TIG, popř. microTIG.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 40#p138940
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 28#p147028
Editoval ihlan (26-11-2019 05:52:32)
Jde to v pohodě tigem i 2,4 elektrodou, pokud se nabrousí do delší špičky. Já tak dělal návary na hraně 1mm plechu (navíc hliníkovém), aby se vyplnila mezera a šlo to pak pěkně vevařit... Takže v tom nehledej žádnou velkou vědu... ![]()
Batwi, to je nějaký proudový motor?
Malo by sa jednať o malý prudovy motor a tieto zvary sú robene laserom, niektoré bodovanim
Pozri https://bit.ly/2smt50F
Dnes jsem svářel černou distancní podložku tl 0.8 k pouzdru tl 0.6 vše bez propálení materiálu.Skoda že jsem to nenafotil stehovaní 0.01s 180A .
No nejsou vidět svary ale co by mě opravdu zajímalo ? Co ,kde a za kolik děláš, že máš čas na takové výtvory. ![]()
#9 svár videt nemusíš všichni víme jak vypadá špona , dělám do výše platu a tomu odpovída pracovní náplň. Ne tady už nedělám opravdu sedet 8hodin v práci mně nebaví . na druhou stranu se daly vytvořit dva rámy na motorovou koloběžku, 40 ladených výfuků, malá stáčečka na komolý kužele, a plno doplnků do koupelny(džák na mýdlo, toaleták,rohová polička k vaně) několik svícnů z kovaných Céček, popelníky zdobený návarama apod
Ty sváry co ukazoval Batwi, jsou udělány tigem. Na videu bylo zajímavé vyvažování. Myslím, že takové motory se vyrábějí i u nás. Moc pěkná práce.
Ano jedna se o modelářský motor JET Kolibri, je tam vedeno chlazení a palivo a díky vybracím jsou trubičky nestabilní, je to potřeba přivařit, v rámci testování, možná demontáž na následná zpětná montáž - a tedy to přivaření zpět - na spalovací komoru a lem. Podle informací to může být laserem, ale jisté to není, laser nevlastním.
naco laser ?? o niecom takomto som hore pisal. https://www.youtube.com/watch?v=rzltkc-kcdY
Ja jen poskytl info co jsem dostal a protoze jsem si to chtel overit, zeptal jsem se tady, proto laser. Kolega to prinesl v rozpracovanem stavu (jiny nez na obrazcich výše-tady nejsou moc videt svary, na obrazcich nahore ano). Jinak to vyvazovani je docela pakarna
Ještě by mě zajímalo, kolik točí ta turbína? Odhaduji to na několik desítek tisíc ot/min.. Startuje se to elektromotorem, který je s hřídelem kompresoru spojen přes spojku? Mě to zaujalo jako technický problém. K tomu sváření. Ten svár co je na fotce, kterým byly upevněny rozvody na výztuž konce spalovací komory, se mi jeví jako provedený TIG spotem. To nevylučuje že jiné sváry byly provedeny laserem. Jakou tloušťku má plech, ze kterého je vyroben lem spalovací komory a pásek, který je na něj přivařený? Pro mě je zajímavé, kam technika pokročila. Za mých mladých let se vyráběly amatérsky jen pulsační motory (jako u V-1).
Turbína točí 24.500, rozběh je řešený elektromotorem před kompresorem, ten se vypíná odstředivkou, nejhorší je spotřeba cca 0,5kg za minutu (3/4 litru). Ten lem se blbě měří, ale cca 0,3mm, pásek trochu tenčí.
Existuje nějaký cenově dostupný strojek na microTIG nebo zmíněný spot?
Když máš rychlý prst na spoušti jako Klint İstvud stačí Ti jakýkoliv TIG s HF
Batwi najlacnejsie je asi skocit za nejakym co vyraba sperky alebo poprosit Slick7-a
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 26#p115626
stroje su drahe aj ked ho budes mat neznamena ze to spravis lebo skusenosti a prax neziskas na ostmom kuse!
Editoval ihlan (29-11-2019 18:18:24)
Asi se to chce sám naučit a DC mašinky zase tak drahé nejsou.
Ano, rad bych se to naucil i z toho duvodu,, ze asi neni moc predstavitelne to rozlozene nekam odvezt, privezt zpet, sestavit, otestovat , rozebrat, predelat, nekam to odvezt, privezt zpet, ........ Existuje tedy nejaky miniTig za rozumny peniz, prosim?
myslim, ze to nebude uplne bezny nastroj - asi bude treba zacat hladat:
https://www.google.com/search?q=micro+t … mp;bih=718
dokonca nieco aj v cestine:
https://www.jansvoboda.cz/Navarovacka-d … ?cid=70601
https://www.jansvoboda.cz/Jednotka-TTW- … ?cid=70801
http://roge-shop.cz/produkt/svarecka-mi … em-1mesic/
https://advantage-fl.cz/prumysl/svarovani/puk-u5
https://www.jansvoboda.cz/TTW510-navaro … atu-o17901
Editoval rcp (29-11-2019 22:19:59)
Tak já nevím jak pracuje ten speciál ale v práci běžně svařuji 0.5 mm nerez jen Alfinem a rychlým prstem. Dokonce jak jsem něco takového vařil doma bylo mi zdechlo něco nastavovat na MW2200 a dělal jsem to stejně jako v práci hold zvyk a pohodlnost. Mně to příjde že je to jen pulz trochu vyššího proudu. Jak píše Relík ostrá jehla trochu vědět jak dát měr oblouku a mohlo by to jít. Dokonce někdy rád používám přídavny drát 0,8 z MIGu No a také trochu pohyb jehly se mi osvědčil.
Ide o cas - tie specialky dokazu nastavit vyssi prud a kratsi cas
Niektore az 800A a 0,5 ms
To ti bezna tigovka neda....
Editoval rcp (30-11-2019 11:26:57)
Ty stroje microtig umožňují přesněji nastavit množství energie a zajišťují opakovatelnost. Tady se jedná o hodně speciální výrobu a výsledek musí být zaručený. Také bych doporučil podívat se po takové svářečce.
