Asi maš pravdu s tym trafom,a keby som zohnal jadro EI 2kW a spravil by som to na 230v tak by mi nevyhadzovalo istič? Lebo ked som zvaral s tym trafom čo mam tieš 1kW tak som si všimol že pri zvarani mi usporna žiarovka trochu blika a slabšie svieti.Kolko najviac može brat 2kW trafo pri zataženi ?.
TOMY199:
To trafo ktore máš, ti da len 555W.
Stiahni si tento program: http://www.electronicsoft.net/download/transformer.zip
Zadaš si požadovane parametre a on ti vypočíta, či je to realne
Upozorňujem , že každe trafo je schopne dať niekoľkonásobok výkonu aky udáva výrobca.
Len je otázne ako dlho...
Preto ti blikala ta usporka.
Tu je fotka trafa v mojej zváračke:![]()
Plechy su hrube 92mm
Editoval m.evil (17-01-2010 00:58:14)
Nie trafo je 1kW je na nom štitok malo by to byt 500w na jedno vynutie.
Ten program je dobri už som ho raz mal.Len ak sa to vypočitava z jadra len z priemeru z pod jedneho stlpika tak to fakt vychadza tich 555w.Takže maš pravdu skusim zohnat jadro EI.
tak to už je slušnej macek, výkon jádra 100%-4,4kVA odhadoval bych zatěžovatel ale podstatně výš cca 130A 100%, vyrobit kostřičku a hurá na motání. dobrej kauf.
Na primarne vynutie by som dal drot 2.5mm ale ak dam aj na odbočky taky isty drot tak mi to tam všetko asi nevojde lebo mi vychadza že mi ostane 1mm medzera medzi vynutim a jadrom .A keby som dal na odbočky 2mm drot tak mi ostane medzera 5mm ale neviem či to tak možem spravit.Asi dam tenši drot len na tie posledne odbočky.
TOMY199 napsal(a):
Veľmi pekné jadierko
. Vynieš prvý primár a na to sekundár, alebo máš kostričku spravenú na dve polovice?
Dakujem ,zohnal som ho v zbere až v Košisiach vedel som o nom ale nevedel som že by bolo dobre na ceočku až pkougl napisal ake trafo by som mal zohnat tak som rychlo išiel do Košic .A potom m.evil mi dal ten program to mi tieš velmi pomohlo.Navyniem prvy primar a potom odbočky a na to sekundar bude to natesno lebo na primar mi treba dat 170 zavitov a aj na odbočky ide 170 zavitov. A na sekundari budem regulovat napatie - 18V až 38V s desiatimi odbočkami na primarnom vyniti ,.V pondelok idem kupit drot na primar na sekundar nam plochy drot 5mm x 3mm ale to je malo chcelo by to 5mm x 4mm len neviem či to je dost na 170A.Určite to bude perfektne zvarat bol som pozriet na kamaratovu ceočku a on tam ma take iste jadro len ma menej plechov prierez-65mm x 64mm to trafo da 130A a zvara to perfektne.
Editoval TOMY199 (24-01-2010 13:35:12)
TOMY199 napsal(a):
Dakujem ,zohnal som ho v zbere až v Košisiach vedel som o nom ale nevedel som že by bolo dobre na ceočku až pkougl napisal ake trafo by som mal zohnat tak som rychlo išiel do Košic .A potom m.evil mi dal ten program to mi tieš velmi pomohlo.Navyniem prvy primar a potom odbočky a na to sekundar bude to natesno lebo na primar mi treba dat 170 zavitov a aj na odbočky ide 170 zavitov. A na sekundari budem regulovat napatie desiatimi odbočkami bude to mat na vystupe- 18V až 38V.V pondelok idem kupit drot na primar na sekundar nam plochy drot 5mm x 3mm ale to je malo chcelo by to 5mm x 4mm len neviem či to je dost na 170A.Určite to bude perfektne zvarat bol som pozriet na kamaratovu ceočku a on tam ma take iste jadro len ma menej plechov prierez-65mm x 64mm to trafo da 130A a zvara to perfektne.
