Zdravim,rád bych si pořídil tuto svářečku,jenže ůdajně při pokusu o svařování vyhodí jistič,je použitá.Při zapnutí funguje normálě,větrák taky šlape,ale nechce se jí svařovat,Máte nějaký tip,co by to mohlo dělat?Děkuji
Dobry den, podle mne je ve svarečce transformator ma mezizavitovy skrat doporucuji vymenit transformator. nejlepe z gamasvaru na svařecku omni 165.
4) neodborné zásahy do stroje vedoucí k jeho likvidaci ![]()
nevim jak u tebe ale ume svarecka se zacina probouzet k zivotu vymenil jsem ridici jednotku za ktc 112 z omni 165 a dal jsem ji do einhel BT GW 170 posuv dratu funguje plynule spinani el ventilu plynu funhuje taky dobre domontuji stykač a muzu svarecku uvest do provozu doladim poosuv
