznalo silu dotyku malickem. Ceny podobny jen to neni nikde na internetu. Dily skladem. Na malou branu deimos na velkou icaro.
Tak já už jsem montoval si osm motoru s tou novou elektronikou. Tak jsem s tím v pohodě a ta nová elektronika na 24 volt je prý to samé jen je jinak uspořádána. Jinak programově je to stejné. BK jsem také montoval do svahu tam není problém to utlačit ale cesta z kopce je problém . Tam dostává předovka na sranda ale na BK je trochu jinak stavěná a tak jede. Bx nemá šanci proto se montují ty brzdy ale ty se hodně serou vlastně nefungují vůbec.
Brzdy funguji jen se musi servisovat - vlastne porad menit coz je ale v poradku je to kseft a kdo chce kopec musi platit. Pri odblokovani motoru hrozi velky pruser a lidi jsou mili jen do doby nez se neco prihodi.
Zpet ke kukle - mam asi blby sklicko a dost me boli oci. Nemam cas nic moc schanet ale takhle za chvili neuvidim tak jsem hledal a do auta mi prijde cenove doba tato :
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … a-kwx6.htm
Delali jste s tim nekdo?
Nejdou v ní měnit baterie, což je docela mínus.
Nejdou jakoze vubec a nebo nejde bez pouziti naradi. Nechce se mi moc verit ze by nekdo neco vyrobil a pak to neslo rozebrat.
rozobratie kazety je mozne ale oprava nie vzdy konci uspechom
hlavne ked dojde baterka/skape
je lahsie kupit novu a otocit krytkou a vymenit ako rozlepit a vypajkovat a zohnat taku s vyvodmi a zaletovat a ZALEPIT!
a to najlepsie nepolamat ....
pre lepsie pochopenie
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008070401
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2012061301
Kupovat zalepenu kazetu a takym malym priezorom nevesti nic dobre v roku 2019 aj 50e kukla IQ1700 ma dvierka na baterku.
niesom si isty ale v takej cene ma choboliak LIDO a uvazda 2032 cize to je menitelna baterka
mal som ju v rukach X krat ale toto si nepamatam ako sa presne meni...
a niekde tu aj BOBOBO pajkoval baterky teraz faaakt neklamem ![]()
hm.... klamar krici chytte klamara
Editoval ihlan (12-12-2019 20:10:08)
Diky diky za super informace. K chobolovi se mi pro kuklu nechtelo protoze jednu mrtvou jsem tam koupil. Za konkretnim typem si nestojim jen za cenovkou kvuli ztrate a objednavat v cine taky nebudu.
Baterka vyvedena ven z kazety je mozna nehezky ale super funkcni reseni.
Takze moje trapeni s kuklou autovou dopadlo tak ze jsem nasel sklicko 10 a misto stavajici 8 mi to prislo jako luxus a vidim vyborne. Cena 0
Tak som len tak z picoviny objednal samozatmievacie okuliare/certa/kuklu z aliexpresu
https://www.aliexpress.com/item/4000119 … 4c4dz9QLV1
Nerobim si iluzie ohladom tych styroch jedniciek, ani by som to z lasky k sebe nepouzival trvalo, ale bol som prekvapeny kvalitou obrazu - na obcasne pouzitie do stiesnenych priestorov super![]()
Editoval rcp (21-01-2020 06:37:12)