Je to ťažko s domácim navíjaním odbočiek, som sa stým už trápil na menšom trafe a pri takomto obrovi to bude paráda, ale keď Ti môžem poradiť daj radšej na ten sekundár 5 x 4 pásovinu. Keď z toho chceš smažiť 170A je to bezpečnejšie a nebudeš mať z toho kachle. Ešte jedna vec, neoplatili by sa Ti len odbočky na primary, lebo sekundárové sú riadnym žrútom miesta na cievke. A ako keď som pozeral zopár schém profi strojov žiadny nemal odbočky na sekundáry.
Editoval bigbajuz (23-01-2010 23:28:14)
Odbočky určite navyniem na primar ešte musim kupit prepinač ,myslel som to tak len som to zle napisal už som to opravil.Drot chcem navyjat na sustruhu mam prichystane drevo na ktore nasuniem kostričku.
Dobrý den děkuji všem ,kteří se podělili o údaje napětí svých svářeček.Mi se při rozhodování zda vyrobit, nebo koupit (nová i s bombou TELWIN 4.195 za cca 9990 Kč jen svařovat i to je ale kula pěz) naskytla koupě starší funkční EINHEL SGA 170 červená za cca 2500 Kč a k tomu repasovaný 6ka hasičák s novým ventilem a naplněný za cca 1000 Kč. První co bylo, jako každý kluk 63 :-) jsem to rozebral, a žádné mědí vinuté trafo a tlumivka, ale poctivým hliníkem, jako dobré válečné a poválečné německé, ale i naše, trafa a motory. V tomto případě má ale i ten hliník svoje přednosti. Usměrňovač s 12ti diod, vždy 3 paralelně, zapojených do můstku každá tak s bídou na 10A. No ale na tu plechařinu co s tím budu (doufám) vařit je to docela slušné,vaří to obstojně a má to i časovač pro bodové sváry. Když jsem to shrnul, tak za ty peníze bych ji nevyrobil, stálo by to spoustu času a výsledek byl nejistý. Píšu to tu taky pro ty, kteří uvažují o stavbě svářečky, pokud potřebují svářečku na práci tak ksi kupte třeba starší ale hotovou( a pak ji třeba upavte k obrazu svému ,ale máte základ), pokud si však chcete dokázat že to přece svedete a máte ty možnosti a vědomosti tak si ji postavte. A věrte,že za 48 let praxe elektrotechnice vím očem mluvím. Pokud by někdo potřeboval schema (i elektroniky), mohu poskytnout a taky naměřené a zjistěné hodnoty o trafu ,tlumivce, motoru posuvu a zapojení přepinače. Svařování zdar :-)
Aj mne pomohli tie udaje o napäti a ešte pridam dalšie ktore som nameral na zvaračke tovarenskej vyroby 130A
1 stupen - 19V
2 stupen - 20,9V
3 stupen -22,7V
4 stupen -25,5V
5 stupen -28,5V
6 stupen -32,3V
7 stupen -37V
Editoval TOMY199 (29-01-2010 16:08:17)
Jenom taková malá poznámka k těm EI plechům (spíše zkušenost). V těch svářečkách jsou tafa vinuty většinou na EE plechy, ale atypické, je totiž u nich podstatně větší okénko pro vinutí. Do normálních EI se pro daný přenášený výkon (P=Sna2) vinutí nevejdou.Ono to primární vinutí, počtem závitůl, vychází pro nejmenší proud (napětí) na sekundáru téměř jako by jsme ho chtěli připojit na 380, ale i ty odbočky by měly být vinuty steným průměrem drátu jako hl. vinutí,(zapojují se střídavě aby ji nemuselo být tolik).Možnost je ty plechy (průřes sloupku) předimenzovat, tím se sníží počt závitlů/1V a vinutí se tam vejde. Bohužel na úkor váhy. Další řešení je použt I plechlů skládaných do O, ale to primární a i sek. vinutí by se pak muselo asi rozdělit na dvě cívky (velice dobře se tím reguluje proud,při vyšším zápalovacim napětí ,využívá se magnatický odpor plechlů)Viz profi elektrodové svářečky.
TOMY199 napsal(a):
Trafo je už hotove ešte ho treba stiahnut so šrubami http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … rafo_1.jpg A je fakt velke skoro ako cely invertor- http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _trafo.jpg Skrina- http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … skrina.jpg
ta skřin nse podabá konstrukčne omni 2000 tato:http://www.gamasvar.cz/10406-kryty-a-skrine/25599-skrin-omi-2000-/ trafo mate na 3F nebo jen na 220V? jinak vam fandim ja sam jsem se stim prestavenym einhelem dostal tak daleko ,že mam i eurokoncovku, ale stale chci stroj překopat na jine trafo a tlumivku asi to bude pajšl omni 165 to mi stačí.
To som rad že mam fanušika
Trafo je navynute na 230v a ma 10 odbočiek na prepinač a ešte bude jeden prepinač na prepinanie vykonu 130A a 170A.Navynul som sekundarne vynutie dvoma plochymi drotmi jeden je 5mmx3mm to by malo dat 130A a druhy je 3mm x 1,7mm ak ich spojim ten tenši s tim hrubšim cez prepinač tak by to malo dat cca- 170A.Takže ak to skombinujem s tim prepinačom tak budem mat 20 stupnov regulacie.Ešte musim spravit tlmivku z EI plechov objednam prepinač, termostat na vynutie trafa ,plastovy držiak na cievku a cele to dat dokopy.
Editoval TOMY199 (21-03-2010 20:43:22)
TOMY199 napsal(a):
vydel jste muj stroj taky jsem se hodne posunul v upravach až po eurokoncovku:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1913
Vydel som, dobry tuning
ked planujete kupit trafo aj tlmivku tak na vašom mieste by som spravil aj novu skrinu.
TOMY199 napsal(a):
je to v planu ale už hotovou do ni strčím 3F trafo omni už ho mam na ceste přišetřím 3,500 na skřín omni 2000 a bude stoho novej stroj einhela prodam už tak jak je předelanej mam ještejednu rídici jednotku stejnou jako jsem dal do einhela tak mi nic nebrani vtom postavit uplne novej stroj schemata mam v počítači natahana i z manualy k ruznym strojum typu omni 2xxx tak se uvidi co bude...
Editoval alll (22-03-2010 22:09:37)
když to tak sleduju všechny svářečky MIG/MAG jsou transformátorové doma mám invertor nestačí k němu dát hořák, udělat nebo použít nějaký stávající posuv a připojit flašku? vařilo by to? nebo je nutné aby zdroj proudu byl transformátorový?
Renda napsal(a):
Transformatorovy zdroj byt nemusí, ale neni to tak jednoduche,musí mit nato staveny takovy inventor omni 1500M,1700M,1900M A podavač tovarne staveny nebo aspon podle schema omicron nejlepší je ale koupit stroj nejaky starší pripadne poškozeny za par kaček a ten zrenovovat případne přestavět na ruznych bazarech aukru se starsí stroje obevují....
Například Gama xxxxM lze použít jako zdroj pro MIG/MAG. Většina obyčejných invertorů to nezvládne. Bylo by potřeba změnit charakteristiku ze strmé na plochou. Tzn. předělat řídící eletkroniku invertoru, přidat kondenzátory a tlumivku na výstup, odělat regulaci posuvu drátu, přidat ventil na plyn....
TOMY199 napsal(a):
tak co TOMY jak jste pokročil daleko zase byt to chtelo nejakou fotku vašeho stroje...
Mam všetko len to stači poskladat ale nemožem lebo som kupil prepinač ktori nemožem použit lebo ak prepnem napriklad na 10ku tak ten prepinač mi pusti fazu aj do 8. A tak to je to vo všetkych stupnov ked som to tak zapojil pustil som to len na sekundu tak sa nahrialo vynutie ale len to ktore je prepojene cez prepinač.Rozobral som prepinač a potom som ho skladal cely den ale i tak sa to neda spravit tak aby mi prepinal len jednotlive stupne.Vynutie sa nahrieva preto lebo ten prepinač mi za každym skratuje odbočku.Tak asi budem musiet kupim dalši prepinač.Zvaračka bude vyzerat fakt dobre jak kupena z obchodu.
